Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 май 2018, 20:55
30 май 2018, 19:46
Ну чё, померил я, сколько стол жрёт от 12В. Теория подтвердилась практикой - жрёт 20А. Провода полтора квадрата греются. Буду кормить этот стол от отдельного БП на 24В. Идиотизм конченый, но что делать? :(
А теперь бы ещё засечь время периодов включения-отключения. Или, хотя бы, время разогрева стола до рабочей температуры. Хотя второй вариант менее объективный.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 30 май 2018, 22:20
Не пойму, столы с широкими дорожками разные бывают? У меня и у еще пары человек в ветке сопротивление 0,9 Ома, у Андрея 0,6 Ома?
Чувствую туплю где-то, но сопротивление 0,9 получается 13,3А и 160 ватт. И отсутствие необходимости модифицировать питание ардуины понижайкой?
Сильно не бейте только, не настоящий сварщик.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2018, 01:46
Beer100 писал(а): ↑
30 май 2018, 20:55
А смысл? Долго ли проездит автомобиль, если на нём кратковременно разгоняться "тапка в пол до отсечки", а между разгонами двигаться накатом с какой-то средней скоростью? ;)
qqklan писал(а): ↑
30 май 2018, 22:20
Подозреваю, что тут всё зависит от качества прибора, которым проводятся измерения. У меня приборчик довольно приличный, с толстыми проводами. И теория совпадает с практикой - стол жрёт 20А при 12 вольтах. Не при просевших 9-10В, а именно при 12В.
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 31 май 2018, 07:28
31 май 2018, 01:46
20А это конечно много, а какое время нагрева до 100?
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 май 2018, 08:02
Так же получил стол с широкими дорожками. ((( Сопротивление 0.6 Ом. Мультиметр приличный.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 31 май 2018, 08:47
AndrK писал(а): ↑
31 май 2018, 08:02
Теперь понял.
А если доп. сопротивление навесить?
Непрочитанное сообщение kandrey » 31 май 2018, 09:43
qqklan писал(а): ↑
31 май 2018, 08:47
ну да - мотка awg 14 будет достаточно :lol:
если добавить недостающие 0.3Ом, то на 12В они будут рассеивать 50Вт...
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 31 май 2018, 10:08
kandrey писал(а): ↑
31 май 2018, 09:43
Грех над неграмотными смеяться :).
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 май 2018, 10:15
kandrey писал(а): ↑
31 май 2018, 09:43
Ничего невозможного, например AH-100. 0.47 Ом и 100Вт. Правда он в длину 10 см. и диаметром 5. И в квартире тепло будет)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 май 2018, 10:21
31 май 2018, 01:46
Нет, не долго. Но нельзя механические нагрузки переносить в электронику. Повышенный ток, а именно про эти «нагрузки» мы говорим, приводят к нагреву деталей, которое отводится в радиаторы. И это довольно энерционная система. Кратковременно можно даже превышать паспортные данные по току для силового элемента. А вот по напряжению - нельзя.
Учим матчасть. ))
Андрей, а для серийного производства запас по мощности не помешает конечно. Либо дешево и сердито, как в китае, либо дорого и надежно, как в германии.
ПС
Поэтому я и спрашивал, каковы периода включение-выключения. Система охлаждения может вполне справится без последствий, так как среднеквадратичная мощьность потребления стола не изменится и зависит только от его геометрии и массы.
Последний раз редактировалось Beer100 31 май 2018, 10:30, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 май 2018, 10:27
AndrK писал(а): ↑
31 май 2018, 10:15
kandrey писал(а): ↑
31 май 2018, 09:43
Кстати, интересная мысль: сделать доп. подогреватель рабочего объема, включить последовательно со столом.
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 май 2018, 10:32
Beer100 писал(а): ↑
31 май 2018, 10:21
БП справится, с большой вероятностью. Если он не совсем эконом вариант. А вот электроника погорит. Надо городить отдельную силовую цепь с управлением от выхода стола с рампса.
Непрочитанное сообщение Shaman » 31 май 2018, 10:50
Да вы просто ниче не понимаете!
Нужно сложить 2 стола и получить требуемую мощность!
Непрочитанное сообщение kandrey » 31 май 2018, 10:53
Вообще впору делать БП по типу компьютерного, на несколько напряжений: 24В на стол и драйвера, 12В - хот, кулеры, подсветка, 5В - мозги
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 май 2018, 11:15
Я вот весь в сомнениях. У меня БП 15В 30А и MKS Gen 1.4. Посмотрел ключ стола, по даташиту тащит Id 140А при 100С, при условии радиатора, естественно, которого нет. Т. е. вопросов сам ключ не вызывает. Разъемы, ну, можно припаяться напрямую. А вот сама плата(дорожки)... Хотя пред в цепи стола на 30А и сама цепь полигонами идет.
Хочу выкрутить БП до 12В и запустить. Как думаете, погорит?
