- Mazayac
rikann, https://3deshnik.ru/gogo.php?https://do ... 2TgGEJAtdk разделы "Проверка и калибровка экструдера", "Проверка проходимости хотэнда".
Какая скорость экструдера должна быть установлена в настройках lerdge? Какая скорость экструдера при печати?
- Mazayac
rikann, ссылку откройте, там в конце секция настроек.
"скорость экструдера при печати" - это что такое?
- evgenVST
Не могу понять : при печати кольца 15 см по диагонали две стороны 2.4 мм а две 3.3 мм откуда разбег появился ? Раньше не было , принтер 232 про ( фанерный ) голову от про техно поставил . Ремни натянул , протянул все ( хотя вроде ни чего и не болталось ) . Куда копать ? Не похоже что из за смены головы поначалу нормально печатало . Кура 15- я.
- evgenVST
Напечатал квадратную рамку 15х15 практически идеально . Перед этим перебрал чуть чуть один подшипник разбит был , поменял посмотрим как круг напечатает . Похоже надо рельсы по Y менять по Х пока хивин стоит вроде люфта нет .
Блин кольцо все равно с искажением разница примерно 0.7 мм по диагонали ( толщина стенок кольца ) . Соврал разница в 0.2 мм просто первый слой местами побольше выдавило нужно откалибровать . По ходу из за подшипника перекос был или пока перебирал само выровнялось
- Mazayac
evgenVST, проверьте перпендикулярность балки X, докатив каретки до упора, и попробуйте её покачать по диагонали при включённых моторах.
- evgenVST
В том то и дело пришлось маленько перекосить относительно корпуса тогда боле менее нормально получаться стало , скорее всего не ровно было относительно Y рельс .
- Mazayac
evgenVST, угольник есть? Проверить народным способом перпендикулярность и потом к балке его.
Пытаюсь понять почему у меня не дожимает пластик(abs). Ставлю риску 50 мм от корпуса экструдера в сторону катушки, двигаю Е+ по 5 мм 10 раз, не доходит примерно 5 мм(голова нагрета). В холостую через экструдер пластик проходит нормально, 50 мм. Ставил другой экструдер и голову, то же самое. Как быть?
- Mazayac
rikann, во-первых, при включённом моторе экструдера надо попробовать потянуть пруток обратно рукой, посмотреть, как сопротивляется.
На собранном из качественных деталей и настроенном экструдере невозможно вытянуть ни миллиметра - у меня пальцы скользят по прутку, ни на йоту не двигается.
Дальше можно сделать макрофотографию шестерни - на ней бывает совершенно отвратительная насечка, которая проскальзывает по пластику по умолчанию.
Вот: viewtopic.php?t=375&p=52404#p52404
Тоже самое, есть мысль что не хватает производительности хотенда. С другой стороны если медленнее подавать, то эффект меньше, а при печати скорость падачи еще меньше.
- Mazayac
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BF%D ... 0%BA%D0%B0
Есть мысль, что шестерёнка зализанная. Ссылку на мои давал выше.
Можно ли на принтере печатать линии(вектора) или напечатать только первый слой модельки?
