Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 авг 2016, 22:31
SSV писал(а): Сопло хрен прочистить теперь?
А что его чистить? Нагреть при следующей печати и выйдет. Если уж совсем хочется очистить, то нагревать, выдавливать чем-то типа зубочистки, а остатки можно ацетоном растворить.
SSV писал(а): Вживую смотрится лучше
Вживую всегда лучше. Фото увеличивает и показывает даже то, что не надо ))
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 11 авг 2016, 17:58
Revenger писал(а): А что его чистить? Нагреть при следующей печати и выйдет. Если уж совсем хочется очистить, то нагревать, выдавливать чем-то типа зубочистки, а остатки можно ацетоном растворить.
Спасибо.
Еще вопрос. Пока не очень понимаю как зависит качество от параметров сопла и толщины слоя. Если сопло большое, что нибудь дает уменьшение толщины? Какое оптимальное соотношение сопло\слой?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 авг 2016, 23:07
Понимание придёт с опытом. У меня опыта маловато, по этому соотношения я не знаю. Печатаю соплом 0,4 в основном. Иногда 0,3 (для тонких деталей, где как у шестерёнки например, острые и тонкие углы/грани.
Так же и слой ставится такой, какой требуется для определённого качества детали.
Естественно, толщина слоя не может быть больше скольки то % (есть в инете на форумах упоминанию) в отношении к диаметру. Т.е. для сопла 0,4 слой не выше 0,3.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 03:08
Слой равный 1/2 диаметра сопла даёт терпимое качество, 1/3 - хорошее качество. Я обычно печатаю слоем 1/3 или чуть большим.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 авг 2016, 03:01
Вот и меня постигло....
Во время печати ни с того ни с сего экран заморгал, принтер защёлкал всеми релюхами и печать остановилась. Пошёл чудесный дымок откуда-то из недр принтера. Выключил. Раздербанил. Выгорела обвязка Меги (то, что визуально видно).
Печать шла с компа, времени с начала печати прошло всего то около получаса (перед этим весь день печатал нормально)
Заменил на новую, собрал, прошил. Включил нагрев стола и энда - всё включилось и всё хорошо но... ни один из моторов не двигается. Вообще. Ни удержания ни движения.
Может кто скажет, рампсу ппц или просто что-то где-то не контачит?
Что-то подобное вроде у кого-то ранее встречал, но сейчас просто нет времени искать. Точнее я перечитаю ветки, но хотелось бы не теряя времени если что заказать рампс новый (если вдруг ему кирдык). :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 авг 2016, 03:52
Revenger писал(а): Может кто скажет, рампсу ппц или просто что-то где-то не контачит?
А может драйверы?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 авг 2016, 14:26
х.з. не пробовал менять еще. Неужели могли сразу все накрыться?
Попробую сегодня.. как солнце сядет )) В общем то и рампс есть..
"Непосильным трудом нажитое..." на второй принтер ))
п.с. рядом в тот момент сын находился, играл.. говорит свет моргнул в тот момент. Я, правда, не заметил скачка напруги в доме, но мало ли..
Может из-за какого-то кз в принтере ему показалось что скачок был.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 авг 2016, 15:05
А чего тянуть? Поменял драйвера... всё заработало. :roll:
Спасибо за совет!
Кстати выгорели только 4460 (или как там их правильно, не помню), а тот что 8850 (опять же, точно уже вылетело из головы), на экструдере стоит, остался живой.
viten
Непрочитанное сообщение viten » 13 авг 2016, 18:12
Печатаю всякие фигурки, вроде все нормально. Но то, ради чего и затевался принтер - шестеренки, - выходят кривые. Разной толщины по краям, - думаю, что стол под наклоном, немного элипсоидные - это почему? Рама стола не прямоугольная? Хочу завтра разобрать стол, что бы свободно добраться к раме, сегодня пытался замерить углы и размеры - не подлезть.
Вообще, кто нибудь на прусса печатал шестеренки?
Радости от принтера пока только у дочки, приношу ей маленьких трех сантиметровых зверюшек.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 авг 2016, 00:33
Я печатал. И вполне успешно. Рама была акриловая. Не как сейчас продают недоделки, а полностью вся.
Вот примеры еще на прюше напечатанные:
sgbi
Непрочитанное сообщение sgbi » 14 авг 2016, 08:14
Доброе утро приобрел дельта принтер на базе mks base v1.4. Ни могу залить прошивку.
выводит ошибку Arduino: 1.6.10 (Windows 7),
Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Скетч использует 52 162 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 2 785 байт (33%) динамической памяти, оставляя 5 407 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
sgbi
Непрочитанное сообщение sgbi » 14 авг 2016, 08:15
Прошивка Marlin-RC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 авг 2016, 08:30
sgbi писал(а): Прошивка Marlin-RC
Пробуйте другую версию Arduino IDE. Вероятно версия 1.6.10 глючная.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 14 авг 2016, 12:43
скажите, не могу найти в марлине где настройки максимальных положений концевиков, срабатывают только минимальные. Спасибо
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 14 авг 2016, 14:22
sgbi писал(а): Доброе утро приобрел дельта принтер на базе mks base v1.4. Ни могу залить прошивку.
Попорядку !
1- дайте скрин с вашими COM портами (правой кнопкой на моём компьютере , управление, далее закладка диспетчер устройства и развернуть "Com и LPT порты")
2- Софт у ардуины глючным не бывает, много могу сказатьпро него плохого но глюков не видел
digiTALker писал(а): скажите, не могу найти в марлине где настройки максимальных положений концевиков, срабатывают только минимальные. Спасибо
Какой марлин ??? версия в 1.1 все подругому в RC в каждой меняется а зачем вам конечники максимальные ?
