sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 11 дек 2017, 16:18
Там блин пересыл будет раз в нацать дороже самого карандаша :mrgreen:
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 11 дек 2017, 17:07
Из личного:
Клей бф-2 разведенный изопропиловым спиртом в пропорции 1 к 10, воняет жуть, когда крупная деталь пыталась отклеится расслоилось стекло! Я бы в ах.. афиге!
Из плюсов: удерживает даже нейлон.
Из минусов: пока не остынет - не отодрать.
Каляка-Маялка самое простое и доступное.
он же (похож по цвету, запаху, вкусу) продается под маркой Play Doh, только за марку раза в 3 подороже.
под маркой UHU Stic Magig, так же как и с плей до, цена за марку дороже.
Khores Chameleon, дороже каляки в два раза.
держит хорошо, не воняет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2017, 19:36
sailanser писал(а):
11 дек 2017, 14:17
Везет вам сам как то пытался каляку-маляку найти, фиг нашел, сама фиРма есть, а вот карандашей нет
Смешно сказать, но я сам эту каляку-маляку заказывал через инет в местном магазине. Потом пёрся в пункт выдачи по пробкам через весь город часа полтора. Оно на одном бензине, наверно, на порядок дороже карандашей вышло. :lol:
А вообще, все эти карандаши сделаны на основе поливинилового спирта http://www.4pva.ru/ . Он совершенно без запаха, растворяется в воде. Так же применяется в качестве очень качественного разделительного слоя под гелькоут для стеклопластиковых матриц (когда-то на нём детали рибов / катеров и обвесы для авто клеили).
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 12 дек 2017, 22:50
Подскажите, пожалуйста, опыта печати ABS нет, всегда печатал PLA.
Тут попробовал корпус ардуинки напечатать на БФ2 из черного ФД-пласта ABS,
печатал в режиме 260/110 и 240/110, сопло 0.4, толщина слоя 0.12 и 0.16.
Первый слой отлично держит, качество нормальное, но огромная проблема с деламинацией слоёв.
Те сразу отваливаются стенки и мелкие элементы. Недоэкструзии нет, в горизонтальной плоскости слои ложатся друг к другу плотно.
В какую сторону копать? Или это вообще ABS такой? Я просто привык, что из PLA штырки с основанием 2х7 мм отлично пружинят, а не отламываются.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 дек 2017, 01:52
Хм, ABS сильно разный оказывается в зависимости от цвета.
PLA можно смело выбирать любого цвета, ABS лучше брать натуральный.
Завтра ещё попробую дать переэкструзию 110% и устрою фирменную термокамеру из пупырки, но что-то мне кажется, что черный ABS всё равно будет трещать и слоиться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2017, 02:23
Чёрный пластик чаще всего самый проблемный бывает. Потому что красится, грубо говоря, сажей. :) Которая ещё и сопло забивает ускоренными темпами.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 дек 2017, 03:39
3D-SPrinter, А катушка 2.5кг от ФДпласта нормально встаёт на спринтеровский держатель?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 07:37
Черный очень хорош от Грега. Ходят слухи, что они используют сразу черные гранулы, а не красят сажей. У меня черный теперь только от них, межслой ни разу не трескал сколько печатаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2017, 08:38
digitalman писал(а):
13 дек 2017, 03:39
Не знаю, не мерил. Мне и килограммовой катушки на неделю хватает при весьма интенсивной печати.
andr
Непрочитанное сообщение andr » 13 дек 2017, 11:05
12 дек 2017, 22:50
Попробуйте просушить пластик. У самого были такие проблемы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 13:23
13 дек 2017, 03:39
Ну так если и ненормально - никто ж не мешает новую напечатать, чтоб вставала ;)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 13 дек 2017, 13:27
Ага. Самое главное дабы принтер не перевесила :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 13:36
Кирпичом пригрузить...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 дек 2017, 14:20
13 дек 2017, 03:39
Вот viewtopic.php?f=25&t=127#p4382 я ставил большую катушку
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 13 дек 2017, 20:08
13 дек 2017, 07:37
А черные гранулы чем покрашены? тонер для лазерных принтеров, тоже сажа.
Сегодня понял, что обдув для АБС, зло то еще, просто забыл в слайсере его отключить, и заметил не сразу.
