Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 окт 2020, 09:41
prizrakr писал(а): ↑
01 окт 2020, 21:30
подскажите, пожалуйста, как в simplify3d отправлять на печать через wifi? Принтер Ghost5
Первая же ссылка в гугле по запросу "simplify3d загрузка файла"- https://3dtoday.ru/blogs/zhenyaka/downl ... much-fuss , но вам конечно же нужно переделывать эту команду...
prizrakr
Непрочитанное сообщение prizrakr » 02 окт 2020, 12:19
для этого нужен Octoprint?
для куры идет плагин и кура напрямую через wifi отправляет файл с жкодом на принтер, а вот для симпл не могу такого же найти
в куре никак не получается печатать - не сохраняется настройка ширина филомента (ставит все времчя 2.85 и всё тут), из-за этого недоэкструзия
да и в целом кура такая медленная до жути
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 окт 2020, 13:47
PrusaSlicer/Superslicer, выбрать Printer Settings > В правом верхнем углу выбрать "Expert" > General > Printer Host upload > в параметрах выбрать Octoprint, вбить айпи принтера, нажать тест.. если сработает то он маскируется под Octoprint...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 окт 2020, 15:47
02 окт 2020, 12:19
Вводить параметры принтера с английской раскладкой и запятой.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 окт 2020, 15:52
02 окт 2020, 15:47
да там вроде без разницы, он просто не даст ввести не те символы...
файл настроек мог быть защищен от перезаписи администраторскими правами и тд...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 окт 2020, 17:27
Avtonomys писал(а): ↑
02 окт 2020, 15:52
в настройках принтера - нет.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 окт 2020, 17:51
02 окт 2020, 17:27
проверил )) linux mint 20 и в windows 10, Cura-4.7.1 - не дает вводить левые символы.
Хотя глюк нашел, если открыть и вводить после запятой то он вообще любые принимает (буквы, знаки...). и работает это и в linux и в windows ))) куда разрабы смотрят ?)) Но после перезапуска он удаляет все лишние символы и оставляет старое значение...
Снимок экрана от 2020-10-02 17-53-06.png (67.62 КБ) 5320 просмотров
как я понял. на раскладка ему все равно, главное это запятая... без запятой он не сохраняет значение и берет предыдущее. а запятую сама кура меняет на точку при перезапуске :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: и если просто подкорректировать значение он его не сохраняет пока не заменить точку на запятую :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 окт 2020, 19:23
02 окт 2020, 17:51
проверил
На английскую запятую :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 окт 2020, 20:07
02 окт 2020, 19:23
не, там пофингу латиница/кириллица главное что бы это была запятая... если удалить значение и начать ввод он вообще не даст ввести значения кроме нужных (в том числе и точку не дает ввести, а только запятая), а вот если редактировать значения которое уже есть (а он автоматом меняет запятую на точку при перезапуске) то там можно вообще любые символы печатать... :lol: :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 окт 2020, 20:31
Avtonomys, Короче с подвыподвертом :)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 окт 2020, 20:12
Всем привет.
Смотрю шкивы 20 зубые для проекта.
Вижу с внутренним диаметром 6 и 6.35 мм. Вот для чего два этих размера? На стандартные 6 мм валы ведь шкивы 6мм идут? А 6.35 мм тогда куда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2020, 23:22
koluna писал(а): ↑
08 окт 2020, 20:12
На очень распространённые "дюймовые" (1/4 inch) валы 23-х моторов https://aliexpress.ru/item/32789295890. ... aWegG&mp=1 .
Непрочитанное сообщение koluna » 09 окт 2020, 08:11
Т. е., 23 бывают с валом 8 и 6.35 мм в отличие от 17, у которых вал 5 мм?
Nekiittaaa
ПАчеМУ?
Непрочитанное сообщение Nekiittaaa » 09 окт 2020, 18:48
Я абсолютный новичок в 3д принтинге, купил принтер буквально месяца 1.5 назад, перерыл весь интернет в поиске ответа на вопрос: "Как сделать, чтобы модель прилепала к столу." Принтер Flyingbear ghost 5. Стол с подогревом. Даже стандартная модель не прилипает. Пластик PLA. Перед печатью весь стол обильно протираю спиртом. Что делать? Как прилепить модель к столу? :?: :?: :?:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2020, 20:23
Nekiittaaa писал(а): ↑
09 окт 2020, 18:48
Может, попробовать чем другим протирать? Спирт не панацея. Но, скорее всего, нужно просто отрегулировать толщину первого слоя.
