Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 23:30
01 авг 2019, 18:25
В нормально настроенном принтере калибровка делается на ходу по толщине выдавленного пластика, когда печатается "круг почета" вокруг модели. Я специально для этого делаю минимум два круга.
Я знаю, сам уже делаю так, но базовые принципы незыблемы ;)
01 авг 2019, 18:25
P.S. И делать ее обычно приходится крайне редко - обычно после каких то грубых вмешательств типа переборки хотэнда или замены стекла. Да и то не всегда. Если калибровка сбивается ежедневно - нужно искать косяки, значит где то что то недопустимо сильно "играет".
Я стекло иногда снимаю, голову и обдув переделывал несколько раз, зеркало не стекло менял, адгезивы разные пробовал...
Если просто стоит без модификаций и замен, то не калибрую...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 10:41
В общем, купил зажимы на 19 мм. Для стола со стеклом 3 + 4 = 7 мм - самое то. И по габаритам небольшие. Ручки горизонтально получаются, вверх не торчат.
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 авг 2019, 21:03
Напишу сюда. Если не прав, перенесите. Объявление не коммерческое
Готов отдать безвозмездно.
Плата Mega 2560(стандартная под рампс), не подключалась.
Плата MKS Gen v1.4
БП 12В, новый, в коробке, не подключался, стандартный, который рекомендовался для SPrinter, вроде 300Вт
Драйвера A4988 и DRV8825 штук 8 разных(не точно)
Концевые выключатели, боуден(около 6м), сопла разного диаметра, нагреватели на 12В, термисторы, ну и по мелочи всякого.
На данный момент нахожусь в ЛО, СНТ Шлиссельбуржец, от СПБ 35 км.
Что за это хочу.
Если самовывоз, 300р. на пиво)
Если отправить по почте.
300р. на пиво + почтовые расходы + 100р. на бензин до почты)
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 06 авг 2019, 12:41
Всё не могу переделать себе стекло на 315*200, тогда со всех сторон можно будет поставить держатели, как на фото под спойлером. При стекле 315*200 получится полная область печати 300*200. Зажимы пройдут сбоку, а стекло точно ляжет между крепежных болтиков. Сейчас такие стоят только спереди. В прошивке марлин можно установить высоту перемещения при калибровке углов, что бы ничего точно не цепляло. Плюс, совсем не обязательно калибровать в самом углу.. Ну и хоуминг тоже поправил, что бы если хоум нажимаешь при Z=0 Он сначала стол опустил, а потом уже сопло в угол тыкал.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 авг 2019, 12:57
Ссылку на зажимы кинешь?
Сколько реально они обжать могут?
Стекло у тебя какое?
Мне бы обжать 7 мм (MK3 3 мм + стекло 4 мм).
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 06 авг 2019, 14:01
koluna писал(а):
06 авг 2019, 12:57
https://ru.aliexpress.com/item/32638142335.html
у меня около 6мм, 2мм стол и 4мм стекло. Держит плотно. 7мм - борщ для этого зажима
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 авг 2019, 16:00
Лежат на столе 15мм прищепки - тоже ими пользуюсь - 6 мм могут зажать. 7мм это уже следующий размер нужно. У меня МК3 (алюминий)+3мм стекло еле еле впритык зажимают, 4мм стекло не влезет. Обычный текстолитовый + 4мм на Спринтере тоже обжимают.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 07 авг 2019, 17:19
koluna писал(а):
01 авг 2019, 14:34
У меня тоже в максимум...
Так. Немного не то сказал изначально... проблемы не при парковке, а при калибровке стола по четерым точкам... Я вручную из Пронтерфейса гоняю голову из угла в угол, сую щуп и кручу винты... Так вот, координаты я выбрал как можно ближе к краям стола. И тут начинаются проблемы с задеванием...
Ну, наверное, или изначально квадрат поменьше сделать для калибровки или код сделать посложней, с обходом зажимов...
Кстати про марлин:
http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... ing-height защита от сбивания зажимов при хоуминге
http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... r-leveling Калибровка по углам из меню принтера.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2019, 18:00
Спасибо.
sanders писал(а):
07 авг 2019, 17:19
Это, как я понял, актуально когда по Z концевик в минимуме стоит?
Или, если координата Z околонулевая и мы включаем паркинг X, Y без Z?
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 07 авг 2019, 19:17
koluna писал(а):
07 авг 2019, 18:00
Этот вариант.
В последнем марлине актуальное название переменной:
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points
didgik
Непрочитанное сообщение didgik » 05 окт 2019, 17:14
Привет народ!
Есть у меня cnc3018, имею желание взгромоздить на него 3д печать.
Думаю закупиться в бигтри. С платкой я определился, это Ramps 1,6 плюс. Всякие ардуинки и прочие микроконтроллеры есть.
А вот с экструдером и хотендом проблема. Пока почитал только базовые понятия.
На бигтри есть три лота,
1. Хотенд https://ru.aliexpress.com/item/32504536967.html.
Там шесть разновидностей и единственное, что я понял, что No Gift это без подарка. Что означают остальные буквы и цифры, за гранью понимания. Картинки ясность не внесли.
2. еструдер. https://ru.aliexpress.com/item/32789942768.html
тут понятно. Есть вариант, взять только тип1 только экструдер, или тип комплект с моторчиком и хотэндом. Моторчик мне не нужен, но он по цене выходит рублей 350, вроде не дорого за моторчик. Тогда отдельно хотенд не нужен.
3. еще екструдер https://ru.aliexpress.com/item/32948241656.html
+ - 200 руб не критично, но с редуктором наверное лучше же?
Можете выбор прокомментировать. И что еще может не хватить для подачи филамента?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 окт 2019, 00:54
didgik писал(а):
05 окт 2019, 17:14
Разве что если только попробовать...
didgik писал(а):
05 окт 2019, 17:14
Я бы навесил сразу МК8 директ экструдер. Учитывая что "исходник" - это фактически фрезер, скоростей-ускорений там больших все равно не будет, поэтому смысла ставить боуден нет. А с директом и проще воевать, и навесить - прикрутил уголок с отверстиями, вот и крепеж :)
didgik
Непрочитанное сообщение didgik » 06 окт 2019, 01:20
06 окт 2019, 00:54
didgik писал(а): ↑
Вчера, 17:14
Да, только попробовать, я сам хотел директ, но в бигтри не нашёл в продаже. Тут еще момент, чтоб потом детали пошли на более другой принтер, не дрыгостол, а кубик.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 окт 2019, 16:16
didgik писал(а):
06 окт 2019, 01:20
я сам хотел директ
Просто директы типа МК стали "не модные", на сегодня если ставят директ - то титан с редуктором и е3д вешают в качестве хотэнда. Хотя обычные МК8 - отличные рабочие лошадки, у меня на обеих прушах трудятся - никаких нареканий.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 окт 2019, 16:21
didgik писал(а):
06 окт 2019, 01:20
Ну при такой подходе бери E3Dv6 со всеми причиндалами сразу (трубка, фитинги, охлаждение) и любой какой понравится экструдер. Можно и редукторный - но на самом деле не нужно. С редукторным может возни больше быть, если его китаец криво сделал. А в простом особо накосячить то и негде.
