Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 02:08
13 май 2018, 02:03
Да пока ничего, на этом надо попробовать.
Андрей, как с коммутировать?
Потом пойдет "косяк" какой нибудь не буду знать откуда вылез... Может заказать правильный стол?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2018, 02:13
Beer100 писал(а): ↑
13 май 2018, 02:08
От стола особых косяков не бывает. Попробуйте припаяться к двум крайним контактам (сопротивление 1.5 Ом) и выкручивайте БП на максимальное напряжение (до 14-15 вольт). Может и нагреется до 110 градусов минут за 10-15.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 май 2018, 02:15
13 май 2018, 02:03
А вообще, вот правильный стол https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 262.HKiZYL .
Странно, чем он отличается от моего? На нем просто припаяны провода и терморезистор. Или нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2018, 02:19
Beer100 писал(а): ↑
13 май 2018, 02:15
Посмотрите внимательно на фотки - это совершенно разные столы!
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 май 2018, 05:19
13 май 2018, 02:03
А вот этот подходит ? https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-2 ... 280.YEYdKn
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 май 2018, 08:48
13 май 2018, 01:34
У него сопротивление 1.5 Ом, либо 0.75 при параллельном включении секций. А должно быть 1 Ом
А почему не будет работать?
померил холодный стол - 0.9 Ом, БП - 14В, максимальный ток при нагреве получается 14/0.9 = 15.6А, если БП оставить 12В, то 12/0.75 = 16А, при нагреве сопротивление стола растет и ток падает.
Может китайцы, кстати, сознательно сделали R стола поменьше, чтобы на 12В нормально работал
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2018, 08:58
evgenVST писал(а): ↑
13 май 2018, 05:19
Подходит, но с большими проблемами. Это ещё тот алюминиевый гимор.
kandrey писал(а): ↑
13 май 2018, 08:48
Пока не проверял. Может и будет работать. Но мне очень не нравятся толстенные проводники этого стола. Не буду вдаваться в подробности, но много тонких проводников было бы гораздо лучше.
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 май 2018, 09:06
13 май 2018, 08:58
проверенное временем конечно предпочтительней, но может так получиться, что старых версий стола просто не будет (они и так на алишке у пары продавцов только), и придется покупать такие
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 16:02
А я бы в параллель забубенил и без выкручивания, а то и закрутил бы ещё в 11в, чтоб мощу уменьшить. Дуня только спасибо скажет. Вот блок питания потянет ли - вопрос. Надо проверять.
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 май 2018, 16:10
13 май 2018, 16:02
а на 24В нельзя перейти? Нагреватели есть на 24В ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 16:52
А смысл в чем? Дуня от 24в не выживет, нужно обязательнт понижайку думать. В хотэнде нагреватель опять же на 24в менять. А будет ли стол нормально греться от половины дорожек - вопрос открытый.
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 май 2018, 17:10
13 май 2018, 16:52
а при 24В только половина дорожек подключается? я думал там отвод от середины... Ну и да, на дуню и кулеры понижайку, кулеры детали наверное надо на 24В, и нагреватель на 24В, зато ток в 2 раза меньше (выгода в целом так себе, согласен, учитывая что 12В БП есть и на 40 и на 50А)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2018, 17:26
Не, наверное не от половины, а последовательно включаются. Это я погорячился. Но все равно, вопрос открытый.
А так, 1.5 ома в параллель = 0.75 ом, на 12в будет 192ватт. Многовато как бы, но на 11в будет уже 160 - вполне неплохо. Учитывая сопротивление проводов, реально общее сопротивление в цепи на уровне 0.8-0.85 будет, а это 140-150вт - самое оно. Обычный среднестатистический китайский стол, разогнанный до 15в как раз в этих пределах и выдает.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 май 2018, 17:42
13 май 2018, 08:58
Что то я не понимаю , а по ссылке стол не люминь что ли ? Или там какая то принципиальная разница ?
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 262.jXBKO1
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2018, 17:51
13 май 2018, 17:42
По ссылке текстолит. С ним гораздо меньше проблем, чем с алюминием.
