Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 фев 2022, 20:06
Oleg50 писал(а): ↑
04 фев 2022, 19:03
насколько полоса будет прогибаться.
Полоса нисколько не будет прогибаться. С прикрученным к ней рельсом получится тавровая балка, жёсткости которой для принтера будет предостаточно.
Я уже перешёл на балки из листового калёного дюраля толщиной 2 мм. Всё отлично работает на нескольких принтерах.
Oleg50
Непрочитанное сообщение Oleg50 » 04 фев 2022, 20:16
Вы прогиб измеряли? Я свой индикатор куда-то пролюбил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 фев 2022, 20:19
Oleg50 писал(а): ↑
04 фев 2022, 20:16
Вы прогиб измеряли?
Нет, не измерял. А под какими статическими нагрузками вы хотели бы измерить прогиб? Лично я не вижу нагрузок больше веса головы. С директом это будет 150-200 гр. Возможно, хороший индикатор покажет несколько соток на уровне погрешности, и что дальше? ;)
Дело в том, что для 3д-принтера достаточно голый рельс за концы закрепить, и его жёсткости хватит. Просто это некрасиво как-то.. Ну вот и надо его закрепить на какой-то балочке для красоты. И чем легче будет эта балочка, тем лучше.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 05 фев 2022, 12:17
04 фев 2022, 17:16
Mazayac, Решились с помощью директа хоть какие-то проблемы? ;)
мой колхоз позволил включит pressure advance и это дало 2 вещи
включить ретракты и увеличить скорость для tpu
удалось убрать вылезающие углы при печате на большом потоке.
ну и всякие приятности типа снижения ретрактов и повышения производительности хотэнда.
колхозом доволен, надо было сразу так сделать
минусы больше звона из за вибрирующего крепления тяжеленного бмг с мотором. убавил ускрения для периметров
выпилю балку и перейду на голову от про с сейлфин скорее всего когда руки дойдут
3D-SPrinter,
я тут посмотрел на свои старые распечатки и понял что с углами все совсем плохо стало при печати 0.6 соплом слоем 0.3 и 100ммс. при печате обычным соплом и слоем пролема меньше из за меньшего давления в хотэнде
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2022, 12:54
zerg32 писал(а): ↑
05 фев 2022, 12:17
Согласен, ТПУшку лучше директом с ЛА печатать. Я для этого быстросъёмный директ предлагаю.
zerg32 писал(а): ↑
05 фев 2022, 12:17
И тут согласен. В этом случае нужен директ и ЛА.
Я же говорил, что режимы не совсем стандартные. Боуден до сопла с обычным E3D-V6 хорошо работает с соплом 0.4 на скоростях до сотки.
Это я и подразумеваю под стандартным режимом, на котором чаще всего печатают. В этом случае можно обойтись без ЛА, что упрощает эксплуатацию принтера.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 05 фев 2022, 13:28
05 фев 2022, 12:54
просто тогда не понятно почему все директом сразу не печатать. :? преимуществ то у боудена нету при печати на ежедневных скоростях
вот товарищ 247printing на боуден перешел но он рекорды скорости устанавливает https://www.youtube.com/watch?v=aehCGalz4ms
просто если принтер держит 3000 ускорения и 100ммс скорость то это в принципе достаточно для большинства задач.
это как раз близко к пределу обычного блока с соплом 0.4 и слоем 0.2 и вулкано соплом 0.6 слоем 0.3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2022, 14:44
zerg32 писал(а): ↑
05 фев 2022, 13:28
У боудена есть преимущество на очень лёгкой кинематике - можно без ЛА и шейперов печатать с хорошим качеством и на относительно высоких скоростях. Это значительно упрощает эксплуатацию принтера. Можно ни во что не вникать, не настраивать ЛА, слайсить по простейшим готовым профилям. Для многих неопытных / корпоративных пользователей это важно. И даже тем, кто всё это понимает и может настроить / применить, не нужно совершать лишние телодвижения на стандартных режимах печати.
zerg32 писал(а): ↑
05 фев 2022, 13:28
Фигня всё это.. Не бывает товарного качества печатных деталей на скоростях выше сотки. Не успевает пластик нормально укладываться и спекаться, наступают физические ограничения FDM.
zerg32 писал(а): ↑
05 фев 2022, 13:28
Держать-то он держит.., но даже лёгкий директ в моём случае утяжеляет Х-балку в 1.6 раза. Без ЛА и шейпера качество печати всё же ухудшается (против физики не попрёшь), быстрее изнашивается кинематика, нужен бОльший ток на X-Y-моторах, следовательно, больше шум и т.д. Ну а дальше см. пункт первый. Нафига на основных режимах печати утяжелять кинематику директом, если удобнее печатать боуденом? А для особых случаев (например, для ТПУшки) можно быстросъёмный директ поставить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2022, 15:32
Вторую неделю борюсь с платкой MKS TinyBee viewtopic.php?f=25&t=1296&start=345#p63820 на своём новом 222-м СПринтере.
На первый взгляд всё отлично (качество печати, скорость, шумность..), но иногда без видимых причин ловлю сдвиг слоёв на 1-2 мм. На XY драйвера MKS 2208 V2.0 выкручены на 1.25В, охлаждение драйверов хорошее. На других мамках эти же драйвера без проблем на Ref=1В печатают. Подозреваю, что всё это происходит из-за того, что моторы висят не на самом проце, а на сдвиговом регистре с аудио-интерфейсом I2S https://github.com/makerbase-mks/MKS-Ti ... %20SCH.pdf . Может такое быть, или в чём-то другом причина??? :?
Кстати, эта новая платка почему-то вдруг резко пропала из продажи на Makerbase Store https://aliexpress.ru/item/100500363954 ... 33edd4mWBw .
Oleg50
Непрочитанное сообщение Oleg50 » 14 фев 2022, 16:02
Драйвера по I2C управляются, Vref нет смысла крутить, надо в прошивке токи проверить.
А так была у меня похожая беда, как раз токов на двинателях не хватало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2022, 16:15
Oleg50 писал(а): ↑
14 фев 2022, 16:02
На этой плате и в этой прошивке всё управляется, как А4988. :)
Если бы просто токи на драйверах, я бы давно решил проблему.
А меня эти чудеса уже настолько достали, что я даже рельсы сменил на заведомо-исправные и прикатанные с рабочего принтера.
Вчера 6 часов подряд принтер нормально молотил на сотке, а сегодня на 20-й минуте снова сдвиг..
_________________
Видимо, надо какую-то другую базовую плату для новой серии подбирать, только пока не знаю какую.
То ли MKS Monster8 "на вырост", то ли банальную MKS Robin Nano V3. Но не сладко это по цене. Хотелось максимально "дёшево и сердито". :roll:
Вообще, для небыстрой, надёжной печати можно старую-добрую MKS Gen L на Mega2560 попробовать. Но ведь не модно это уже в наше время.
Oleg50
Непрочитанное сообщение Oleg50 » 14 фев 2022, 16:59
Ну фиг знает. По Вашей ссылке на гите как раз I2C.
А у меня вот такие приколы были из-за токов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2022, 17:07
Oleg50 писал(а): ↑
14 фев 2022, 16:59
Там аудио-шина I2S https://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S с проца на сдвиговые регистры.
И эти регистры окучивают все моторы и мосфеты. Вывих мозга, а не плата.. :)
Oleg50 писал(а): ↑
14 фев 2022, 16:59
Да это-то понятно.. И у меня сейчас то же самое, но вряд ли из-за токов. Я их в первую очередь добавил.
Oleg50
Непрочитанное сообщение Oleg50 » 14 фев 2022, 18:04
:D а я было подумал. что китайцы накосячили с переводом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2022, 18:09
Oleg50 писал(а): ↑
14 фев 2022, 18:04
Я тоже сначала так подумал - типа, вот дурачки, С с S спутали. А оказалось... :shock:
Вот я и думаю, если эта приблуда какой-нибудь такт случайно пропустит, то вот он и сдвиг.
Самое смешное, что ESP32 с этой шиной как раз под воспроизведение звука в mp3 с sd-карты заточен.
Китайцы нашли готовую библиотечку https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S и вместо музона решили моторы покрутить. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2022, 18:45
На всякий случай для информации - MKS TinyBee фтопку. Не работает она нормально, слои сдвигает.
Вместо неё попробовал прикрутить имевшуюся в наличии MKS Gen-L V2.1. К сожалению, мозгов у неё хватает только на окучивание экранчика MKS Mini-12864 V3. Где-то на скорости 90-100 начинает тормозить, это вам не LCD 2204... На фоне всего это шлака Лердж - прекрасные мозги. Теперь жду MKS Robin Nano V3 и MKS Monster8. Посмотрим, как они справятся. :)
Интересная фотка по теме - один и тот же g-код на одном и том же принтере на скорости сотка.
Красненькая - шустрая 32-битная TinyBee, беленькая - тормозная Mega2560. Вот он и источник "воблинга" и отвратного качества печати.
При этом на скорости 60-80 Mega2560 печатает вполне прилично. А с экранчиком 2204 и до 150 нормально фигачит.
