ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 18 ноя 2017, 03:11
Avtonomys писал(а):
17 ноя 2017, 12:36
adlerm писал(а):
17 ноя 2017, 11:46
ничего не вряд ли... заказал у него весь комплект (2х250; 2х300; 2х350; 2хкаретка).. закусывают ВСЕ.. при том жестко закусывают и хрустят.. некоторые ходят очень туго, некоторые просто туго..
полировка каналов в подшипников не помогла (ушло око часа на комплект, но пастой гои четверкой)... полировка рельс тоже как то не дало значительного эффекта..
в конечном итоге до ума довелось довести только 1 комплект ( 1 рельс 250мм и одну каретку).
как то так, по-этому я бы категорически не рекомендовал этот магазин кому-либо кроме Андрея..
НУ не знаю. Заказывал у этого продавца. у меня все прекрасно отполировалось, легкие закусы остались но думаю они сработаются когда уже буду сам принтер гонять...
но я перед полировкой выбрал на каких рельсах как сидят каретки, на ось X выбрал самый тугой ход каретки. И начал пальпировать. У меня от масла которым я промывал каретки само по себе происходит закусанные. Промыв все спиртом закусания вообще пропадают...
Просто промыть нужно рельсы и каретки. Промывал бензином и чистил рельсы зубочисткой (грязь, стружка и окалина). Потом смазал 10w40 минерал и все! А полировать!? Хммм! Зачем палец лечить если можно руку отрубить. :shock:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 ноя 2017, 10:11
ЯВалера писал(а):
18 ноя 2017, 03:11
я промывал. Толку было ноль. у меня одна каретка с большим трудом от руки ездила то. после полировки ход стал плавным, под собственным весом туда сюда ездят...
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 18 ноя 2017, 14:49
Печать резиной (rubber filament) на боудене как оно? А директ-экструдер можно поставить? Да, скорость упадёт, но на резине и так медленно печатают.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 18 ноя 2017, 15:14
uatap писал(а):
17 ноя 2017, 19:22
Если рельсы нужны срочно, можно попробовать заказать тут http://999cnc.ru/catalog/profilnye_napravlyayushchie/
Из Ростова приезжает гораздо быстрее, чем из Китая :)
Чисто субъективно, сложилось впечатление, что ростовские рельсы по качеству хуже китайских от CNA Mechanical Parts
Хуже качество обработки рабочих канавок и боковых поверхностей рельсов, на одном торце даже осталась чернота от реза болгаркой.
К сожалению, нету мелкоскопа, чтоб объективно посмотреть, сфотографировать...
Похоже, отсюда есть смысл брать только чтобы ждать неделю вместо 5-6 недель. Ну и можно брать только рельсы, без кареток.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 ноя 2017, 15:20
uatap писал(а):
18 ноя 2017, 15:14
А вот этого нельзя делать. Я брал отдельно каретки и они не подошли ни к одним рельсам. В итоге у меня три не совместимых вида кареток MGN9H :D
ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 18 ноя 2017, 15:53
printer9783 писал(а):
18 ноя 2017, 14:49
Avtonomys писал(а):
18 ноя 2017, 10:11
ЯВалера писал(а):
18 ноя 2017, 03:11
Я понял. Просто промывал и прочищал очень тщательно! "желоба" рельс по которым шарики катаются. Зубочисткой по углом градусов 30 с усилием. Грязи много было хотя визуально чисто. До прочистки 1 рельса тоже клинила. Хотя у каждого свое, просто полировка это уже хирургическое вмешательство. Кабы как Х в бочке каретка не стала болтаться если переусердствовать, просто люди меры не знают.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 16:34
uatap писал(а):
18 ноя 2017, 00:04
Firestartter писал(а):
17 ноя 2017, 19:58
Проверьте мою теорию, не факт что 100% панацея, но у многих должно сработать. У меня закусывающих рельс больше нет ))) Интересно как у других выйдет.
Работает теория!!!
Ну если ещё несколько человек отпишутся позитивно, значит будем на один левел выше в этом непростом деле)))
Непрочитанное сообщение kandrey » 18 ноя 2017, 17:24
AKDZG писал(а):
18 ноя 2017, 15:20
Есть такое. Тоже брал рельсы у разных продавцов - каретки одного продавца не подходят к рельсам другого, а между собой вполне себе заменяются
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 17:31
Каретки и рельсы очень желательно брать у одного продавца.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 18 ноя 2017, 18:59
18 ноя 2017, 17:31
они их что, каждый в своем подвале точат?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 21:52
Geolog86reg писал(а):
18 ноя 2017, 18:59
Типа того. По лимбу на станке размеры устанавливают и точат. И с калибровкой станка не сильно заморачиваются. Потому дешёвые рельсы и каретки очень желательно иметь из одной партии.
Если такой подход не устраивает, придётся покупать у более именитых производителей в несколько раз дороже. Но на качество печати это никак не повлияет, только сборку упростит.
Вообще, не так-то просто сделать сопрягающиеся детали с достаточной точностью. Я тут уже где-то предлагал глянуть ролик про измерения для общего развития https://youtu.be/_SJrOjr5j0I . Так это не завод, а всего лишь автосервис. ;)
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 18 ноя 2017, 22:10
Тут токарь про микрометры рассказывает. Намного более понятно и без воды.
https://www.youtube.com/watch?v=ypPNNlR-JJQ
А пока повторю вопрос: Печать резиной (rubber filament) на боудене как оно? А директ-экструдер можно поставить? Да, скорость упадёт, но на резине и так медленно печатают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 22:16
18 ноя 2017, 22:10
Не знаю, не пробовал. Как-то не было желания резиной печатать. Думаю, что не полезет она в боуден. Директ, наверно, можно поставить (почему бы и нет?). Только зачем портить быстрый принтер директом, если для этого можно прюшу в оригинале использовать?
В общем, вопрос типа такого - а можно ли прикрутить к БМВ колёса от УАЗика для улучшения проходимости? Ответ - да, можно, но вряд ли нужно.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 22:30
18 ноя 2017, 22:10
Пишет 160 мм.с
https://youtu.be/KQ9UmcOp1MU
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2017, 00:03
Надо попробовать этот PRO-FLEX "Filamentarno!". Вполне может быть, что он и через боуден будет нормально печататься.
