Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
На первой странице добавил оглавление темы viewtopic.php?f=25&t=1296&p=61757#p61757 .
DownHouse
Доброго времени всем. Давно не заходил сюда, а тут столько интересного. Я вот заказал себе на днях Orbiter второй версии. Теперь вот думаю как его к моему старенькому 232-му прицепить с e3d v6. Тоже балку переворачивать? Не знаю надо оно мне или нет, так попробовать, что такое директ. Голова не стоковая стоит. Где то здесь качал под 40 вертушки на все. Помогите пож-ста с моделькой головы под это все дело, а то я проковыряюсь долго. Только во второй версии размеры под крепеж изменены.
И еще вопрос по драйверам 2209 от lerdge. Как их под UARTR допилить? Я что то не понял какие перемычки запаивать надо? Драйвер второй версии, если это имеет значение. И еще хотел уточнить габариты внешние у 222 версии и у 232.
Да, забыл сказать, заказал под орбитер радиатор такой https://aliexpress.ru/item/100500173146 ... 4aa6moq5qd. Подойдет он? Были еще с резьбой сверху. Я и не знал, что нынче входу CR10.
Электроника Lerdge-K стоит.
Не знаю, я этим не занимался. Да и сомневаюсь, стОит ли.
Я уже неоднократно высказывал своё "субъективное" мнение, что директ СПринтеру нафиг не нужен.
DownHouse
Да я понял, но ведь хочется поиграться.3D-SPrinter писал(а): ↑13 янв 2022, 00:36Не знаю, я этим не занимался. Да и сомневаюсь, стОит ли.
Да я понял... Но если на новой голове PRO всё это делается легко, и без проблем возвращается взад, то на старой голове сопряжено с глобальными переделками. Я свой 222-й так и оставил со старой головой. Не вижу смысла мешать станку работать.
zerg32
прикрутить сверху к горизонтальной части уголка который к рельсе приделан. у меня сейчас так bmg приколхожен
https://drive.google.com/file/d/1G8Z5jh ... sp=sharing
идеально не получится тк придется кусок боудена между фидером и хотендом воткнуть.
я тут ender 3 на местной барахолке поиграться приобрел. допилю буду сравнение делать
- Mazayac
DownHouse, "моделька под голову" - это не один час работы, и скорее всего не одна итерация "напечатал - не подошло - поправил модель - напечатал..."
- Mazayac
Oleg50, примерил и тут же отложил. Слишком гигантские размеры, особенно с обдувом. Область печати сильно урежется.
Mazayac, Решились с помощью директа хоть какие-то проблемы?
- Mazayac
3D-SPrinter, отвечать не буду, бесконечные претензии твои надоели, ходить ещё по десятому кругу.
Ну и ладно.
А кто-нибудь переделывал уголок на свою балку? Есть алюминий полоса 3мм и п-профиль, думаю из чего делать, насколько полоса будет прогибаться.
