Проблем не вижу особых. Исключить сквозняки (лучше пупыркой комплектной обернуть принтер), температуру сопла до 240, обдув минимально необходимый. Лично я печатал бы на боку - и слои соответствуют нагрузке основной, и деталь имеет две точки соприкосновения со столом, что поможет избежать отрыва. Если отрывает от поддержек, то либо плотность поддержек увеличивать, либо зазор между поддержками и деталью уменьшать.
- Mazayac
DmitriF, обдув выключить, скорость уменьшить. Изобразить эрзац-термокамеру.
То ли погодка у вас как в филиале ада, то ли это был не абс. У меня в машине под лобовиком коробочка для HUD дисплея напечатанная лежит. Сначала был петг - покоробило, хоть и не расплавилась. Абс же как в первый день с лета 2019-го.
Спасибо тем, кто откликнулся!Kaktus писал(а): ↑16 сен 2020, 06:57Проблем не вижу особых. Исключить сквозняки (лучше пупыркой комплектной обернуть принтер), температуру сопла до 240, обдув минимально необходимый. Лично я печатал бы на боку - и слои соответствуют нагрузке основной, и деталь имеет две точки соприкосновения со столом, что поможет избежать отрыва. Если отрывает от поддержек, то либо плотность поддержек увеличивать, либо зазор между поддержками и деталью уменьшать.
Попробую для начала, напечатать в другой ориентации, на боку, уменьшив скорость, обдув и обмотав корпус пленкой от сквозняков. Если не получится, придется попробовать другой пластик (петг).
Либо, придется резать модель, что, пока бы, не хотелось
С уважением, Дмитрий
- Mazayac
DmitriF, обдув ABS ухудшает спекаемость слоёв и увеличивает градиент усадки пластика - от чего деталь может и загнуться, и оторваться.
Так я поэтому и написал "уменьшив скорость, обдув". Т.е., уменьшу скорость И обдув )
- Mazayac
DmitriF, да не уменьшить обдув, выключить!
Без обдува далеко не все детали напечатать можно красиво. Если мелкие элементы, навесы и мосты присутствуют - без обдува никак. Главное - без фанатизма
Лично я почти всё, кроме крупняка с обдувом печатаю - норм
- Mazayac
Kaktus, IslandSky, ну тут мы лечим совсем запущенный случай аж с отрывом детали от поддержек.
Я так развлекался с нейлоном... Это просто (вырезано цензурой), небольшую деталь отрывает даже от рафта (плота).
Добрый день. Подскажите куда копать. Принтер долго стоял на балконе без работы. Решил завести и появилась проблема с парковкой по Z. Есть ощущение что принтер пытается опустить стол ниже возможного. Слышны пробуксовки двигателя в конце. Может ли такое быть из-за пыльного датчика ? Ещё стал печатать слои с периодическими пропусками. Как будто 1 слой из 5-10 пропускается.
Электроника - наука о контактах.
99% неисправностей бывает в разъёмах. Принтеру на балконе было сыро и холодно, контакты окислились. Для начала просто вытащите и вставьте несколько раз все разъёмы (на Z-концевике, Z-моторе, экструдере и т.д.). После этого, скорее всего, всё нормально заработает. Пыльный оптический датчик немного врёт (в пределах 0.2 мм), но срабатывает. Так что если он иногда не срабатывает - дело в контактах.
Балкон - это тёплая сухая лоджия. Только пыль могла быть. При парковки стол едет вниз до конца, потом чуть чуть вверх и снова вниз уже с треском пропусков шаговика.3D-SPrinter писал(а): ↑13 ноя 2020, 01:52Электроника - наука о контактах.![]()
