mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 11:59
Ардуинка запитывается от USB ноута, на плату Рапмс подается только 12В, кстати, я отрезал дорожку, которая идет на стабилизатор 5В, что бы ничего не случилось, а-то наслышан были случаи. Так что сейчас отдельно 12В и 5В. Так что даже если ис ПБ что-то, то это никак не повлияет на работу шаговиков.
Вот странно то, что если идти по G кодам - все отлично, сопло становится там где нужно, при чем нагрев экструдера я не отключал. Но когда запускаешь печать - после того, как он обводку первую сделал - и началось съезжаение вправо.
Вот пробовал через Куру печатать: картинка - https://ibb.co/Z8hjXNj Изображение
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 12:00
То есть фактически, он делает правильно только контуры модели, потом когда начинает обводить ее более жирным слоем происходит вся эта дичь.
reiy
Непрочитанное сообщение reiy » 03 янв 2020, 15:19
Всем привет, купил вот такой принтер недавно ANYCUBIC 4 MAX PRO
Проблема в том, что идут сдвиги и если их много, то фигура совсем искажается и не получается, бывает и один сдвиг небольшой, а может и хуже как на картинке.
Но стоит заметить, что первые разы всё печаталось нормально, но вскоре вот такая вот шляпа получаться начала.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 15:23
mobilandser писал(а): ↑
03 янв 2020, 11:14
у меня все сделано на шпильках
А скорости какие, на этих шпильках? Если шпильки без редуктора, напрямую на мотор прицеплены - скорость по осям 10мм/с максимум и ускорения очень плавные нужны, иначе будет в резонанс входить и гудеть на одном месте.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 15:28
reiy писал(а): ↑
03 янв 2020, 15:19
идут сдвиги
Проверить первым делом затяжку шкивов на шаговиках. От руки будет казаться, что все ок, а под нагрузкой прокручивается. А так - вот здесь правильные советы, чего смотреть: viewtopic.php?f=5&t=8&start=4755#p48112
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 17:17
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {10, 10, 3, 25}Шпильки напрямую без редукторов всяких.
Ускорения: #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {300, 300, 100, 3000 }
Прикол в том, что все печатало и работало с этими настройками, но что вдруг случилось? и как это исправить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 17:38
Ну как бы скорости-ускорения сопоставимые... Сдвиг по одной оси, как я понимаю? Вот ее и ковырять: поменять с "рабочей" осью драйвер, мотор. В любом случае проверить выставленный ток на драйверах - бывает, "уплывает" из-за китайских подстроечников.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 03 янв 2020, 17:58
Судя по фотографии, смещение у Вас идет по оси Y. Для проверки, я бы поменял местами разъемы двигателей на X и Y. Модель поменяет свое положение. Но, если смещение останется по той же оси Y, то стоит обратить внимание на кинематику этой оси. Если смещение пойдет по другой оси Х, то искать придется в электронике.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 18:22
Обнаружился еще 1 вопрос... Решил для надежности и более плавного хода заменить шпильку М8 с шагом резьбы с 1,25 на 2мм и соответственно в прошивке указал
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {1600, 2560, 2560, 93 }
Я точно знаю, что шаг резьбы у моего трапецеидального вала 2мм я выставил правильно значение 1600, но когда говорю двигаться на 10 мм, то есть это 1 см, он проходит ровно 1.5 см. И кстати, значение 1600 я уже менял и на 1000 и на 600 и еще какие-то, кажется 500 ставил - все равно движение проходит только на 1.5 см, когда говорю, что нужно двигаться на 10 мм. Перепрошивал уже не 1 десяток раз и все равно. Может у меня электроника слетела вся напрочь? То есть плата делает вид, то шьеться, а на самом деле... или где-то еще что-то спрятано? Помогите разобраться.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 18:23
Сейчас проверю - мысль хорошая, она мне уже приходила в голову, но до рук она так и не дошла...
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 18:44
Я тут понял, что принтер берет настройки из EEPROM а не те, что я ему задаю. Значит все дело в них, если перепрошить исделать сброс EEPROM - все должно наладится. Вот заодно и проверю. ) Кстати, переставил движки местами, а с ними и оптические концевики осей X, Y - все точно так же. Думаю, что все таки это все EEPROM. Проверю - отпишусь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 22:47
Если он (еепром) включен - то да, сохранённые там параметры имеют преимущество над теми, что в прошивке. Однако к пропуску шагов это мало относится.
К вопросу о шпильках: если уж и менять строительные на Т-валы, то брать с шагом 8мм, дабы скорости можно было увеличить до приемлемого уровня.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 янв 2020, 09:00
vladimirV писал(а): ↑
02 янв 2020, 11:53
Первое, что необходимо сделать, это изменить единицы измерения
Это сделано изначально. У Вас не 2.80 версия?
Там при экспорте в STL галка единиц еще есть, вот ее я не ставил, из-за этого, видимо...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 04 янв 2020, 12:57
У меня версия v2.79
Непрочитанное сообщение koluna » 04 янв 2020, 13:15
У меня 2.80, там немного по-другому. Но я сразу выставил :)
Но при экспорте галка в настройках есть - поэкспериментирую...
