3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Re: 3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2017, 00:21
15 ноя 2017, 21:42
Я на 250* печатаю его, если ниже - детали по слоям разбираются.
Я на 240 печатаю. Но надо учитывать, что точность температуры при данном методе измерения +/- лапоть. ;) Т.е. экспериментально надо подбирать под свой терморезистор и референс (напругу на стабилизаторе ардуины).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2017, 07:47
Это то да. Но видно мне повезло, т.к. все три хотэнда (один на пруше два на спринтере) нормально печатают АБСом на 250* Хоть этот нюанс не надо в голове держать ;) А вот со столом так не вышло: купленная жменя терморезисторов уверенно врет градусов на десять. Перепробовал всех - однопартийцы :( Причем уже при комнатной видно, что подвирают. А чем теплее - тем сильнее :(. Можно было бы свою таблицу откалибровать, но лень ;) Это ж стол. Поправку внес и все нормуль.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2017, 12:31
16 ноя 2017, 07:47
Это то да. Но видно мне повезло, т.к. все три хотэнда (один на пруше два на спринтере) нормально печатают АБСом на 250* Хоть этот нюанс не надо в голове держать А вот со столом так не вышло: купленная жменя терморезисторов уверенно врет градусов на десять. Перепробовал всех - однопартийцы Причем уже при комнатной видно, что подвирают. А чем теплее - тем сильнее . Можно было бы свою таблицу откалибровать, но лень Это ж стол. Поправку внес и все нормуль.
Ну ....... у меня получается печать АБС ом - 253 градуса, 257 и 263 в-- видать тоже серьёзно врут........Печатает и ладно , пофиг.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 16 ноя 2017, 19:44
Вот такое удалось получить. Температура 240, текучесть 95%,скорость печати внешней границы 40, плотность заполнения 0, все остальные настройки те же. Попробую уменьшить еще текучесть, интересно что из этого выйдет для данной модели . ИзображениеИзображение
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 ноя 2017, 19:46
Что за текучесть то такая?
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 16 ноя 2017, 19:54
Настройка в слайсере кура,количество выдавливаемого пластика, в других flow если не ошибаюсь
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2017, 19:55
Flow так в куре перевели :lol:
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 19 ноя 2017, 11:27
Появилась проблема, после печати большой детали, правий мотор (X который) стал подозрительпо сильно шуметь и чувствуется вибрация от него. Особенно это заметно на печати большой окружности. Драйвер на шаговике 8825 (Vref=0.6),шаговик HS4401. Собственно куда копать?
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 19 ноя 2017, 11:50
Beseptol писал(а):
19 ноя 2017, 11:27
Разменять драйвера х у местами можно, если начнет гудеть у то пробовать регулировать резистором
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 19 ноя 2017, 13:07
Заменил на запасной драйвер на X шаговике, вроде помогло, гула пока не наблюдаю
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2017, 20:25
Beseptol писал(а):
19 ноя 2017, 11:27
Либо сдох драйвер, либо надо пропаять разъёмы на проводах мотора. Китайские готовые провода для моторов бывают плохо обжаты в разъёмах. От этого дохнут драйверы, дёргаются, шумят и не развивают полную мощность моторы. Потому лучше паять самодельные провода на планках PBS и PLS https://www.chipdip.ru/product/pbs-10 и https://www.chipdip.ru/product/pls-10 .
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 19 ноя 2017, 20:57
Знал бы изначально, что так бывает, перепаял бы провода, а сейчас уже не охото... Но придется, если повторится вновь. Драйвер заменил. Пока уровень шума устраивает, единственное не с чем сравнить, а если видео снять, то по нему думаю будет не понятно..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2017, 22:52
Разъёмы, клеммы и проводка - самое больное место во всей современной технике. В тех же авто 90% неисправностей двигателя и АКПП связаны с плохими контактами в разъёмах. Блоки управления, датчики и исполнительные механизмы достаточно надёжные, но сбоят и дохнут от закисания контактов в разъёмах. Потому надо стараться делать максимум паяных соединений вместо разъёмов.
