Тronxy x5sa- 400,500 pro помогите решиться купить.
Болотный Сноб
Благодарил (а): 192 раза
Re: Тronxy x5sa- 400,500 pro помогите решиться купить.
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 08 сен 2020, 11:35
08 сен 2020, 03:32
Что за изделия? Мжет, их на ФДМ вообще не стОит печатать.
Разные формы для заливки полиуретаном и жидким пластиком хочу попробовать,как альтернатива силиконовым формам. Или как макеты для силиконовых формы.
Например есть потребность сделать форму для обувных подошв,она минимум 350мм ширину.
Думаю что лучше целиком такое печатать и искать большой принтер или на небольшом распечатать и склеить.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 сен 2020, 12:10
Болотный Сноб писал(а):
08 сен 2020, 11:35
если форму то имхо именно так... склейка требует мехпостобработки много меньшей чем форма в целом, можно пренебречь,
а вот вероятность сбоя падает кратно частям нарезки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2020, 13:23
08 сен 2020, 11:35
Совершенно не обязательно целиком такие вещи печатать. Я бы порезал даже при наличии большого принтера. Режется всё это элементарно в Тинкеркаде плоскостью 0.1 мм, а потом склеивается соответствующим клеем. Я вот тут всё склеиваю, чтобы всего лишь не заморачиваться с поддержками viewtopic.php?f=35&t=1037 . Прочность шва получается больше прочности межслойной адгезии самой детали.
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 08 сен 2020, 15:41
antobel писал(а):
08 сен 2020, 12:10
08 сен 2020, 11:35
понял, спасибо!
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 08 сен 2020, 15:45
08 сен 2020, 13:23
08 сен 2020, 11:35
Совершенно не обязательно целиком такие вещи печатать. Я бы порезал даже при наличии большого принтера. Режется всё это элементарно в Тинкеркаде плоскостью 0.1 мм, а потом склеивается соответствующим клеем. Я вот тут всё склеиваю чтобы всего лишь не заморачиваться с поддержками viewtopic.php?f=35&t=1037 . Прочность шва получается больше прочности межслойной адгезии самой детали.
понятно,спасибо большое за информацию, теперь точно буду покупать что то стандартных размеров.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2020, 21:18
08 сен 2020, 15:45
Один из моих клиентов (заказывал собранные принтеры) занимается производством форм из полиуретана для тротуарной плитки и прочих изделий из бетона. Так вот он печатает детали размером где-то до 500х500 на 222-м и 232-м принтерах. При том сначала он заказал 232-й, а примерно через полгода 222-й. Потому что 232-й ему показался великоват. :D Всё печатается частями и склеивается, конечно же...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 сен 2020, 10:13
08 сен 2020, 11:35
жидким пластиком
жидкие пластики сильно греются при затвердевании
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 09 сен 2020, 11:46
08 сен 2020, 21:18
08 сен 2020, 15:45
Понял, спасибо большое за информацию! :idea: :idea:
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 09 сен 2020, 11:48
Avtonomys писал(а):
09 сен 2020, 10:13
08 сен 2020, 11:35
жидким пластиком
думаете могут расплавить 3Д форму ?
А чем можно ещё?
