Erema
Вслед... Или сделать нагревательный элемент на 5 фильер и датчик будет отслеживать температуру всех вместе скопом.
То есть, вроде вообще ничего переделывать не нужно в софте. Лишь заменить на более мощные комплектующие и на большее количество для нескольких лент.
Robert Sa
Именно такая и мысль была у меня, это и есть массив. Процесс немного сложный и по данной причине пошел на двойные бобины на 1 редукторе, все на рампсе 1.4 можно проследить с некоторыми изменениями в прошивке макс 3 оси с нагревателя, дальше надо доделывать рампс и прошивку.
Последний раз редактировалось Robert Sa 24 июн 2020, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
все, зачехлился:))
- Вложения
- cats.jpg (120.93 КБ) 5385 просмотров
- cats.jpg (114.08 КБ) 5385 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
как и обещал, все что напечатано, успешно собрано ,Редуктор с увеличенной редукцией с коэф 139 на 2 бобины ( в комплекте есть распорки на редуктор с 1 бобиной)
Подшипники 16х6х5мм - 6шт
Все шпильки каркаса и гайки М6 (модель 2 бобины) - 8шт ( длина 5 шт 185мм, длина 3шт 195мм)
Шпильки гайки бобин (модель 2 бобины) - М4 - 8шт (длина 140мм)
Стальные угольники и гайки для крепления редуктора к несущей плите М6 - 6шт -( высота угольника - 21мм, ширина 15мм) отверстие 4.5мм ( одно отверстие на каждом надо рассверлить сверлом Ф6.3мм)
ШД Нема 17, 1.5А - 1шт
в комплекте 3 типа бобин, изучите чертежи, задавайте вопросы, пожелания по 3д модингу редуктора так же принимаются, но с тех. разъяснениями и чертежами, размерами от руки на бумаге для пояснения новых задач:)
- Вложения
- new reduktor V2.zip
- (9.55 МБ) 656 скачиваний
Последний раз редактировалось Robert Sa 24 июн 2020, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Для понимания - редуктор в сборе - стл в приложении
начинаю работу над сварочным узлом для лент
- Вложения
- cats.jpg (287.98 КБ) 5377 просмотров
- new reduktor full.zip
- (2.36 МБ) 348 скачиваний
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
eidemillerp
Zneipas, можете сделать прошивку под редуктор Robert Sa ?
Prusa i3 на стадии сборки
Robert Sa
к сожалению нет, могу изменить прошивку 3д бота под данную задачу, точнее , настроить ось Е0 Е1 итд
https://youtu.be/-cgAqbGV3B4
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Мог бы, но у меня нет рампс модуля. В принципе можно попробовать поузлово адаптировать прошивку на него. Но это нужен тестер который будет заливать присылаемые файлы, проверять как все работает или не работает и делать это очень много раз. Очень.... Очень много раз.....
eidemillerp
не для рампс у меня ваш контроллер стоит , чтоб редуктор роберта коректно работал на вашей прошивкеZneipas писал(а): ↑24 июн 2020, 20:33Мог бы, но у меня нет рампс модуля. В принципе можно попробовать поузлово адаптировать прошивку на него. Но это нужен тестер который будет заливать присылаемые файлы, проверять как все работает или не работает и делать это очень много раз. Очень.... Очень много раз.....
Zneipas
Щас гляну что там с свободными портами....
eidemillerp
скоректировать шаги для мотора имею ввиду
Zneipas
Если выкинуть из прошивки спайщик - ващще не вопрос.
Просто его нагреватель будет использоваться для нагревателя второй линии. Температуры могут быть привязаны к одному значению или быть разными.
Датчик автостопа не меняется.
Управление двигателем протяжки не меняется.
Возможно надо будет подкорректировать деление шагов путем разрезания дорожек. Может быть это можно будет программно обойти, но путем увеличения шума от двигателя.
А возможно все и так штатно запустится.
В общем не вижу проблем, кроме отказа от спайщика.
eidemillerp
мне нужно только шаги скоректировать я не планирую 2 нити разом тянутьZneipas писал(а): ↑24 июн 2020, 20:53Если выкинуть из прошивки спайщик - ващще не вопрос.
Zneipas
Через полчаса отвечу потянет ли железо. Шаги скорректировать и прочую мишуру - не проблема.
Zneipas
Железо тянет на ура. Только резонирует на определенных скоростях протяжки. Впрочем диапазоны резонанса не широкие и можно выбрать ближайшую скорость вне данных дребезжаний. По софту - все скорректируется элементарно. Если надо - сделаю. Думаю надо дождаться натурных испытаний от ув. Роберта и если он даст добро на повторение - напишу прошивку под его модификацию для моей платы.
PS Просто зверюга какой-то получится!!!)))))
Последний раз редактировалось Zneipas 24 июн 2020, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
