Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2021, 15:14
Ну, может, еще пластик слишком текучий... температура высоковата...
И опять жеж... ничего о параметрах...
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 15:19
Что именно нужно изменить?
Retraction - настройки ретракта.
Length – длина 'втягиваемой' нити.
Lift Z – приподнимание сопла на определенное количество мм. при перемещении экструдера без печати.
Speed – скорость ретракта.
Extra length on restart – длина выдавливаемого пластика перед возобновлением печати, после работы ретракта.
Minimum travel after retraction – минимальное расстояние перемещения для включения ретракта.
Retraction layer change – включить ретракт при переходе со слоя на слой.
Wipe before retract очистка сопла после ретракта.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 мар 2021, 15:22
andrew95qq писал(а):
03 мар 2021, 15:19
Если стоит боуден, то маловато будет... Предпоследнюю галочку еще попробуйте поставить, а то похоже у вас вообще ретракта нет при смене слоя.
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 15:24
koluna писал(а):
03 мар 2021, 15:14
температура 200 градусов. пластик PLA
Последний раз редактировалось andrew95qq 03 мар 2021, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 15:25
dark184 писал(а):
03 мар 2021, 15:22
03 мар 2021, 15:19
Что такое боуден?
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 мар 2021, 15:33
03 мар 2021, 15:25
Что такое боуден?
Трубка от экструдера до хотэнда. Попробуйте для начала.
dark184 писал(а):
03 мар 2021, 15:22
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2021, 16:40
03 мар 2021, 15:25
dark184 писал(а):
03 мар 2021, 15:22
03 мар 2021, 15:19
Что такое боуден?
Имелось в виду какой тип экструзионной системы у Вас.
Директ - это когда хотенд и фидер вместе на голове установлены.
Боуден - это когда хотенд и фидер разнесены (фидер стоит где-то на корпусе и соединен с хотом трубкой, которая тоже называется боуден).
Сделайте фото принтера.
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 16:56
dark184 писал(а):
03 мар 2021, 15:33
03 мар 2021, 15:25
Что такое боуден?
dark184 писал(а):
03 мар 2021, 15:22
После того как поставил предпоследнюю галочку, печатает вот так
Последний раз редактировалось andrew95qq 03 мар 2021, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 16:58
koluna писал(а):
03 мар 2021, 16:40
03 мар 2021, 15:25
dark184 писал(а):
03 мар 2021, 15:22
Что такое боуден?
судя по вашему описанию у меня боуден.
обычный creality ender 3
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 04 мар 2021, 11:06
Что можно попробовать сделать?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 мар 2021, 13:20
andrew95qq, Хотенд перебрать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 мар 2021, 15:45
03 мар 2021, 16:56
печатает вот так
Чет вообще жостко. Как будто засор. Или пробка.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 мар 2021, 03:17
03 мар 2021, 15:19
Length
Для Эндера - 5...6 мм.
Speed - понизить до 30.
Retract on layer change - всегда в Off.
jhnf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение jhnf » 05 мар 2021, 08:30
Народ, помогите с проблемой!
Решил провести ТО своего клона ультимейкера, снял голову, смазал основные подшипники. Основная проблема была в неравномерности слоёв, грешил на винт оcи Z и крепление через резиновый переходник. Поменял винт, убрал резиновую прокладку под мотором Z.
Начинаю печатать получается "буратино" (на фото показано слева было, справа стало). Да, раньше не идеал был, но без особой ряби.
Модель, параметры печати и пластик один и тот-же.
Что можно посмотреть, где копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2021, 10:15
С подачей все в порядке? Засора нет? Тут как бы похоже на то что пластик неравномерно идет.
