Еще, глядя на фотку с припаянными проводами питания, вспомнил, что выпаял этот зеленый разъем и вместо него впаял пару синих, под болтик. В один завел 12В с блока питания, а с другого эти же 12В снял и через преобразователь запитал постоянно дующие кулера и ленту. Выставил на 10В - и кулерам хорошо, и лента по глазам не лупит... Это так, в порядке обмена опытом, может кому пригодится
Я эту вредительскую кнопку вообще выпаял сразу и забыл
Да я тоже так хотел сделать, но продаван в радиомагазине пяткой в грудь бил, что синие еще хуже зеленого... Повелся, сделал по мануалу
Доброго времени суток. Собрал принтер, подал питание, прошил и заметил странность, температура хотленда сразу показала 40 градусов. Температура стола комнатная. Ключ хотленда греется бешено, палец обжигает. При сборке на ramps поменял все три ключа на P200NF04L. Отсутствие опыта компенсируется внутренним чутьем, которое подсказывает, что это не норма. Может кто подскажет, куда копать?
Те, что у него в продаже - запросто...
Я бы для начала копал в сторону замыкания чего-либо куда-либо в проводке до хотэнда. Бывает, нагреватель бракованный замыкает ногу на корпус, бывает термистор на тот же корпус замыкает. Ну и то, что ключ помер при впайке-выпайке тоже вполне вероятно.
Видимо, что-то с ключом хотенда при перепайке случилось, надо его менять (хотя бы обратно на штатный).
В который раз рекомендую - не трогайте ключи рампса без осознанной необходимости.
Родные ключи с теплооотводом на ключе стола исправно работают годами.
А проблемы после перепайки ключей возникают уже не первый раз.
RAMPS вообще весьма неудобная для пайки хреновина и даже имея опыт все сделать хорошо весьма непросто.3D-SPrinter писал(а): ↑27 апр 2018, 16:25А проблемы после перепайки ключей возникают уже не первый раз.
- Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, подскажите, пожалуйста, когда мы на плате Ардуины заменяем диод SMA4007 (М7) на Кренку, то выход стабилизатора мы припаиваем туда, где раньше был катод?
В общем, какой стороной его правильно припаивать? На фото я так и не смог разглядеть... У меня, кстати, вместо кренки есть в наличии её аналог - L7809CV, сойдёт ведь? Спасибо.
Конечно. А напряжение подаём на разъём ардуины 12В. Диод на рампсе откусываем.Ivan Cherpakov писал(а): ↑28 апр 2018, 01:18выход стабилизатора мы припаиваем туда, где раньше был катод?
Beer100
не понял, Ардуина питается от 7-12 вольт из которых получаем 5В, зачем кренка на 9В?3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В,
Ардуина питается от 14-15 вольт (чтобы стол быстрее грелся и моторы веселее жужжали), от которых стабилизатор на ней довольно быстро сгорает. А от 9 вольт работает долго и без проблем.
Beer100
т.е. от общего БП на 12В запитываем стаб на 9В, от которого питаем ардуину??
можно взять DC-DC на 3А за 1$, на него завести 15В с основного БП, а с него 9-10В на ардуину, кулеры, подсветку.
