Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 05:45
K_Shamil писал(а):
03 дек 2018, 21:53
Продолжаю тему заполнения
Просто не надо ставить заполнение меньше 25%, и будет всё ОК. ;)
K_Shamil
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 05 дек 2018, 16:44
Shaman писал(а):
04 дек 2018, 00:06
Лично для меня тем, что в нем нет пересечений, а поэтому оно не рвется.
Героид (Gyroid) это тема :) Спасибо за подсказку! Даже при 20% и 100мм\с не рвется.
Shaman писал(а):
04 дек 2018, 00:06
В конце концов оно красивое.
Подтверждаю :lol: :lol:
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 06 дек 2018, 11:19
04 дек 2018, 05:45
Как по мне ну очень спорная рекомендация ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2018, 20:54
beeper писал(а):
06 дек 2018, 11:19
Отнюдь. У меня, правда, этот порог 20%, но это не принципиально. Каждый выбирает его по своим критериям. Дело в том, что если пытаться печатать что то с обширными горизонталями с заполнением меньше 20%, можно очень легко споймать провисы на клетках заполнения, а в тяжелых случаях - и дыры. Поэтому, я считаю, глупо экономиить пару (десятков) грамм пластика, и немножко времени печати, зато потом выкинуть всю модель из-за того, что верх плохо закрылся.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 дек 2018, 21:21
06 дек 2018, 20:54
Ну разговор вроде был о том, что заполнение рвется если поставить плотность заполнения меньше 25%. Так вот с этим я абсолютно не согласен.
Ну а то, что от при низком проценте заполнения оно может плохо закрыться тут даже вроде никто и не спорит...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2018, 00:42
Shaman писал(а):
06 дек 2018, 21:21
Ну т.е. это ты так понял эту фразу
04 дек 2018, 05:45
А я ее понимаю несколько шире, типа "не ставь малый процент и не будет проблем". И с этим я согласен :) Проблемы с заполнением как раз и начинаются при попытке сэкономить на нем: выставить малый процент, увеличить скорость, уменьшить экструзию...
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 дек 2018, 10:43
07 дек 2018, 00:42
А как ее еще можно понять, если она появилась как ответ на вопрос о причинах разрыва заполнения?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2018, 15:34
Ну так эта проблема как раз входит в подмножество проблем от недостаточно плотного заполнения ;) Ладно, это уже пошла демагогия. Обобщая все вышесказанное, я могу дать следующий совет новичкам из собственного опыта: для первых попыток печати желательно ставить - сопло 0.4, слой 0.2, стенка 1.2 (три периметра) и более, верх-низ - 1мм (пять слоев) и более, плотность - не ниже 20%. А вот когда придет опыт, сын ошибок трудных, можно что то и покрутить ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 16:31
07 дек 2018, 15:34
Полностью согласен! На следующем этапе можно попробовать уменьшить толщину стенки и верх-низ до 0.8, а потом уж пускаться во все тяжкие прочие эксперименты. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 дек 2018, 18:13
07 дек 2018, 15:34
Не входит. Никак не зависит от плотности. Неужели не очевидно, что рвущаяся нитка ничего не ведает о соседних?
07 дек 2018, 15:34
Все так, но против рваного заполнения ничего из этого не поможет. :D
Там либо пластик сменить, либо скорость уменьшить, либо тип заполнения поменять.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 07 дек 2018, 20:14
06 дек 2018, 20:54
Разумеется. Тут много критериев, материал, модель опыт и т.п. Мой поинт был в том что рекомендация слишком категорична. На мой взгляд она должна звучать как то так:
Если у вас недостаточно опыта что бы определить оптимальную плотность заполнения для данной модели и материала, то не рекомендуется ставить процент заполнения меньше 25.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 фев 2019, 21:24
Здравствуйте. подскажите если использвать слайсер CURA то какую версию. Скачал 3.6 открыл статью по настройке слайсера там 15.4.2. И нифига не понятно куда что указывать, совершенно разный интерфейс и нет многих параметров вроде заполнения верхней нижней грани, толщины заполения. Не понятно что за откат в разделе с материалом, и много чего еще. Может есть какая то более свежая версия с описанием?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 12 фев 2019, 21:33
Lakki писал(а):
12 фев 2019, 21:24
Скачайте лучше версию Куры 15.04.6 и начните с нее осваивать данный слайсер.
В последних версиях огромное множество настроек подключается. И чтобы ими пользоваться, нужно иметь представление о базовых настройках и как ими пользоваться.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 фев 2019, 21:44
Lakki писал(а):
12 фев 2019, 21:24
подносите мышку к параметру и читаете за что он отвечает и от чего зависит.
ну а так да, лучше начать со старой версии, для нее есть уже готовые настройки.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 фев 2019, 21:45
Пользуюсь 15.02.1 и пока все устраивает обновлять не хочется
Cura_15.02.1.zip
(19.58 МБ) 153 скачивания
