H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 13 июн 2017, 18:30
13 июн 2017, 16:52
Тут возможны два варианта - либо в прошивке указана область печати по X-Y 200х200 мм, либо в Куре. Если в Куре стол отображается НЕквадратный (т.е. 200х300), то надо смотреть в прошивке габариты по X-Y.
Прошивка:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 305 //308
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205 //205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 281.7
#define Z_MIN_POS 0
В куре стоит 200х300, если поменять местами и поставить 300х200,то по центру так же не печатает
Снимок с куры.PNG (42.3 КБ) 4172 просмотра
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июн 2017, 13:00
Последний скриншот неверный. Ширина 300 глубина 200 должны быть.
А модель нормально печатается по размерам? Может микрошаг перепутал?
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 14 июн 2017, 15:16
14 июн 2017, 13:00
Модели печатает в размер и с хорошим качеством. Я подозреваю что на рамсе X и Y провода наоборот подключил. И из-за этого не в том месте печатает.
Вечерком гляну и отпишу, может и правда провода.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2017, 16:50
Может моторы X-Y как-то хитро подключены, что принтер X с Y путает?
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 14 июн 2017, 17:37
14 июн 2017, 16:50
Только что перепробовал все возможные комбинации подключения X и Y.
В HOME оси сходятся только в одном варианте, по другому подключить не возможно.
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 14 июн 2017, 18:00
Оси перепутаны. В pronterface нажимаешь перемещение Х,а двигается Y. :shock: Что Делать то?
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 14 июн 2017, 18:56
Я первый раз обмотки двигателей подключил неправильно а1б2 а2б1, сначало тоже неправильно ездил а потом на меге стабилизатор сгорел.
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2017, 18:56
В первом сообщении темы написано:
левый мотор Y, правый X.
рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку с помощью Arduino IDE версии 1.6.0, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 14 июн 2017, 20:14
14 июн 2017, 18:56
Я эту прошивку ранее ставил, видать криво залил и ось Z не реагировала на оптический концевик. (Треск стоял :D)
А сейчас эту прошивку залил, провода перекинул как нада и всё заработало. Оси X и Y на своём месте.
Благодарю за техподдержку.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 14 июн 2017, 22:36
почему вы старье льете?????????????
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2017, 00:06
А чем новьё лучше?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 00:35
На самом деле, если не гоняться за "плюшками" типа автоуровня или двухствольной печати или автовытирания соплей или еще чего там в новых версиях понатыкано, то и "старье" вполне себе справляется с основной задачей - печатать :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 15 июн 2017, 00:54
Вытирание соплей - это вроде как слайсер делает?:)) Симплифай точно умеет :))
А вообще - ну интересно же... Нет? Вот Вы же не сидите на Win97??? :)))
Вот я еще Due не запустил до конца, а прошивку уже обновил :)))))))))))))))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 00:59
Я тоже на 1.1.2 сижу. 1.1.3 вкатал, чет она мне не понравилась структурой в меню, отмотал обратно :) Подожду 1.1.4 ;)
А насчет соплей - они там эту фичу аппаратно делают, по М-коду какому то. Я сильно не вникал, но блок в конфиге видел.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 01:06
Anry777 писал(а): ↑
15 июн 2017, 00:54
Мне интересно, тебе интересно, а многим (если не большинству) страшно :). Страшно что то поломать, что потом не получится починить. Причем то, что все работает - не показатель: а вдруг оно через пару часов (дней) вылезет, когда уже и забудешь, что в прошивке менял...
Я тоже первую свою прошивку стянул откуда то почти готовую для пруши и методом тыка подстраивал концевики и шаги. Понимание "что, где, зачем" гораздо позже пришло :)
