Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 12 мар 2022, 06:05
Соглашусь, что эта команда не создаёт , а меняет переменную . Тогда подскажите . Как можно выйти из цикла <For>. по условию , не дожидаясь его окончания. Оператор <break> здесь не работает. Все мои попытки изменить счётчик цикла не помогли.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 мар 2022, 13:19
Nik777 писал(а): ↑
12 мар 2022, 06:05
Вам типа такого нужно?
[gcode_macro QUERY_BMP280]
gcode:
    {% set num = params.N|default(5)|int %}
    {% for i in range(num) %}
        set_my_sensor
        print_my_sensor
    {% endfor %}
[gcode_macro set_my_sensor]
variable_pressure: 1100.0
gcode:
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=set_my_sensor VARIABLE=pressure VALUE={printer["gcode_macro set_my_sensor"].pressure - 50.0}
[gcode_macro print_my_sensor]
variable_press_bmp280: 1008.99
gcode:
    {% set press = printer["gcode_macro set_my_sensor"].pressure %}
    {% if not press < press_bmp280 - 20.0 %}
        M118 print_my_sensor {printer["gcode_macro set_my_sensor"].pressure}
    {% endif %}
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 13 мар 2022, 06:46
Но ведь в этом цикле нет выхода по условию.Он всё равно выполнит его 5 раз .Если условие не истинно он просто не будет выводить на терминал.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2022, 11:48
Nik777 писал(а): ↑
13 мар 2022, 06:46
Он у вас в любом случаи будет выполнено N раз.
Запись тот же if делает:
Nik777 писал(а): ↑
10 мар 2022, 12:14
{% for i in range(n) if not printer["gcode_macro IF_PRESS"].flag|int == 1.0 %}
Только вместо того что бы проверять прям в момент вызова.... Вы запускаете "QUERY_BMP280" > "IF_PRESS", а в нем меняете переменную "variable_flag", которую в "TEST_LCD" проверяете. Если я правильно понял суть....
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 13 мар 2022, 15:08
Avtonomys писал(а): ↑
13 мар 2022, 11:48
Это была попытка выйти из цикла по условию , но она не сработала.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2022, 16:40
Nik777 писал(а): ↑
13 мар 2022, 15:08
В jinja2 нет такого.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 13 мар 2022, 18:44
13 мар 2022, 16:40
Да... похоже что это так .
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 13 мар 2022, 18:45
Спасибо , что помогли и потратили на меня своё время.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2022, 11:45
Nik777 писал(а): ↑
13 мар 2022, 18:44
По идее, что-то такое можно сделать через Delayed Gcodes (https://www.klipper3d.org/Command_Templ ... yed-gcodes)
проверяя каждый раз условия и обновляя duration если условие было не выполнено.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 17 мар 2022, 07:35
15 мар 2022, 11:45
Nik777 писал(а): ↑
13 мар 2022, 18:44
Не совсем понятно каким образом это будет работать . Ведь duration это вызов макроса через заданное время.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 мар 2022, 10:02
Nik777 писал(а): ↑
17 мар 2022, 07:35
Это по сути бесконечный for, если постоянно обновлять duration. А не обновления duration будет выходом из цикла.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 17 мар 2022, 11:26
17 мар 2022, 10:02
Nik777 писал(а): ↑
17 мар 2022, 07:35
А вот как .. Надо попробовать, только там время задаётся ,по моему, в секундах. И минимальное получится тогда 1сек.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 мар 2022, 12:46
Nik777 писал(а): ↑
17 мар 2022, 11:26
[delayed_gcode welcome]
initial_duration: 1
gcode:
  M118 Welcome!
  UPDATE_DELAYED_GCODE ID=welcome DURATION=.25
Первый вызов welcome будет автоматический (initial_duration) - через 1 сек после того как запустится klipper.
Остальные каждые 0.25сек:
rafage
Непрочитанное сообщение rafage » 08 апр 2022, 10:48
Всем привет! Собрал прошивку klipper для принтера anet et4. Все работает кроме одного момента, было перепутано направление оси z, убрал восклицательный знак в dir_pin:, все работает как надо паркуется в правильном направлении, но теперь при управлении через веб интерфейс при команде поднять он опускает, при опускании поднимает, где это можно настроить?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 апр 2022, 11:35
rafage писал(а): ↑
08 апр 2022, 10:48
fluidd?
натсройки > инструмент > Инвертировать управление по оси Z (settings > Tool > Invert Z control)
