Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2021, 16:27
evgenVST писал(а): ↑
25 июл 2021, 19:26
надо продавать и на винду переходить
есть способы и на мак поставить винду. И наоборот, макось на писюк :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2021, 16:28
26 июл 2021, 13:51
вполне может быть
агась, сам раньше тупил, что в г-коде мм/мин, а в куре мм/с :)
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 июл 2021, 16:35
26 июл 2021, 16:27
Поставить то можно только смысла нет макось работает гораздо шустрее винды вот если бы ещё и программы попроще ставились без танцев с бубном то цены бы ей не было .
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 26 июл 2021, 21:13
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что не так, если во время печати расплавленный пластик скапливается на
сопле, и если его не убирать, он капнет на стол?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 июл 2021, 13:44
rikann, не по резьбе сопла сверху подтекает?
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 27 июл 2021, 13:53
Резьба на фум-ленте, не должно бы. На конической части сопла тоже есть. Потихоньку скапливается, если не убирать.
Может стоит перекрутить сопло?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 июл 2021, 21:44
rikann, фум-ленты не должно быть между соплом и кубиком.
Пересобрать хотэнд.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 июл 2021, 23:05
Mazayac писал(а): ↑
27 июл 2021, 21:44
это же по инструкции Андрея :?
или речь про резьбу на сопле самом?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июл 2021, 00:04
Правильно собранный хотэнд в фумке на резьбах не нуждается. Но если хочется так что руки чешутся - то мотать только под резьбу термобарьера, которая вкручивается в кубик. Все! Это единственное место, где фум-лента уместна.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июл 2021, 01:58
28 июл 2021, 00:04
Только первое время, пока резьбы не расслабятся от постоянных нагревов-охлаждений. Фумка на резьбе термобарьера служит не только для уплотнения, но и в качестве упругого "амортизатора" термических деформаций.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 28 июл 2021, 09:19
Правильно, я запамятовал, фумка на термо барьере, на сопло её не ставил. Если скорость печати 80 - ретракт=6, а если скорость 30?
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 28 июл 2021, 14:33
07 июл 2021, 13:12
Если разберётесь, расскажите, всем будет интересно.
Оказалось, что в целом всё работает само собой после установки WiF-платы:
1. Сначала соединяемся с ноутбука с WiFi-точкой 3Д-принтера и прописываем к какой сети подключаться, с каким паролем, меняем стандартный пароль (тут появляется соблазн в настройках увеличить скороть выше модемной - этого не надо делать, с ней не будет работать Lerdge Tool)
2. На роутере к MAC-адресу привязываем статический Ip-адрес и с этого момента принтер доступен по нему
3. Lerdge Tool запускаем и подключаемся
4. Через Lerdge Tool забрасываем на установленную карточку файл для печати и через тот же Tool запускаем печать.
Но с Cura не интегрируется по-умолчанию. Вставленную SD-карточку как disk drive не подключить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июл 2021, 17:38
Relexey писал(а): ↑
28 июл 2021, 14:33
Значит, всё таки записывает файл на карту, запускает печать, и можно разорвать Wi-Fi соединение и выключить комп?
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 28 июл 2021, 17:44
28 июл 2021, 17:38
Да, всё так. А если принтеров несколько - подключиться к ним, раскидать задания и заниматься другими делами (продолжать чертить/моделировать). Даже галочка в интерфейсе есть - стартовать печать автоматом после загрузки файла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июл 2021, 17:45
Отлично, спасибо за информацию! :idea: :)
