Интересно, а разве с увеличение фокусного расстояния не должны уменьшаться геометрические искажения? на каком сканируешь?
SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
kostya_t11
Честно говоря не особо разбираюсь в оптике, но нашел такое понятие как "Дисторсия" она присутствует в дешевых CCTV камерах. Хотя при калибровке я думаю что должно выравниваться программно.
Проект Benq 772.
kostya_t11
Забыл сказать что сканировал без приближения, вполне хватает кратности "5", возможно из-за этого и искажения
Именно об этом я и спрашивал, а не о проекторе
На сколько я понимаю фокус надо наоборот уменьшать, чтобы объектив работал с кропом. Micro с оф. форума рекомендует брать объектив под большую матрицу, например на 1\2" брать 1" объектив, только фокусное подобрать, чтобы угол был нужный.
Абсолютно верно советует Micro. это справедливо и в фотографии когда объектив сделанный для кропа на полном кадре даст виньетку, а если поставить полнокадровый на кроп, то картинка иногда будет меньше страдать оптическими искажениями чем на полном кадре, особенно если объектив бюджетный, это связано с тем, что маленькая матрица задействует не всю поверхность линзы.
Но стекло сделанное под определенный кроп и фокусное расстояние не совсем одинаково действует. И при условии, что у нас нет подходящего объектива, но есть зум объектив увеличение фокусного расстояния может помочь "обрезать " некоторую часть изгиба линзы. Конечно это зависит от оптической схемы объектива, но чаще это именно так, так же для большей резкости желательно прикрывать диафрагму, если яркость проектора позволяет. Я так понимаю, что у многих есть зеркалки, но как работают стекла вы не в курсе. Я любитель, но постараюсь пояснить.
А теперь к цифрам. Я не нашел (если не сказать не искал) какой кроп у 615 вебки, то возьмем за пример 920-ю у нее матрица 1/3" то кроп равен 7,2 тогда эфр объектива если он тоже 1/3" с цифрой пять соответствует 36 это считается широкоугольным объективом, поэтому нужно поднять минимум до 7-8 чтобы эфр соответствовало нормальному объективу, я бы поднял повыше, хуже не станет насколько позволит предмет сканирования приблизиться. В теории станет все лучше и лучше, однако тут уже начнет страдать глубина резкости, которую опять же можно корректировать диафрагмой, вообщем увеличиваем ФР но в меру. А теперь ИМХО я так понимаю до того момента пока угол зрения камеры не совпадет с углом проектора, но крайне желательно, чтобы эфр было за 50, проверить нет возможности, у меня фикс, поэтому действую от обратного -програмно меняю кроп матрицы (теряя разрешение).
Последний раз редактировалось Зкун 25 окт 2017, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
kostya_t11
Дополнительно калибровочные панели поправил и камеру поставил сзади проектора, и стало норм )
вот это и есть то чего мы добиваемся (нужный угол) когда искажения уходят за рабочую зону сканирования) но ты потерял в разрешении, в некоторых задачах пригодится то, что я расписал вот тогда и поэксперементируешь с фокусным.
kostya_t11
Вроде бы как оптическое приближение не должно потерять разрешение? Я сканирую на максимальной яркости проектора, настраиваю диафрагму на оптике а потом если надо при сканировании меняю программно.
ага, не потеряет. Так ты и фокусное увеличил получется или просто отодвинул камеру назад с 5мм фокусного? сильно зажимать диафрагму тоже не айс.
kostya_t11
Я отодвинул камеру назад и увеличил фокусное расстояние. Диафрагму не сильно зажимаю, настраиваю отптимальную калибровку а при сканировании можно поменять яркость или контрастность тем самым подстраиваться под разные участки детали.
так и не смог запустить на ноуте все это дело, ушел на обычный пк. Все тоже самое))
за качество фото не пинайте, фотик занят)) на телефоне камере совсем плохо.
в чем косяк может быть? фотик и проектор менял местами,под разными углами ставил, на объективе менял фокусное расстояние-все безтолку.
kostya_t11
Да не зря
