Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 ноя 2018, 09:33
22 ноя 2018, 00:33
По-сути лишняя деталь.
С ней посимпатичнее всё же.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 22 ноя 2018, 12:39
22 ноя 2018, 00:33
Можно обработать. Но лучше один раз вставить плотно без обработки, затянуть винтами и оставить в покое. Так точнее корпус собирается, вообще без люфтов и без возможности нарушения геометрии.
В основном так и буду делать, но с одной стороны где много таких соединений, очень туго входит правая стенка, есть ощущение что ровно по плоскости она может не сесть, можно попробывать посильнее постучать по корпусу, но я подумал лучше чуть чуть шлифануть наждачкой.
22 ноя 2018, 00:33
Это крепится на самый верх (крышка над рельсами и ремнями). По-сути лишняя деталь. Разрез на ней сделан для того, чтобы её можно было поставить без съёма головы принтера.
понял, поставлю, с ней пыли думаю меньше будет оседать и если будет необходимо потом проще полностью закрыть
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 18:35
25 апр 2018, 11:55
Судя по спецэффектам, ты их подключил на V и G, т.е. замкнул +5В на землю. Само собой, что стабилизатор такого издевательства не пережил.
Немножко некромантства, т.к. читаю всю тему подряд: стабилизатор 1117 нормального производителя не выходит из строя от КЗ на выходе (даже в даташите AMS1117 график тока короткого замыкания есть), просто китайцы лепят свои Ардуины из отходов и подделок.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 19:14
Buterbrott писал(а): ↑
26 сен 2018, 10:51
В свободный слот драйвера установлен dc-dc настроенный на 5в. Напряжение подается с разъемов GND и VMOT.
Результирующий "плюс" идет в VCC.
На рампсе удален диод D1.
К сожалению контакты на dc-dc расположены не очень удачно, поэтому он одной стороной висит в воздухе.
Если просто перевернуть модуль деталями вниз (штыри припаиваем с их же стороны) - он не будет торчать за пределы платы, бинго!
Себе пожалуй так и сделаю, покупал те же самые модули.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 24 ноя 2018, 20:00
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2018, 19:14
бинго!
уверен ? что бы не попутались входа выхода
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 20:34
barnaul, конечно уверен. Кувыркаем плату, что на фото, "от себя" на 180 градусов - и контакты остаются на своих местах.
Сделаю - выложу фото.
Antt
Непрочитанное сообщение Antt » 07 дек 2018, 21:55
Mazayac, подскажи, пожалуйста, правильно понимаю порядок действия по подключению ардуины к рампс 1.6?
Удаляем c рампс диод D1, через dc-dc подаем 5в на ардуину vin?
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 07 дек 2018, 22:11
Начинаю потихоньку собирать свой принтер, правда основные детали (рельсы и винт) еще не пришли.
1.Есть вопрос по экструдеру (на картинке).
2.На Рампсе перемычки под драйверами не надо убирать или кудато добавлять, мне запасные прислали.
3.Если я использую DC-DC преобразователь то что то шаманить с питанием ардуино не нужно?
4.А дисплей надо перепаивать как на первых страницах инструкции?
винт который обведен я так понимаю М4, он вкручивается прямо в пластик, там адо резьбу нарезать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 22:25
Lakki писал(а): ↑
07 дек 2018, 22:11
если взять 4 то нижний прижим плотно не будет прилегать к пластиковой детале.
Левый нижний винт с потайголовкой.
Lakki писал(а): ↑
07 дек 2018, 22:11
Перемычки нужно все установить (по 3 под каждым драйвером). Лишние можно выкинуть. Для драйверов 2208 третью перемычку желательно убрать (хотя, и со всеми тремя тоже работает).
Lakki писал(а): ↑
07 дек 2018, 22:11
Нужно на Рампсе диод откусить, либо ногу +12В IN.
Lakki писал(а): ↑
07 дек 2018, 22:11
Конечно. Иначе он вплотную к стенке не встанет.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 дек 2018, 22:29
07 дек 2018, 22:25
А что это даст ? Я все оставил и вроде работает нормально , или все же убрать лучше ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 22:42
evgenVST писал(а): ↑
07 дек 2018, 22:29
А что это даст ?
Не знаю, что даст. В вики так написано:
К RAMPS 1.4 драйвер подключается так:
1. Ставим только первые две перемычки
2. Инвертируем направление вращения шагового двигателя.
3. Драйверы вставляем ориентируясь по надписям на платах
TMC2208 не использует третью перемычку для конфигурации микрошагов. Третий контакт предлагает дополнительную диагностическую функцию. Это вывод должен быть установлен как входной сигнал в MCU, оставьте открытым, если не используете.
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
Но у меня и с тремя перемычками точно так же работало.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 дек 2018, 23:05
07 дек 2018, 22:42
Тоже работает хорошо с тремя перемычками просто интересно если убрать то будет ли какой либо толк ? Или забить . работает и ладно ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 23:36
07 дек 2018, 23:05
Конечно забить. И не мешать станку работать. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2018, 00:34
07 дек 2018, 23:05
Толку точно никакого не будет, но насчёт оставить - вопрос интересный. Получается, это выход с драйвера для диагностики его состояния, а мы этот выход на землю садим... Нехорошо. Я надеюсь, что разрабы этой платы предусмотрели такой поворот, и коротыш по этому выходу ни к чему плохому не приведет, но на всякий, если не слишком геморно - лучше снять. Я у себя не поленился, припойные перемычки даже распаял :)
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 08 дек 2018, 01:26
Обычно, как я понимаю, припойные перемычки не запаены, по этому данный выход никуда не подключен. И перемычка ни на что не влияет, но на всякий случай лучше её не ставить..
