Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 04 мар 2016, 16:46
Ага) они так то за счет этого плавности работы должны прибавлять
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 04 мар 2016, 16:53
Если у вас по перемычке стоит на работу 1/16 ,а работает оно как 1/32 то возможна сопля на рампсе в месте перемычки , это раз и расхождение в диаметре или количестве зубцов шпули от того что в формуле это два , и чисто нереальный вариант это что то с движком подключение там или фиг знает ..
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 04 мар 2016, 18:14
Спасибо за варианты, буду разбираться. Сопля тогда и на У и на Х моторах, посмотрю. И на счет зубцов тоже может быть.
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 06 мар 2016, 08:36
Доброго дня всем. Проблема с блоком питания, выглядит так https://cloud.mail.ru/public/ASHj/gKtSxUjUY
Извините, что не вставляю норм ссылку, просто с телефона это трудно сделать на моем инете)
Вобщем в чем может быть проблема? Китайцу уже сбросил это видео, жду ответа.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2016, 08:42
Не должен он мигать светодиодом. Может какая-то защита срабатывает. На 220 переключили сбоку?
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 06 мар 2016, 08:48
Чего то не видел там переключателе :roll: й, другие приходили блоки и все было ок.
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 06 мар 2016, 08:51
Кстати там еще что-то щелкает, на видео этого вроде не слышно, такое впечатление что он включается и выключается постоянно, приключении немного покрутил кулер и перешел в этот щелкающий режим, нагреватель который подключил еле теплый
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2016, 09:16
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 06 мар 2016, 09:27
Вообщем я поставил все перемычки на место, сделав 1 к 32 и настроив прошивку. Все заработало, вал для Z пришел, теперь столом двигаю как хочу :)
Обнаружил 2 проблемы.
1. Точка home находится вне стола. Мне концевички надо настроить чтоб она в области была или просто в прошивке значения подобрать ? Не 0 , а скажем 5 поставить.
2. Прищепки, прижимающие стекло, мешают двигаться по краю на минимальных и максимальных Х, так как их задевает Volcano. Это нормально ? Или есть какое-то хитрое решение? Я уже подумал развернуть его как бы вдоль У.
В статьях поищу, но может кто ответит, какое расстояние от сопла до стекла настраивать ? А то когда совсем маленькое , как то страшно :))) Ну то есть зубочистка или лист бумаги ?
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 06 мар 2016, 10:02
kostyankin писал(а): 1. Точка home находится вне стола. Мне концевички надо настроить чтоб она в области была или просто в прошивке значения подобрать ? Не 0 , а скажем 5 поставить.
я собрал весь принтер кроме стола и потом замерил где минимум и максимум, уже отталкиваясь от этого начертил и порезал стол.
Ну самое простое дом просто настроить в прошивке. :)
kostyankin писал(а): 2. Прищепки, прижимающие стекло, мешают двигаться по краю на минимальных и максимальных Х, так как их задевает Volcano. Это нормально ? Или есть какое-то хитрое решение? Я уже подумал развернуть его как бы вдоль У.
Я себе просто пластину стола со стеклом сделал с маленьким запасом. :)
Попробуйте минимально возможные взять прищепки ну или софтварно сместите ноль в прошивке если максимально возможная площадь печати не нужна.
kostyankin писал(а): какое расстояние от сопла до стекла настраивать ? А то когда совсем маленькое , как то страшно )) Ну то есть зубочистка или лист бумаги ?
Сделал спиральный рафт по периметру стола с маленькой скоростью.
Делаю видимый зазор потом запускаю рафт и в реальном времени регулирую винтами стола чтобы пластик хорошо ложился по всему периметру. как отрегулирую, останавливаю печать.
Последний раз редактировалось vtoryh 06 мар 2016, 10:10, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2016, 10:04
Подбирайте значения в прошивке и слайсере. Главное чтобы центр стола чтобы был на месте :)
Можно попробовать прищепки от Ultimaker 2. Они поменьше.
Чтобы только самый тонкий лист бумаги проходил. Проверяйте по углам и в центре. В общем ориентируйтесь на востребованную рабочую область.
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 06 мар 2016, 10:13
Эм...там нет переключателя, но отверстие в корпусе под него есть
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2016, 10:17
pe4a писал(а): Эм...там нет переключателя, но отверстие в корпусе под него есть
Тогда уж и пайку снизу платы посмотрите, на отсутствие соплей.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 06 мар 2016, 12:02
pe4a писал(а): Вобщем в чем может быть проблема? Китайцу уже сбросил это видео, жду ответа.
Я бы подключил блок питания к одной простой нагрузке, и это бы видео отправил. Китаец увидит вашу бороду из проводов и скажет: "Э, слюшай какой такой павлин-мавлин?". Вы точно уверены что у вас все нормально по нагрузке, нет короткого замыкания нигде? Подключите просто один вентилятор, сразу будет понятно плохой ли блок питания или нет. Без нагрузки их не рекомендуется включать.
AKDZG писал(а): Можно попробовать прищепки от Ultimaker 2. Они поменьше.
Кто нибудь знает под какую они тощину? Какова толщина бутерброда из стекла и нагревателя у UM2?
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 06 мар 2016, 12:11
Про бороду понял, а нагрузка - там же внутри блока кулер стоит, вот вам и нагрузка. Ну ничего, отпишу сюда если не забуду, что китаец ответит. Блок уже новый сходил купил, надеюсь с остальной электроникой китайских сюрпризов не будет
