Обсуждаем звук и аппаратуру
Deemachee
Непрочитанное сообщение Deemachee » 24 май 2020, 19:48
17 май 2020, 13:57
Deemachee писал(а): ↑
17 май 2020, 13:02
показались резковаты.
Да, резковатые они. Но ВЧ в них больше, чем в недорогом купольном шёлке (т.е. играют они "Ц-Ц-Ц", а не "Ш-Ш-Ш"). :)
Я правильно понимаю, что в детализации им нет равных в этой ценовой категории? И те vifы из ваших 2х полосок с регулируемой индуктивностью тоже уступают?
И не пробовали их скрещивать с ашармами из вашей топовой акустики?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2020, 21:27
24 май 2020, 19:48
Нее, эти Вифы https://aliexpress.ru/item/32838283752. ... fQnFr&mp=1 всё же получше звучат. Но они в эту ценовую категорию попадают только потому, что уценённые в 2-3 раза. :)
Хотя и тут всё субъективно. Вифы звучат "породистее", а поликарбонат звонче и жёстче. Но я в данном сравнении, конечно, Вифы предпочёл бы.
С Ашарами поликарбонат скрещивать не стал бы, потому что он слишком простоват и резковат.
e74
Непрочитанное сообщение e74 » 02 сен 2021, 08:50
Доброго дня обитателям данной ветки!
Заинтересовался идеологией этого проекта и решил повторить.
Причём именно этот проект кажется идеологичнее (и потому интереснее) его улучшенных аналогов из соседних веток.
Динамики уже купил: ширик и высокочастотник "обычные" (Visaton FRS 8 M/8 и Visaton DTW 72/8), а вот низкочастотник выбрал "альтернативный" Peerless HDS 830875.
Причина замены такая - оба пирлеса (и 830657, и 830875) уже сняты с производства и остатки на ebay были по примерно сопоставимым ценам, поэтому выбрал "старшую" версию.
На очереди заказ комплектующих для кроссовера. И вот тут возник вопрос. Нужно ли в нём что-то менять из-за другого НЧ динамика или они достаточно похожи, чтобы всё отлично работало и по исходной схеме кроссовера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 сен 2021, 10:10
e74 писал(а): ↑
02 сен 2021, 08:50
Так и есть. Но корпуса надо делать из фанеры, чтобы они тоже "музыкальные" получились.
e74 писал(а): ↑
02 сен 2021, 08:50
В общем-то не нужен он там, но попробуйте. Тоже неплохо должно получиться.
e74 писал(а): ↑
02 сен 2021, 08:50
Конечно нужно. При том не теоретически, на слух на стенде настраивать. Но пока сделайте старый кроссовер, а дальше видно будет. Возможно, и со старым заиграет.
