Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 12 ноя 2018, 18:38
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 18:10
Алюминиевая панель - это вы дин рейку имеете в виду или что?
Алюминиевая панель на нижней части реле для отвода тепла.
Нашел то сообщение. Там я разбирал твердотельное реле, которое сразу вышло из строя. Правда стол на 12в подключен с переделкой, поэтому ток 20-25А. Но тем не менее 40 заявленных ампер оказались полной фигней, хотя стоял он через термопасту на радиаторе с прикрученным вентилятором.
Или мне попался брак, или эта фирма говно - незнаю, пробовать еще раз не хочу :)
Сейчас на том радиаторе IRL2505 - полет нормальный, рука температуру терпит.
3D-Sprinter 232
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 ноя 2018, 18:40
12 ноя 2018, 18:34
Печать конечно же с SD-карты.
Это если план по отработанным деталям гнать в три смены ;) А если подгонять что-то, удобнее с компа.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 18:47
zloyevgen писал(а):
12 ноя 2018, 18:40
И чё, сидеть рядом с ним? Так он с ума сведёт даже супертихий на 2208 драйверах. Тут ведь подгонять минуту, а слушать его час до следующей подгонки. ;)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 12 ноя 2018, 18:53
12 ноя 2018, 18:47
Тогда Oktoprint (Repetier Host) + малинка/апельсинка + Wi-Fi/LAN/bluetoth = удаленное управление с компа/планшета/телефона. Можно еще и веб-камеру докрутить, тогда только на запуске и снятии детали подходить к принтеру придется
3D-Sprinter 232
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 ноя 2018, 18:54
12 ноя 2018, 18:47
а слушать его час
Ну, я печатаю фрагменты маленькие ;) Типа посадки на ось, например. Ну и принтер у меня черепаший сейчас, а спринтер будет надоедать, наверное, да ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 18:55
Roman писал(а):
12 ноя 2018, 18:53
Ну так в этот момент и SD-шка вставится за секунду. И ходить при современном образе жизни полезно, хотя бы в соседнюю комнату до принтера. ;)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 12 ноя 2018, 19:03
12 ноя 2018, 18:55
Аргумент однако... :D
Я уже всерьез задумываюсь над Klipper+oktoprint. Но учитывая скудную русскоязычную информацию это займет время. Потому решил отложить до постройки лазерного станка.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2018, 19:52
12 ноя 2018, 18:34
Не надо квадратные, лучше обычные стальные М3, чтобы к отвёртке магнитились.
Перфекционизм во мне могила исправит :) Заказал полный комплект крепежа из нержавейки, болтики под шестигранник, часть со скруглённой, часть с цилиндрической башкой.
Оцинкованные «квадраты» тогда пусть выбирают, магнититься будут.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 20:30
12 ноя 2018, 18:34
Это смотря какие моторы и термисторы заказаны (с проводами и разъёмами, ли бо без них). Но на всякий случай надо иметь в запасе хотя бы какие-то провода и штырьки / вилки PLS / PBS https://www.chipdip.ru/product/pls-40 и https://www.chipdip.ru/product/pbs16 .
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 18:04
Если заказывать квадратные гайки то на какую резьбу надо М4?
Не надо квадратные, лучше обычные стальные М3, чтобы к отвёртке магнитились. Их гораздо удобнее вставлять, чем квадратные из нержавейки. Я попробовал квадратные из нержавейки и закинул пакет в дальний ящик.
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 18:04
233 это от меня
А точно 233 нужен, а не 232? Всегда на всякий случай напоминаю, что 300 по Z почти никогда не нужно, и 233-й шкаф, соответственно, тоже не нужен. 233-й примерно так же "практичен", как пикап в городе. Но дело хозяйское. :)
Термисторы заказал с разъемом дюпонт, а мотор с XH2.54. Штырьки всякие у меня есть и стандартные провода от ардуины, но они короткие, и в практике использования не особо нравятся. Какое то ненадежное соединение получается с этими штырьками, я больше предпочитаю зажимной винт с гровером, ну или WAGO на худой конец. Думал может есть какой то проверенный набор проводов которые все заказывают при сборе принтера.
Значит тоже обычные оцинкованные из хоз.мага возьму.
233 точно, цена КИТа если не ошибаюсь отличается на 100р, каждая рельса тоже рублей на 100 дороже, винт трапеция в зависимости от продавца вообще стоит примерно одинаково. В 232 еще 2 каретки на ось Z надо. В итоге цена примерно одинакова, ну точно не более 300-500р переплата. Ну и самое главное винт и рельсы я уже заказал 400мм :roll:
https://ru.aliexpress.com/item/Kossel-M ... 33edQgFYke это же правильные рельсы на ось Z? Вчера долго пытался разглядеть короткие или длинные каретки но так у продавца не нашел упоминания об этом
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2018, 20:37
MGN12H - длинная каретка, то что надо. Всё есть прямо в описании лота.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 20:38
Roman писал(а):
12 ноя 2018, 18:38
Глянул фотки, на самом деле там что то намудрили. транзистор не рассеивал тепло на корпус, а "парился" в закрытом корпусе.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 20:40
Mazayac писал(а):
12 ноя 2018, 19:52
12 ноя 2018, 18:34
Я наверно 1 пакетик закажу+ обычные гайки, посмотрю с чем дело лучше пойдет
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 21:27
Mazayac писал(а):
12 ноя 2018, 20:37
Значит я не туда смотрел или просто языками не владею :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 21:59
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 20:30
В PRO-2 везде на Z 13-е рельсы с одной кареткой (и в 232 и в 233).
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 20:30
Ну тогда да, поздно пить боржом. :) Но вот чисто себе я бы не поленился обрезать винт и рельсы болгарином, чтобы не городить 233-й шкаф. Потому что он просто тупо больше места занимает и таскать его неудобно. Так же, как таскать и парковать по городу совершенно не нужный кузов у пикапа.
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 20:30
Это правильные рельсы с одной кареткой. У продавца чётко указаны длинные и короткие каретки с индексом Н (длинные) и С (короткие).
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 22:51
12 ноя 2018, 21:59
У меня стройка и ремонт дома идет, мне бы не то что пикап, от хорошего бы грузовика не отказался в магазины за покупками ездить, так же и 300мм в высоту, уже есть мысли что можно напечатать, с местом тоже проблем нет, хоть мини цех по 3D печати можно открыть. И при высоте 300 от стола отдирать напечатанные вещи не легче? больше свободного места.
12 ноя 2018, 21:59
Вот значит что эти буквы означают, я думал может ролики где то круглые где то овальные или по нагрузкам разница.
