ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 08 май 2020, 18:08
Зазор выставлял несколько раз уже комплектным листком бумаги.
Все равно не липнет.
p.s. Один раз чудом прилипло, но пластик на слоях начал изгибаться :x
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 08 май 2020, 18:10
koluna писал(а): ↑
08 май 2020, 15:27
И толщину первого слоя.
Пока настраиваетесь - печатайте с бримом или со скёртом: измерите их толщину штангенциркулем.
Какие параметры печати?
И еще - прошу прощения: вот это вот все можете расшифровать? :) Ютюб смотрел, терминов таких не встречал.
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 май 2020, 00:01
ArtSokratov, зазор на первом слое слишком большой. Уменьшайте. На фото прекрасно видно, что кайма вокруг детали состоит из отдельных круглых в сечении ниток пластика. Так не должно быть. Нитки должны расплющиваться между соплом и столом в тонкие полоски и сливаться с соседними, образуя пленку толщиной 0,2 мм.(равной толщине первого слоя). Но не переборщите с уменьшением зазора, иначе на поворотах горбы из пластика образовываться будут. В несколько приемов справитесь.Штангенциркуль есть у Вас? С ним быстрее и легче, пока на глаз не натренируетесь.
Вот так кайма должна выглядеть (это уже снятая со стола). Сравните со своим фото.
Последний раз редактировалось Vikent 09 май 2020, 00:26, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 май 2020, 00:12
ArtSokratov писал(а): ↑
08 май 2020, 18:10
koluna писал(а): ↑
08 май 2020, 15:27
Брим, он же скирт, он же юбка. Широкая кайма, сливающаяся с периметром детали на первом слое. Служит для увеличения площади контакта со столом, тем самым улучшая сцепления с ним печатаемой детали. При необходимости включается в слайсере. После печати детали просто отрывается от неё.
Наберите в Ютубе "Дмитрий Соркин". У него на канале есть серия видеороликов по настройке принтера. Думаю, там найдёте ответы на большинство своих вопросов.
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 09 май 2020, 14:25
Vikent, благодарю за ответы!
С прилипанием справился обработав стол обезжиривателем с помощью ватного диска.
Юбка в настройках выставлена - 4 линии, но почему то не печатается и в самой Cura не отображается.
Далее, во время распечатки калибровочного кота на углах периодически начала образовываться завальцовка (поднятие углов вверх) - как это лечить?
И самое неприятное, во время распечатки на кота откуда то из экструдера упала капля расплавленного филамента. Осмотрел экструтер и увидел наплыв на кубе, в который вкручивается сопло, но ниже хоттена. Это почему могло возникнуть? Принтер совсем новый.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 май 2020, 14:41
09 май 2020, 14:25
Это значит что хотэнд собран не правильно!
Вам уже писали, но вы проигнорили. Проблема с прилипанием у вас из за неверной калибровки стола, зазор слишком велик, видно даже на глаз по фото...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2020, 14:53
09 май 2020, 14:25
Это временно. Как уже Vikent отметил, зазор на первом слое слишком велик. Нужно его уменьшать.
09 май 2020, 14:25
наплыв на кубе
Говорит о том, что хотэнд негерметичен по резьбе. Можно попробовать "ленивый" способ: разогреть хотэнд до 240-250*, вынуть пластик, и подтянуть, вращая ключиком за сопло. После чего все отчистить снаружи и попробовать печатать. Если не прокатит - придётся разбирать полностью, вычищать и собирать.
09 май 2020, 14:25
Соответственно никто это сопло на горячую не подтягивал. Вот пластик и лезет.
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 май 2020, 14:58
ArtSokratov, обезжириватель дело хорошее, но зазор надо минимум в полтора раза уменьшить. Вокруг кота те же нерасплющенные нити, что и вчера. Мелочь ещё будет держаться, а крупные детали будет отрывать.
Юбка может не печататься, если толщина первого и последующих слоёв выставлена разной (например начальный 0,3, а остальные 0,2). При одинаковой толщине всех слоёв - должна печататься. Ещё вариант - второй параметр юбки (длина линии) задан слишком малым, потому и не печатает.
В Куре юбка отображается только в режиме послойного просмотра детали (по крайней мере в старой версии, коей я пользуюсь, именно так). Кстати, начните именно со старой версии. Там проще разобраться начинающему. А когда "постигнете Дзен", можно и на последнюю перейти.
Загибание углов - две основные причины. Первая - недостаточное охлаждение. Попробуйте поднять в настройках. ПЛА вообще любит максимальное из возможного, АБС - не очень, может пострадать межслойная адгезия, тут нужен баланс. Если не помогает даже максимум, то следующее решение - апгрейд системы охлаждения детали. Стоковая как правило вообще ни о чём. Сайт Thingiverse Вам в помощь для начала.
Вторая причина - лишний пластик на углах. Связано с тем, что сопло перед поворотом довольно быстро снижает скорость, а давление в сопле намного медленнее. На углу образуется натёк. Слой за слоем угол поднимает. Тут может помочь включение функции Linear Advance (за подробностями к Дмитрию Соркину, к которому я уже отсылал выше). Правда, в Вашем случае, в стоковую прошивку Вы скорее всего не залезете, надо менять целиком, а это муторно, если вообще возможно в Вашем случае. Не знаю как это у Эникубиков, или кто там у Вас.
Наплыв пластика на кубике нагревателя - негерметичная сборка. Очень желательно перебрать хотэнд. Инструкций полно в сети и на этом форуме. В ветке СПринтера посмотрите, там есть достаточно толковая.
Последний раз редактировалось Vikent 09 май 2020, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 май 2020, 15:02
Ух ! Пока писал со смартфона свой трактат, уже столько рекомендаций дали!
Хочу нормальную клавиатуру к смарту! :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2020, 15:11
08 май 2020, 18:08
Зазор НЕ выставляется листком бумаги. По листку бумаги ВЫРАВНИВАЕТСЯ СТОЛ, чтоб зазор был везде одинаков. А зазора при Z=0 быть не должно вообще, т.е. он должен быть НУЛЕВОЙ. Поэтому нужно сделать так: сделать HOME Z, затем выставить через меню принтера или через компьютер Z=0.1mm, откалиброваться по листку бумаги и пробовать. Если линии первого слоя все равно не будут слипаться в сплошной слой - пробовать 0.15, 0.2. Ведь "комплектный листок" имеет хз какую толщину...
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 май 2020, 16:31
ArtSokratov, вот, сейчас печатаю. Клетка - сантиметр. Стол холодный. Пластик ПЛА. Адгезия - клей-карандаш
Ерих Краузе в три слоя с промежуточной сушкой (наносится в три приема , пока греется хотэнд). Печатаю без юбки. Деталь держится, не отваливается. Обратите внимание на кайму вокруг детали. 4 нитки расплющены до слияния между собой, но без наплывов. Именно так должно быть при правильно выставленном зазоре.
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 10 май 2020, 15:27
Коллеги, благодарю всех за советы и участие, отрадно что есть желающие помочь, даже удивлен немножко :)
Буду обрабатывать полученную информацию и попробую подвернуть сопло/перебрать хотенд.
На счет зазора - думал это чисто механически делается, оказывается надо еще через меню принтера его уменьшать. Проблема в том, что китайцы нанесли свой хваленый улльтрабейз не на ровноую плоскость, а на кусок стекла, который по факту является частью большой сферы. По центру высота минимальная, а по всем углам и центрам граёв - максимальная. Откалибровал по листку ровно в центре стекла - как смог. Сейчас переписываюсь с китайцами на счет замены, ну и пытаюсь печатать научиться потихоньку. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2020, 23:16
10 май 2020, 15:27
Последнее время я смотрю многие жалуются на горбатый "ультрабэйз". :( Я так понимаю, стекло несъемное? Заменить его обычным оконным не получится?
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 11 май 2020, 12:23
Alex Post, вполне сьемное: оно прижато к нагревательному элементу 4-мя мелкими струбцинками. Но я бы предпочел не колхозить, а чтобы мне прислали ровную ультрабазу, за которую я заплатил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 май 2020, 16:34
Я просто к тому, что обычное оконное стекло, побрызганное 3Д клеем (он же энтеродез на спирту) даст сто очков вперед этой ультрабазе :)
