Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 01:15
Мне месяца три назад обломилась партия валов, на которых длинные LM12LUU не болтаются. Вот на них вообще всё классно получается - ни люфтов, ни закусывания, столы летают плавно, как по маслу. :D Но валы уже заканчиваются. :(
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 июн 2017, 01:42
Мне такие валы и подшипники попались как раз, был сильно приятно удивлен.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 июн 2017, 12:49
Кстати, по ссылке на запчасти на светодиодную ленту подсветки - "товар недоступен".
И еще собственно вопрос, с термокамерой для ABS. Боковые стенки глухие, фронтальное стекло акриловое, оно кстати на петлях или как? Как вынимать деталь? А что сверху? Нахлобучивать самодельную крышку с пространством достаточным для движения кабеля и трубки Боудена от хотэнда?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 12:55
Такая суровая термокамера обычно не нужна. Мне лично хватает просто закрытого периметра, за счет подогрева от стола температура поднимается градусов до 35-40 и этого вполне достаточно чтоб углы не подрывало и по слоям не трескало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 13:19
Когда-то я проводил эксперимент с печатью на балконе при температуре на улице около +5 градусов. Оказалось, достаточно завесить бока и перёд принтера воздушно-пузырьковой плёнкой на прищепках, и внутри принтера с открытым верхом получилась комнатная температура около 20 градусов, всё нормально напечаталось.
При комнатной температуре, если закроете чем-то принтер по бокам и спереди, внутри будет градусов на 15-20 больше без сквозняков. Этого достаточно для печати больших деталей из АБС. В полностью закрытых принтерах типа Пикасы / Геркулесы обязательно устанавливаются вытяжные вентиляторы из камеры, чтобы там всё не сварилось. Так что не надо верх закрывать.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 июн 2017, 15:57
Кстати вопрос, если планирую печатать только ABS то значит вентиляторы 60х60 мм 2 штуки из списка запчастей можно не устанавливать? Ведь я так понимаю что мелкие карлсоны - обдув моторов, большие - обдув детали на хотэнде. Или наоборот - все 3 штуки 30х30 мм на головке, один на ее охлаждение а два на обдув?
Последний раз редактировалось falanger 16 июн 2017, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 16 июн 2017, 16:08
60х60 - это в подвал вентиляторы
30х30 можно не заказывать (но один все равно нужен - для обдува хотэнда)
Но обдув и для АБС нужен - мелкие детали без обдува не печатаются
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 июн 2017, 16:11
У меня есть пара 60х60 не совсем одинаковых, для подвала вероятно сгодятся. И с хотэндом приехал один 30х30 или близкий к нему. Значит пока можно обойтись и так.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 18:02
Я в подвал один поставил с кожухом чтоб на рампс дул. В блоке питания свой ветряк есть, справляется. На голову если одна 30-ка есть - на первое время достаточно. Обдув модели из АБСа дело очень тонкое, это опыт нужен. В 90% без обдува можно обойтись. Вот у меня сейчас ни на пруше, ни на спринтере обдува модели нет - и все ок. Я обдув применяю только если мосты надо натягивать или поддержек много, их тогда легче выковыривать. А в "простых" моделях он только вредит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 21:07
Но без обдува у любых моделей вид гораздо менее товарный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 21:13
Ну не знаю, не знаю... Для меня менее товарно, когда вся модель в трещинах и разбирается по слоям руками :) А если сильно дуть на АБС - так и бывает обычно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 21:23
Я почти всё с обдувом 100% печатаю, и вроде ничё так получается. :) А мелочь без обдува вообще печатать бестолково. С обдувом шкивы на 20 зубьев вполне рабочие получаются.
https://youtu.be/9CUSXc4LAC8
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 июн 2017, 21:31
100% это сила обдува?
Когда я у себя случайно поставил на АБС 100% деталь отклеилась от стекла в течении секунд.
Обдув АБС если и нужен, то слабенький.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 16 июн 2017, 23:21
Shaman писал(а):
16 июн 2017, 21:31
Обдув то разный у всех. У спринтера родной обдув - не совсем под сопло хотэнда дует.. вернее даже - совсем не под сопло :))) И здоровые сопла - скорость потока воздуха маленькая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 23:42
Ну так обдув СПринтера под АБС и заточен. При 100% обдува получается самое то. Зато качество печати почти всем нравится.
