Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2022, 09:34
zerg32 писал(а): ↑
01 фев 2022, 01:18
считал что дрыгостолы никуда не годятся
нормальные дрыгостолы очень даже неплохие принтера. Я об этом всегда говорил :) Я два года на дрыгостольной пруше сидел и печатал что угодно и чем угодно. Даже картонной коробкой накрывал, чтоб термокамеру для АБС организовать :) Из минусов дрыгостола - что он занимает места больше чем кубик при той же области печати и при этом выглядит более "трэшово". Что пруша, что спринтер - занимают у меня тумбочку почти целиком. При этом пруша заметно выше в высоту, при том что печатает по Z где то 170мм всего и 200х200 по ХУ против спринтеровских 300х200х200.
zerg32 писал(а): ↑
01 фев 2022, 01:18
спринтер после установки титана, хивин и dual drive уже года 2 точно без проблем печататает в отличии от стокового состояния
меня спринтер огорчал где то первые недели две после сборки, качество печати было заметно хуже прушевского. Но прошла "обкатка", все что двигалось - притерлось друг к другу и качество сначала выровнялось а потом стало превосходить. Может просто стоило чуть подождать, попечатав "гномиков" ? Мой к сожалению уж давно не "стоковый", хотя рельсы, винт и направляющие - основные качествозадающие узлы - все те же. И экструдер все тот же, на одинокой МК8 шестерне :)
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 01 фев 2022, 10:39
Vikent писал(а): ↑
01 фев 2022, 08:41
То есть в титановом горле, вкрученном на 4/5 в охлаждаемый вентилятором радиатор, пластик греется и плавится лучше, чем в изолирующей от холодного радиатора тефлоновой трубке?
по моему опыту производительност хотэнда выше с металлом. мое объяснение что часть горла в кубике с нагревателем греет пластик и является продолжением сопла.
01 фев 2022, 09:16
Как по мне нормальные рельсы - которые ездят без закусов и не имеют заметного люфта
согласен.
я проиграл в китайскую лотерею и рельсы залюфтили и геометрия поплыла. перешел на corexy и одновременно заказал хивин. возможно что на не люфтящих рельсах разницы нет
01 фев 2022, 09:16
в одном принтере стоит бондтеч, в другом обычная односторонняя МК8. Разницы нет от слова совсем
я вулкан почти сразу поставил и сопло 0.6 может быть поэтому тк поток в 2 раза выше. мой основной пластик это esun pla+ а он вязкий и лезет заметно хуже чем абс.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2022, 15:41
zerg32, кстати, о каком СПринтере и рельсах речь? О фанерном корпусе и китайских рельсах четырёхлетней давности? Так с тех пор всё очень сильно изменилось. У теперешних корпусов серии PRO Techno мало общего со старыми фанерными, да и качество китайских рельс кардинально улучшилось. Теперь 90% китайских рельс почти не отличаются от Хивина. Такие же калёные и безупречно ездят без люфтов и закусываний. Их можно немного смазать Литолом и сразу на принтер ставить. А то я читаю и не понимаю, о чём речь? Откуда рельсы сыромятные взялись? При чём тут уголок на Х-балке? Зачем туда приколхоживать голову от эндера, если есть несколько штатных вариантов самых современных облегченных директов? :?
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 01 фев 2022, 22:22
01 фев 2022, 15:41
сами же все время рассказываете что все изменения ничего не дали и у вас фанера не хуже печатает
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2022, 22:36
zerg32 писал(а): ↑
01 фев 2022, 22:22
Фанера со столом из дибонда. Этот стол гораздо лучше фанерного.
И ещё качество китайской комплектухи за эти годы очень заметно подросло.
Те же рельсы, валы и линейные подшипники стали гооораздо лучше.
А эта фанера viewtopic.php?f=25&t=972 собрана уже во время дибонда. Т.е. относительно недавно.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 05 фев 2022, 12:03
есть мысль напечатать крыльчатку для бензиновой воздуходувки
https://drive.google.com/file/d/1a9tpCj ... sp=sharing
обороты там тысяч 7 наверное. 2х тактный бензиновый движек.
был ли у кого опыт или разорвет ? думал может из petg ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2022, 13:08
У меня нормально работает крыльчатка на турбинке для накачивания катамарана. Обороты порядка 8-10 тыс. Печатал из ПЛА и ПЭТГ - обе не разорвало.
Правда, это на электромоторе, где нет ударных нагрузок. А бензинки, особенно одноцилиндровые, работают неравномерно. Могут шпонкой раздолбить посадочное отверстие, а потом и всю крыльчатку разорвёт. С гребными винтами для лодочных моторов та же история - печатные винты терпят только на электро, бензинки их быстро убивают вибрацией. Воздушную крыльчатку для бензинки я бы попробовал ТПУшкой напечатать.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 05 фев 2022, 13:19
05 фев 2022, 13:08
шпонки как раз нету. просто гайкой прижимается. тпу не плохая идея кстати. нарисовать надо, попробовать
а какой у вас размер был ? тут просто 180мм линейная скорость края выше
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2022, 14:53
zerg32 писал(а): ↑
05 фев 2022, 13:19
тут просто 180мм
У меня размер гораздо меньше. Больше 80 мм не пробовал (мотор не тянет).
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 04 апр 2022, 06:14
Добрый день . Вопрос может и тупой но я не могу разобраться :oops: . Что нужно изменить в куре что бы голова ехала влево и назад ( дом) а не как сейчас влево и в перёд и скорость опускания стола на 50% увеличить ? Принтер 232 фанерный , поставил Лердж .
Снимок экрана 2022-04-04 в 08.08.10.png (12.6 КБ) 7982 просмотра
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2022, 14:41
G90
G1 X0 Y0
строка С28 X0 Y0 - опечатка, скорее всего имелось в виду G28 X0 Y0. Тоже должно поехать, но с парковкой, т.е. до сработки концевиков. G1 - просто движение.
По скорости - если она ограничена в прошивке, то через Г-коды ее не увеличишь. Но если нет, то можно попробовать ускориться, указав явно параметр F в МИЛЛИМЕТРАХ В МИНУТУ. В этом примере стоит 720 - 12 мм/сек - весьма неторопливо.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 04 апр 2022, 15:57
04 апр 2022, 14:41
G90
G1 X0 Y0
Спасибо сейчас нормально работает :idea:
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 04 апр 2022, 18:29
04 апр 2022, 14:41
G90
G1 X0 Y0
Еще вопрос можно ? А G90 что за команда ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2022, 10:50
Переход в абсолютную систему координат. По идее она и так должна быть абсолютная, но мало ли :) G91 соответственно в относительную.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 апр 2022, 23:24
Еще один вопрос : что нужно добавить что бы стол опустился на 1-2 см по окончанию печати модели и только потом все оси поехали на парковку ?
Снимок экрана 2022-04-08 в 01.21.48.png (8.7 КБ) 7886 просмотров
Последний раз редактировалось evgenVST 07 апр 2022, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
