Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 июл 2019, 20:36
koluna писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:14
за Марвина или слоника чуть побольше размером,
Взвесь тогда фигурки, посчитай стоимость пластика. И отдай по себестоимости ;) Скажет мало, ну накинь сотку за свет... Скажет опять мало, тогда проси лимон :D Деньгами не отдаст, пусть несет настоящий лимон или два, тогда будешь хвастаться что продал марвина за лимон или два :D
А тут прошлым летом чуть не доехал к вам в Самару, в Тольятти заехал, Жигулевск, Жигулевские горы... А в Самару времени не хватило :(
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июл 2019, 22:23
dark184 писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:36
:lol:
dark184 писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:36
Это ты все по работе или отдых?
Да, природа у нас обалденная...
Непрочитанное сообщение koluna » 22 июл 2019, 15:18
Тигр.
Взято отсюда.
Время печати 1:07.
Пластик ABS натуральный Бестфиламент.
Адгезив - Каляка-Маляка.
Масштаб 1.
Печатал с поддержками.
Ожидал в местах поддержек сильные дефекты, но дефектов почти нет, чуть ножом подрезал и все :)
Единственная неприятность - ногу отломил, когда поддержки выдирал. Видимо, обдув на крепкость сильно повлиял... Приклеил.
Еще с заполнением в поддержках, наверное, переборщил (30%).
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 00:38
Что-то отказывается мой белый PLA от Бестфиламент нормально липнуть к зеркалу с Калякой (60 и 70 гр. пробовал).
Первый тест - 225 гр, второй - 200 гр.
Часть углов от стола отстает...
Буду пробовать на чистый стол без адгезива...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 01:52
На чистый стол 50 и 40 гр. тоже не липнет (200 гр.).
Но крееепкий... и межслойная будь здоров...
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 июл 2019, 08:01
koluna писал(а): ↑
23 июл 2019, 00:38
БФ очень хорошо липнет и без всякого адгезива к чистому стеклу. Лично я белый не пробовал, пробовал другие цвета. Только чистое оконное стекло надо промыть с мылом и ополоснуть под водой, не залапав его руками, полотенцем подсушить и на стол. Если стол правильно откалиброван по высоте, хрен оторвешь. Всякие обезжириватели только ухудшают ситуацию. Но я, если печатаю что то длительное, стараюсь подстраховаться эрих краузе синим, т.к. результат не всегда стабилен. Пробовал зеркало, значительно хуже. Не удалось на чистое ни БФ ни другие пластики PLA прилепить к стеклу.
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 09:44
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 08:01
Хм... неужели зеркало для PLA хуже, чем стекло?! Интересно, почему...
В общем, ничего пока не получается...
И Калякой жирно мазал, и на лак пробовал...
Пробовал холодный стол и без адгезива...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 09:57
Все кубик пытаюсь распечатать.
Намазал Калякой. Все углы от стола подорвались очень быстро. А середину не оторвать... хрень какая-то...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 11:38
Прихожу к такому выводу, что обдув сильно вляет на отлипание от стола...
Ставил обдув на второй слой (0.4), 0.6, 0.8, 1, 1.5 - везде отлипает. Причем, тогда, когда дуть начинает...
Забыл перед распечаткой сопло на обдув поставить и распечатал около 5 мм кубика без обдува - нет отлипания! Но есть слоновья нога и ребра плохие.
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 июл 2019, 12:20
koluna писал(а): ↑
23 июл 2019, 11:38
Блин, нафига ты обдувом пользуешься на PLA? Он нафиг не нужен. Нужен исключительно при печати отрицательных углов и мостов. На кубике вообще выруби его.
koluna писал(а): ↑
23 июл 2019, 09:44
Скорее всего либо обдув твой мешает, либо у зеркала другой состав стекла. У меня сколько зеркал не пробовал, результаты значительно хуже чем с обычным оконным стеклом 2 или 3 мм... Заедь в стеклорезку да вырежи кусок нужного размера если под рукой нет...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 12:36
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 12:20
Как так?! Я понял, что PLA без обдува печатать крайне нежелательно, что для него обдув нужен обязательно и как можно интенсивнее. Или нет?
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 12:20
Если не обдувать, то ребра плохие получаются, скругленные, да и углы загибать вверх начинает...
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 12:20
Уже нашел стеклорезку, съезжу...
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 июл 2019, 13:04
koluna писал(а): ↑
23 июл 2019, 12:36
Я вообще долгое время печатал ПЛА без обдува, т.к. обдува тупо не было :D Может быть я конечно немного погорячился что обдув вообще не нужен, но на первых слоях он точно не нужен. На мелких деталях гнет не из за того что обдува нет, а из за того что предыдущий слой не успевает остыть и тут уже свежий ложат, поэтому то обдув и включают чтобы побыстрее охладить. С тем же успехом можно две-три штуки одновременно распечатать. В PrusaSlicer сейчас даже добавили такую опцию, чтобы блокирнуть обдув на первых слоях. А вот на свесах и мостах уже точно не обойтись без максимального обдува. Но это чисто мой опыт, PLA отлично печатается и без обдува, но есть нюансы :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 июл 2019, 13:07
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 12:20
Всегда дую на ПЛА 100% - васче никаких проблем. Если что-нибудь на пол-стола печатать без навесов и мостов - может и без обдува пойдет, вся мелочевка и сложные детали - только с обдувом печатаю. Лично мне ПЛА обдувом испортить ни разу не получилось.
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 июл 2019, 14:02
23 июл 2019, 13:07
Мне тоже, но только потому что почти не использую обдув :D
Непрочитанное сообщение koluna » 23 июл 2019, 15:27
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 13:04
Да, знаю. На первом и не включал, фактически пробовал со второго, но в основном - еще выше.
dark184 писал(а): ↑
23 июл 2019, 13:04
Да понятно, поэтому и дуть надо или толпу сразу печатать :)
23 июл 2019, 13:07
С какого слоя?
Я вот что заметил. В осноном отваливается обычно один угол. Именно в него сопло попадает после печати юбки. Т. е., первый мазок не совсем хорошо прилипает, а когда сопло по кругу приходит в эту же точку, видно, что пластик оно подцепляет и отрыв увеличивается...
Вообще, адгезия хорошая везде за исключением углов...
Купил стекло, буду пробовать...
