Для серв есть на рампсе специальная колодка, подписана servos, только питание нужно внешнее 5в, родной стаб ее скорее всего не выдержит. Хотя, если экрана нет, то можно попробовать. У меня ардуина нано худо бедно тремя сервами с родного стаба крутила. Нагрузки то на шторку большой нет.
mendel
У меня не рампс. СНС шилд.Alex Post писал(а): ↑06 сен 2017, 09:27Для серв есть на рампсе специальная колодка, подписана servos, только питание нужно внешнее 5в, родной стаб ее скорее всего не выдержит. Хотя, если экрана нет, то можно попробовать. У меня ардуина нано худо бедно тремя сервами с родного стаба крутила. Нагрузки то на шторку большой нет.
Я же давал ссылку, там всё написано https://github.com/3DLab-DLP/jap/blob/m ... eld-V3.jpg .
mendel
Подумал что там только прошивка. Спасибо!3D-SPrinter писал(а): ↑06 сен 2017, 16:24Я же давал ссылку, там всё написано https://github.com/3DLab-DLP/jap/blob/m ... eld-V3.jpg .
Здравствуйте! Друзья, есть нескольк вопросов:
- Тефлоновую пленку кто- нибудь нашел нормальную на али или в РФ малым объемом? Или может кто брал рулон, теперь кусками продает?
На али думаю попробовать взять такую https://ru.aliexpress.com/item/FEP-Film ... d0be&tpp=1
Размер правда не самый удобный длина 18.4 - 18.5 см, ширина 13.3 - 13.4 см . Но она хоть от принтера, должна хоть как то работать. Может кто брал такую?
- Уже читал тут, что зеленый фотополимер остается липким, это никак не поправить? Хотел спросить можно ли его шлифовать/полировать, но раз липкий, похоже что нет.
Плёнку сам не знаю, где брать. Пока питерскую использую, но купить её очень трудно. На алишке не нашёл нормального поставщика. Wanhao не пробовал, но цена ломовая за такой кусочек плёнки.
Зелёный полимер уже снят с производства. Сейчас полимер красный с более жёсткой поверхностью после отверждения.
т.е. мелкой наждачкой можно пройтись по нему?Сейчас полимер красный с более жёсткой поверхностью после отверждения.
Похоже придется попробовать заказать Wanhao, за не имением другого варианта.
Наждачкой можно пройтись после промывки спиртом и доотверждения УФ светодиодом в течении получаса.
Между нами говоря, Wanhao и прочие принтеры с цветными LCD-матрицами общего назначения это игрушка, а не инструмент.
Тест нового красного полимера, который сейчас поставляется с КИТами и собранными принтерами http://3dtoday.ru/blogs/balmont/kingsize-from-3dlab/ . Тест проводился на LCD-принтере Wanhao Duplicator 7. На DLP время экспозиции раза в 1.5-2 меньше (в зависимости от свежести лампы и конкретной модели проектора).
Aleh_Lipka
Подскажите пожалуйста, если заменить проектор на лазер, то какой мощности он должен быть что бы время "застывания" полимера было не критичным?
Я недавно на форуме, может есть какая-то более подробная тема или материалы по SLA - буду благодарен за ссылку.
Спасибо.
Спасибо.
Понятия не имею, но подозреваю, что 100 мВт будет достаточно. Только как этим лазером светить, гальванометрами? Так это тупиковый путь, как оказалось. Гораздо более перспективный вариант - развёртка от обычного (бумажного) лазерного принтера. Но с развёрткой печать получается очень медленной (до нескольких минут для засветки одного слоя).Aleh_Lipka писал(а): ↑11 окт 2017, 11:55Подскажите пожалуйста, если заменить проектор на лазер, то какой мощности он должен быть что бы время "застывания" полимера было не критичным?
Aleh_Lipka
Я по простоте душевной думал, что достаточно будет купить такой лазер с драйвером на али и регулировать просто время на точке.
Еще есть вопрос другой:
Если лазер установлен снизу и светит вверх через стеклянную посудину, то подойдет любое стекло или оно должно быть какое-нибудь боросиликатное как на столе подогрева? Думается мне, что любое подойдет. 100 мВт врядли повредит его?
Стекло любое, но лучше органическое. Оно меньше всего задерживает ультрафиолет, который активизирует фотоинициатор в полимере.
