beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 янв 2018, 17:41
Привет коллегам по "несчастью" :)
Выбирая 3D принтер в подарок себе на день рождения наткнулся на этот форум и уже было хотел заказать готовый 3D-SPrinter, но прочитав эту тему все таки решил определить коэффициент своей рукожопости и собрать данный девайс самостоятельно.
Сейчас нахожусь в процессе закупки необходимых комплектующих и есть у меня вопрос по соплам. В комплекте с хотендом только одно и я заказал вот здесь запасные. Но вот то что мне прислали меня слегка удивило.
Слева комплектное, справа то что заказал.
Я понимаю, что использовать можно и такие, но такую гайку еще нагреть надо.
Вопрос собственно такой: Где брать "правильные" сопла и как правильно их выбирать чтобы не облажаться. Размеры (внешние) продавцы не указывают, по крайней мере те, что я смотрел.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2018, 17:44
У меня тоже есть такое. На прушу прикрутил. У него снизу площадка просто огромная, хорошо пластик размазывает, горизонтальные поверхности практически гладкие. А то, что большое - даже плюс, меньше колебания температуры, больше инерционность.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2018, 18:00
beeper писал(а): ↑
08 янв 2018, 17:41
Так там же по ссылке написано, что сопло для ультимейкера. А у нас е3д хотэнд. Вот для него, родимого, и ищи ;)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 янв 2018, 18:10
Александр, спасибо.
Вот честно, меня упоминание ултимейкера ни разу не смутило, размеры то подходящие. Я же чайник в этом деле и не ожидал такого подвоха. Такое соло утеплять наверное надо чтобы колебаний температуры на было, а иначе остывать быстро будет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2018, 18:19
Не, не надо утеплять. Можно, но не обязательно. Латунь она довольно теплопровода, а нагревателя хотэнда с запасом хватает. Максимум ПИД подрегулировать. Тут другая засада: если использовать это сопло после "родного", собъется сильно калибровка по Z. Когда однотипные меняешь - калибровка сбивается тоже, но чуть чуть - одна-две десятки. А тут сразу на пару миллиметров будет разница, придется в прошивку лезть поправлять.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 09 янв 2018, 23:32
beeper писал(а): ↑
08 янв 2018, 17:41
Соберете, причем даже с минимальными знаниями, главное статьи которые тут есть почитывать, внимательно, информации конечно много, но если собирать потихоньку то она усвояется вполне нормально.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 10 янв 2018, 21:47
Geolog86reg писал(а): ↑
09 янв 2018, 23:32
Это точно. Только на эту тему недля на чтение ушла :D А так отступать уже некуда, позади впереди только корпус, остальное уже закуплено.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2018, 21:50
beeper писал(а): ↑
10 янв 2018, 21:47
В принципе, и этого может быть достаточно viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . :)
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 янв 2018, 17:29
У меня почему-то при хоме осей не бампит при достижении концевиков :(
Хотя в прошивке вроде указано:
#define X_HOME_BUMP_MM 10
#define Y_HOME_BUMP_MM 10
#define Z_HOME_BUMP_MM 10
В чем может быть проблема?
Концевики стоят на датчиках Холла.
Версия прошивки, которая заливается Arduino IDE 1.6.0 из начала темы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 17:44
Eldobaz писал(а): ↑
11 янв 2018, 17:29
Видимо, в этом и проблема.
Потому что хрен его знает, как они работают - на замыкание, или размыкание. И работают ли вообще? :?
С обычными микриками было бы всё проще.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 янв 2018, 17:55
11 янв 2018, 17:44
Проблема точно не в этом по двум причинам:
Во-первых я в прошивке все инвертировал как надо. Работа этих концевиков не отличается от оптических с точки зрения установок в прошивке.
Во-вторых я ставил новый Marlin 1.1.8, там Home срабатывает как надо и никаких специальных установок нет (по типу концевика).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 18:07
Eldobaz писал(а): ↑
11 янв 2018, 17:55
Значит надо пробовать инвертировать концевики в прошивке "методом тыка", пока не заработают.
Например так:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 янв 2018, 19:16
Спасибо за подсказку
Вот такие настройки заработали.
Спойлер @section homing
// @section homing
// coarse Endstop Settings
// #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE
#endif
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Но ось Х всеравно не бампит. Мне кажется это связано с #define X_HOME_DIR -1
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 20:42
Опять же методом тыка надо менять направление парковки и направление вращения моторов переключением разъёмов. Но потом всё это может зеркалить модели при печати. А если не мудрить с концевиками и поставить механические на X-Y, то заливается стандартная прошивка, и всё сразу работает. :)
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 11 янв 2018, 21:09
Да, будет зеркалить.
В принципе, ось Z теперь работат как надо, а на ХУ погрешность в 0,1-0,15 мм не страшна.
