lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 23 апр 2018, 21:18
Кстати, у меня вопрос: а у всех при интенсивной печати ремень трется и оставляет пыль черную от себя на каретках и натяжных роликах?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2018, 04:31
23 апр 2018, 20:39
если окончательно в прошивке накосячил, всегда можно стандартную залить?
Конечно! Так что косячте на здоровье. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2018, 13:17
lilden2008 писал(а):
23 апр 2018, 21:18
первый месяц он линяет :) потом пропылесосил и почти не лезет, заодно и подтянуть можно
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 апр 2018, 13:36
23 апр 2018, 20:15
В смысле самую верхнюю - декоративную?
У меня ее вообще до сих пор нет. Кроме запыления рельс - ни на что не влияет абсолютно.
Принтер можно и без рельс собрать (ну и без балки соответственно). Потом немножко сексуально придется их крепить, но все рашаемо. Да и, в принципе, раскидать Спринтер по доскам - дело десяти минут. Я боковушки на полностью собранном принтере менял на "тюнингованные" и ничего, справился :) а они в зацепе и с передней и с задней стенками, и мозги на одной из них висят... Так что рельсы прикрутить, по сравнению с этим - раз плюнуть ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 апр 2018, 13:39
antobel писал(а):
24 апр 2018, 13:17
У меня постоянно точит потиху, но у меня КореХУ - а там из-за перекрещивания один ремень постоянно вверх лезет по ролику, а второй - вниз. На Н-боте, если все хорошо выровнено, сильно точить не должно.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 24 апр 2018, 15:58
23 апр 2018, 21:18
Проверьте, чтоб ролики на балке Х, натяжные ролики и шкивы на двигателях были на одном уровне. Отрегулируйте шайбами.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 25 апр 2018, 09:48
23 апр 2018, 20:39
Осмотреться хоцца Ручки-то шаловливые... Я правильно понимаю, что в случае, если окончательно в прошивке накосячил, всегда можно стандартную залить?
Тогда совет, ставить сразу последнюю версию марлина и настраивать её с нуля. Сразу разбираешься, что к чему и как работает.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 10:56
sanders писал(а):
25 апр 2018, 09:48
работает.
А какие кардинальные отличия в последней прошивке?
Единственное, меня бесит arduino ide 1.6 в последней наверное нет привязки к старому софту.
Есть перечень того, что нужно настраивать? Как я понимаю там много нюансов винт, шкивы, ремень, экструдер.
Было бы неплохо просто скопипастить параметры, но структуру прошивки я пока не освоил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2018, 11:00
Во всех новых версиях идет развитие всяких дополнительных "плюшек". Полный список тут: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases можно поизучать. Если кратко и самое главное: автоуровень, протирка сопла, поддержка многоголовости, новые платы. Это то, что мне запомнилось. Ну и багфиксов куча (а также добавление новых багов, куда ж без этого ;) )
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 11:07
У меня беда с английским. Очень сложно мне на гитхабе. Я немецкий изучал) многие из этих плюшек не нужны. Пока по крайней мере.
Как в прошивке уменьшить скорость перемещения домой по Z?
Вроде здесь: #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
Но что именно изменить? А то со страшным скрежетом паркуется. Может винт смазать?
Последний раз редактировалось Stein 25 апр 2018, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2018, 11:13
Stein писал(а):
25 апр 2018, 11:07
Это да :) Я тоже начал переезжать на новый Марлин только когда две головы захотел прицепить. А так все отлично и на старом шевелилось ;)
Shved
Непрочитанное сообщение Shved » 25 апр 2018, 11:45
Добрый день, нужна помощь. Собрал 232pro. Прошил, запустил, проверил все оси, все работает. При замыкании Y-концевика на ардуине выгорел стабилизатор ams1117 . Концевики XY механические, Z оптический. Подключал как нормально-разомкнутые X-в максимум, YZ- в минимум. Где я ошибся? Принтер собираю первый, опыта мало.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2018, 11:55
Ошибся в подключении концевика. Контакты концевика подключаются на контакты G и S на плате RAMPS. Судя по спецэффектам, ты их подключил на V и G, т.е. замкнул +5В на землю. Само собой, что стабилизатор такого издевательства не пережил.
Shved
Непрочитанное сообщение Shved » 25 апр 2018, 11:58
Спасибо, скорее всего так и вышло по неопытности
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 13:05
Shved писал(а):
25 апр 2018, 11:45
Где я ошибся?
Y-концевик на один штырёк выше воткнули и закоротили +/- 5В.
