Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2019, 23:10
Настраивать нужно в прошивке шаги на мм осей, скорости, ускорения. Еще вариант что слабые очень движки, либо тока им мало.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2019, 00:06
loss78 писал(а):
05 дек 2019, 19:50
Ещё сразу вопрос. Где в прошивке убрать импульс торможения осей, т.е. когда ось стоит на месте какое-то время на двигатель подаётся напряжение, для предотвращения проварачивания?
Файл Configuration_adv.h.
DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME - время удержания.
DISABLE_INACTIVE_Z - управление удержанием по Z, к примеру.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2019, 00:09
05 дек 2019, 23:10
Да, наверное, на "приличных" расстояниях разогнаться пытается, но не получается.
Скорости, ускорения...
loss78, какие моторы, драйвера, прошивка, настройки?
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 06 дек 2019, 19:44
Моторы от принтера эпсон em-462. Я тут немного по мороковал... На shielde у меня напряжение питания 26 В. А на рампсе всего 12. Видимо моторчик задыхается слегка. Сейчас под em-463 редуктор выпилю и попробую с ними. Им вроде напряжение по меньше надо
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 06 дек 2019, 22:05
Шаги на мм отстроены с точность 0.1мм точнее штангенциркуль не позволяет. Прошивка марлин 1.0.Х точнее не скажу, с прошивкой 1.1 вообще ни чего не работало. Драйвера 8833.вот в настройках по копался уже. Ускорение ставил как на шилде 5000 по осям ХУ. Сейчас снизил до 500
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 06 дек 2019, 22:07
Нашёл в прошивке где отключать неиспользуемую ось
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 07 дек 2019, 08:18
Ой. Драйвера 8825
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 07 дек 2019, 11:37
Редуктор не помог, но проблема решена иным способом! Т.к. напряжение поднять нет возможности, перемычку микрошагов поставил на 1/2, поменял шаги на мм, и уменьшил скорость. По сколько у меня на осях ХУ винтовая передача шпилька М8 скорость все равно большую ставить нельзя. Пропуски шагов не выявлены.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2019, 16:26
loss78 писал(а):
07 дек 2019, 11:37
Ну и типа мы об этом должны сами догадаться? М8 это шаг 1.5мм вроде. Это скорость в районе 10мм/с должна быть. Не принтер, а черепаха Тортила...
Опять подтверждается: опыт CNCстроения в принтеростроении только вредит.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 дек 2019, 16:33
07 дек 2019, 16:26
Теперь понятно что было проблемой. Шаговики не терпят больших скоростей вообще. И чем выше микрошаг, тем меньшую скорость он будет развивать. Отсюда и пропуски шагов. Именно поэтому на принтерах стоят ремни, а не винтовые пары.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 07 дек 2019, 18:57
М8х1.25. примерно да, скорость 10мм/с. Шаговики эти работают на больших скоростях, только при большем напряжении. А ставить ещё один БП конкретно для этих моторов и распаивать коннектор драйвера я не хочу
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 07 дек 2019, 19:03
Ковырялся в прошивке, может не нашел, может нет такой строчки "auto home turn on power"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2019, 21:29
loss78 писал(а):
07 дек 2019, 18:57
не надо. Надо или переделать на ремни, или ставить Т винты с шагом хотя бы 8мм на круг. На скорости 10мм/с печать любой мелочи растянется на долгие часы и сутки. В 3д печатном деле час-два печати на скорости 50-80 это считается быстро. А тут будет 5-10 часов. Вапще не весело.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2019, 21:31
loss78 писал(а):
07 дек 2019, 19:03
Это даже смысл у меня лично ускользает, что должна эта строчка делать. И похоже не у меня одного, поскольку ее в прошивке точно нет.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 00:27
Мне хотелось бы, чтоб при включении питания он сам в дом уходил, только потом начинал работать
