Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 01 апр 2018, 09:03
lilden2008, как я понимаю, в прошивке ничего менять не нужно?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 апр 2018, 09:48
Stein писал(а): ↑
01 апр 2018, 09:03
Именно так. Ничего в прошивке не трогал.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 01 апр 2018, 12:29
Вообще в Марлине есть всякие плюшки для ТМС. Типо контроль температуры и ещё что-то. У меня правда пока нет ТМС, по этому подробно ещё не разбирался.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2018, 12:35
Плюшки эти просто так не взлетят. Нужно городить дополнительные пины под управление.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 апр 2018, 15:15
Плюшки, это вот эта куча настроек? :o
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 01 апр 2018, 15:38
Sound_Priest писал(а): ↑
13 мар 2018, 11:16
12 мар 2018, 22:23
Коммутация ваших моторов по цветам проводов зелёный-красный-жёлтый-синий.
Для перемещений осей в принтере нужно подключить концевики (нормально-разомкнутые на X-Y и нормально-замкнутый оптический на Z) и терморезистор хотенда.
Перекинул провода по этой схеме, но косяки остались. Все концевики отрабатывают как надо. Терморезисторы тоже. Попробую переставить рампс со старой прюши, потом отпишусь.
Таки разобрался с мозгами. Благо была старая прюша, с которой переставил рампс (с ним косяки остались), а затем и ардуино (тогда глюки ушли).Так же на Z ось поставил красный прюшевский A4988, Vref ~ 1,2v стол теперь ездит корректно.
Отсюда вывод: либо мозги с Китая уже приехали кривые, либо я их испортил пока пытался измерить напряжение на драйвераx и случайно где-то коротнул (искра была нормальная такая).
Промучившись с платой в самом углу, решил, что хватит это терпеть и переставил всю электронику на днище напротив куллера. Теперь все коммутировать и проверять гораздо удобнее + не нужно печатать воздуховод :) :idea: С маркировкой шаговиков вышла следующая схема: оси Х, Y и экструдер: 2B-2A-1A-1B и только для оси Z: 2B-2A-1A-1B
Дошел до калибровки PID на хотэнде и столкнулся с проблемой: нажимаю на автонастройку M303 E0 C8 S260 сопло очень быстро разогревается и настройка вырубается, т.к. достигнут предел #define HEATER_0_MAXTEMP 260. Ок, ставлю темп-ру меньше M303 E0 C8 S100, сопло разогревается до 120 и настройка снова вырубается. Дальше через управление принтером пробую просто выставить температуру например 70 градусов, сопло разогревается до 90 и потом ооочень медленно выходит на 70. Текущие настройки из прошивки:
#define DEFAULT_Kp 12.84
#define DEFAULT_Ki 1.26
#define DEFAULT_Kd 32.83
Итого: автопид пока не работает, а какой параметр из трёх тюнить руками не знаю :?: ...
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 01 апр 2018, 16:28
Добрый день,
Есть у кого нибудь модель держателя для катушки? При переносе принтера ударил о косяк и держатель сломался :( Нарисовать сам не могу, не на чем (под рукой только полудохлый нетбук)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2018, 18:03
denisfm писал(а): ↑
01 апр 2018, 16:28
Катушка_fdp.rar
(23.05 КБ) 287 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2018, 18:10
01 апр 2018, 15:38
Почему вырубается, с каким сообщением? Вручную получается нагреть хотенд до 240 градусов?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2018, 19:13
Было такое. Из-за повышенного напряжения на БП нагреватель на хотэнде быстро разгонялся и ПИД не получалось настроить. Выкрутился так: разогрел сопло до 200* и потом включил автокалибровку на 240*, и все получилось. Попробуй, может тоже поможет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2018, 19:47
01 апр 2018, 19:13
Было такое.
А у меня было такое - бракованный нагреватель с сопротивлением 1.8 Ом, т.е. мощность около 100 Вт вместо положенных 40-ка. Тоже пролетал 240 градусов и отключался на 260. Пришлось заменить на нормальный с сопротивлением 4 Ом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2018, 20:44
С таким дефектом можно воевать путем ограничения maxPWM или как то так. Чтоб ШИМ на 100% никогда не вваливал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2018, 20:56
Зачем грузить всю систему ещё одним "столом", да ещё и с ШИМом? Гораздо правильнее заменить копеечный нагреватель.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2018, 22:20
Ну грузить оно не будет. ШИМ и так на нагревателе постоянно работает, просто он на 100% выходить не будет, соответственно и мощность тоже.
Тебе то хорошо, у тебя этих нагревателей коробка небось, на выбор :) А если у человека один всего? Это реально выход!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2018, 22:34
01 апр 2018, 22:20
В общем да, наученный горьким опытом, стараюсь держать запас всей этой копеечной, но редкой фигни на всякий случай. Заказываю у разных поставщиков, потому что тех 1.8 Ом были все 5 шт.(партия) от одного продавца. То же и с терморезисторами, ремнями,трубками, драйверами моторов - лучше иметь в запасе.
