3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Re: 3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Ну тогда сразу поставлю на 32 шага, 3 цифры в прошивке поменять не составит труда. А сколько для нормальной работы и температуры двигателей ставить напряжение на драйвере,по расчетам 0.85, а на практике?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
На практике нужно трогать двигатели рукой и следить за пропусками шагов. У каждого этот баланс, между горячими двигателями и пропусками шагов, свой. Также чем ниже Vref, тем ниже шум двигателя.
Ура! Запустил!
Первая печать слева чуть чуть не удачна, регулировка стола в процессе... Вторая справа скорость 90,сопло 0.4, абс от фдпласт!
Вопрос такой, нормально что к середине печати стол охлаждается со 110 до 95-85?
Поздравляю!
Нормально. Это его вентиляторами обдува охлаждает (без обдува так и будет 110 градусов). А чтобы держать 110 при обдуве, надо повышать напряжение на БП до 14-15В, менять ключ на рампсе на более приличный и тянуть провода 3 квадрата (два провода по 1,5 в параллель).
Но в общем-то фигня всё это, с лаком Лонда ПРО оно и на 80 градусах удержится.
Ключ на рамсе уже поменян на IRL1404, позже буду повышать напряжение, просто хотелось побыстрее запустить)) Провод сейчас к столу ПВС 1.5 медь, неужели его мало будет?
А печатаю на каляке-маляке держится такая маленькая моделька достаточно прочно, буду эксперементирлвать вообщем)
Хватит и 1.5, не парьтесь. А напругу на БП всё же лучше накрутить до 14В.
Что то не могу победить ABS пластик от фд пласт синего цвета(безоблачное небо). С натуральным абс проблем не возникло, отпечатал им неделю решил попробовать цветной. Первая печать порадовала, это космонавт слой 0.1. Сопло 240 град. Обдув вкл. Стол 110. Текучесть 105. Потом решил напечатать коробочку тут и началось.... Выкинул ее, приступил к печати тестовых кубиков, температуру тестировал от 225 до 240, текчесть от 95 до 105, показалось что 230 град. и текучесть 105 оптимально, начал печатать деталь(фото ниже) и остановил ее печать на пол пути... Кто победил фд пласт, прошу дать совет.
Ах да, скорость печати 90, наружний контур 60-50, слой 0.2, слайсер кура 15.04.2.
Кстати видно, что на пол пути печати детали, пробовал менять настройки печати на ходу, но результата это не дало..
P. S. Уже заказал партию от Грега сижу жду, есть еще катущка пла зеленого от фд пласт, но что то нет желания ее вообще трогать...
P. S. S Болт и гайка... Чтоб гайка свободно вращалась, я так думаю ее масштаб нужно увеличить на пару соток? Или такие детали из ПЛА надо печатать?
Чет странно как то козюли эти на коробочке выглядят. Да и 0.1 слой смысла нет для такой простой модели ставить. Заполнение тоже небось 100% бахнул? И 230*из опыта для ФДпласта маловато. Я на 250* печатаю его, если ниже - детали по слоям разбираются.
Попробуй 250* 0.2 слой (если сопло 0.4) и заполнение не больше 90% поставь.
Не не, слой на этой модельке 0.2, это только на космонавте был 0.1. Все настройки на фото прикладываю..
Попробовал поломать эту недоделку, треснула, но на слои не разлетелась, достаточно крепкая.
Текучесть 105% зачем? Походу эти лишние 5% на бока и лезут...
Игрался с текучестью на кубиках, такого не наблюдал. Завтра после работы попробую эту модельку с текучестью 98-100,посмотрим что получится
Да какая разница, от Грега, или от ФДпласта? Крашеный пластик всегда хуже натурального по своим свойствам. К этому надо относиться, как к данности.
Черный у Грега ОЧЕНЬ хорош. Говорят, из-за того, что сразу гранулы черные, а не в натуральные краску льют. Я бы сказал, греговский черный не хуже, а то и лучше натурального что от ФДпласт, что самого же Грега.
Кубики толстые, т.е. объемные, а периметров всего два. Вот эти 5% и не выпирали. А тут стенки тонкие, пластмассе лишней некуда деваться, вот и лезет на бока. Это как версия, может и не так все.
