Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 31 янв 2019, 14:57
а где это в Куре настроить?
включил режим Комбинга, и Избегать напечатанных частей.
Это оно?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 31 янв 2019, 18:19
Kostya1973 писал(а): ↑
31 янв 2019, 14:57
Режим Комбинга "Не в оболочке"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2019, 20:24
ИМХО режимы эти вряд ли помогут, хотя вдруг... Тут можно попробовать фичу "lift Z after retract" буквально на 0.2-0.4 мм, чтоб сопло по напечатанному не шкрябало.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 31 янв 2019, 21:43
Хмм. Это в Куре?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 31 янв 2019, 22:08
31 янв 2019, 20:24
У меня режим кобминга "не в оболочке" сработал, хотя я и другие настройки еще ковырял. Но больше склоняюсь именно к этому параметру, т.к. голова чаще всего переходит к месту печати именно по контуру, а не по полю печати.
31 янв 2019, 21:43
Хмм. Это в Куре?
Да, в 3.06.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2019, 00:17
MisleGon писал(а): ↑
31 янв 2019, 22:08
Придется, видно, всеж новую Куру поковырять. Много они интересного понаделали. Пора осваивать :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 08:08
01 фев 2019, 00:17
Если честно, специально не ковырял улучшение на поле печати, а боролся с оптимизацией кол-ва холостых проходов, то бишь уменьшение кол-ва ретрактов для фонаря с литофанией. Наткнулся на видео одного иностранца и большую часть настроек у него подсмотрел. После печати фонаря на детали с большой крышей был приятно удивлен отсутствием "дорожек" от холостых проходов. При печати других моделей увидел, что голова теперь чаще переходит по контуру детали, а не через саму деталь, хотя это немного увеличивает время печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2019, 10:43
Ссылку на "иностранца" в студию!
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 12:22
01 фев 2019, 10:43
Вечером, ибо на домашнем компе*))
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 16:51
https://www.youtube.com/watch?v=KpPX7w4CJ8U&t=315s
Одно из, второе найти не могу :(
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 01 фев 2019, 21:25
Хочу попробовать другое сопло, но вот задумался, как его снять? Нагреть пластик до ~ 240 градусов(ABS), вытянуть нить из экструдера и просто на горячую отвернуть ключом сопло?
Anet A6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2019, 23:45
Именно. Подготовить также большие плоскогубцы или ключ, чтобы придерживать кубик от проворачивания. А так все верно - разогреть и крутить. Очень удобно торцевой ключик мелкий на 7 иметь. Но я и рожковым справляюсь.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 02 фев 2019, 10:03
01 фев 2019, 23:45
А много пластика вытечет из тигля при смене сопла?
Anet A6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 фев 2019, 15:00
Вообще ничего не вытечет. Чего ему течь, если пруток перед этим вынуть? Он останется только в сопле, там меньше грамма, и он сам оттуда не вытечет. :) Так что не боись, крути ;) Самое важное за проводами следи, не поотрывай. После установки нового сопла не забудь перед заправкой пластика подтянуть его на горячую, чтоб все уплотнилась, а то будет пластик подтекать.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 04 фев 2019, 10:14
31 янв 2019, 22:08
Да, сработало,теперь все чисто на поверхности.спс.
