SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
antonkopa
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение antonkopa » 29 окт 2016, 12:53
Неплохое решения для калибровочных таблиц нашел )) http://www.thingiverse.com/thing:1207545
Я сделал основание из оргстекла, таблицы напечатать планирую на самоклейке
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 13 ноя 2016, 10:10
очень полезная штука и рабочая http://www.thingiverse.com/thing:141287
TonyMo
Непрочитанное сообщение TonyMo » 14 ноя 2016, 20:26
Здравствуйте.Может кто поможет?В чем может быть проблема?Эти растянутые "сопли" не дают склеить объект. Спасибо.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 26 ноя 2016, 17:54
Приехала камера с Китая ELP 2mp https://ru.aliexpress.com/item/2mp-full ... 3.3.tS9fNa
По сравнение с стандартной 270 логитековской разница заметна, теперь надо взять нормальный проектор и разбиратся с калибровками.
Чашка сделана на ELP, Апельсин на логитеке 270
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 26 ноя 2016, 21:23
С объединением сканов разобрался? В чем была проблема?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 27 ноя 2016, 10:06
Да разобрался, слишком большой поворот делал и малая общая область была, приходилось крутить сканы в ручную для соединения. Но столик http://www.thingiverse.com/thing:141287 решил эту проблему теперь модели прокручиваются сами автоматом с программы на 22,5 градуса и сборка получается хорошая.
Теперь думаю че деалть с проектором брать сразу acer k135 что скорее всего или поигратся с дешевыми китайскими ))
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 28 ноя 2016, 07:37
У к135 нужно оптику переделывать, либо "прикручивать" макролинзы. Хорошо подходит Acer p1500, там с оптикой порядок, но он сильно здоровый. Я взял Vivitek QUMI Q4, он по характеристикам как и к135, но ценник прилично ниже, и качество выше (субъективно). Выбором пока доволен!
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 28 ноя 2016, 14:18
Как же надо менять проектор )) по поводу переделки оптики крепеж я уже напечатал на принтере и макролинзы заказал, они пойдут на любой проектор но пока еще в раздумиях.
Положил голову на стол перед сканером ))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 14:26
antonkopa писал(а): Положил голову на стол перед сканером ))
:o :D Не плохо. А текстуры можно отключить, чтобы увидеть чистый 3D скан?
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 28 ноя 2016, 16:59
Тоже пробовал лицо отсканить, это один из первых сканов
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 28 ноя 2016, 17:01
Да текстуру отключать можно, вот только глаза зараза светит приходится закрывать а ты смотрю терпел ))
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 28 ноя 2016, 17:04
По поводу поворотки прошел по ссылке, не понял, где там можно скачать прошивку, или там все за бабосы?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 28 ноя 2016, 19:34
)) прошивку нужно писать под свой движок, я изначально нашел их версию после чего на сайте врилансеров за небольшую плату мне переписали код под мой сервопривод.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 29 ноя 2016, 06:29
Эт не я терпел, это вообще девушка :D А где исходник качнуть?
