Модератор: koluna
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 31 авг 2019, 15:04
dark184 писал(а):
31 авг 2019, 12:26
sanders писал(а):
31 авг 2019, 11:31
И настраивать, за какую высоту он выведет разницу в плоскость.
А датчик автоуровня нужен?
Искажения по не перпендикулярности осей точно знаю, можно настроить.
Погугли Mesh Bed Leveling. С автоуровнем можно в автомате всё делать. Без - с бумажкой каждую точку в ручную. Если еепром включить, то можно ещё и сохранить результаты вроде. Я сам не пользовался - нет такой проблемы.
А для таких изделий, как карандашница твоя, надо воткнуть сопло 0,6 или 0,8 и шарашить слоем 0,3-0,4 и точно будет пофиг на кривизну стола.
ЗЫ: Оценить на сколько всё плохо, можно заливкой во весь стол в один слой.
ЗЫЗЫ: "слоновью ногу" если я правильно понимаю что это, можно ещё убрать, сняв фаску на 3д модели по нижней кромке.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 авг 2019, 15:48
sanders писал(а):
31 авг 2019, 15:04
https://www.diytronic.ru/2017/06/12/3d- ... y-sensors/
Во кажется нашел... Почитал, вроде то что нужно для исправления кривизны стола без автоуровня :D
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 авг 2019, 16:14
koluna писал(а):
31 авг 2019, 14:39
зенковка
Можно раззенковать. Можно оставить, как есть.
У стекла обрезаются углы. Самара большой город. Неужели у вас нет нормальной стеклорезки? Заказываешь сразу 2-3-4 стекла в размер, ч обработкой торцов и забываешь на пару лет. Если, конечно, стол всякой бякой не мазать.)))
koluna писал(а):
31 авг 2019, 14:39
но не будет ли сильного градиента температур из-за того, что дорожки сверху?
Не будет. Те же текстолитовые столы ставят дорожками вверх. А теплопроводность алюминия гораздо выше.
Забрал столик с почты. Кривой, конечно. Но, кривой в правильную сторону).
Если хочется совсем ровный стол - как не печально, это алюминиевая плита мин. 5мм и грелка снизу.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 31 авг 2019, 22:57
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 16:14
Если
Ровный стол - это зеркало 3-4мм на текстолите на пружинках.
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 сен 2019, 11:06
sanders писал(а):
31 авг 2019, 22:57
Речь о основании. Текстолит тоже кривой. У меня, как раз такой и стоит. Намучился с ним в свое время.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 сен 2019, 13:09
В общем, что наэкспериментировал.
Рассверлил в основании стола (не в нагревателе) отверстия до 5 мм.
Положил нагреватель и стекло (регулировочные винты не затягивал).
Хорошо все прогрел.
Зафиксировал стекло.
Подтянул винты, немного пошатывая бутерброд, чтобы принял устойчивое положение.
Подкрутил винты, окончательно откалибровав стол по пяти точкам.
Вроде, неплохо получилось с зазорами. Но после остывания - стало как раньше...
Не помогло...
Далее - следующий эксперимент...
Непрочитанное сообщение koluna » 01 сен 2019, 13:19
dark184 писал(а):
31 авг 2019, 15:48
Да, спасибо, видел я это.
Но сначала хочу попробовать выровнять стол классическими способами.
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 16:14
Можно раззенковать.
С обратной стороны уже есть зенковка, если еще и с другой зенковать - убьются отверстия...
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 16:14
Углы обрезаны на обоих стеклах. Но хочу от этого уйти. Максимально все упростить. Стеклорезки есть, но их искать надо...
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 16:14
Ну да, я там и отписал... мысли вслух.
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 16:14
Нагревать пробовал? :)
AndrK писал(а):
01 сен 2019, 11:06
И как проблема была решена?
Ну, неужели 4 мм стекло не выправит 1.54 текстолит?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2019, 13:38
koluna писал(а):
01 сен 2019, 13:19
Максимально все упрощается путем вырезания такого стекла, которое по Х равно ширине стола, а по У - влезает между угловыми винтиками. Для обычного стола это 214х200 если правильно помню. И тогда ни пайка, ни торчащие головки не мешают, поле для печати доступно все РАСЧЕТНОЕ, т.е. 200х200. Стекло легко прижимается мелкими клипсами 12-15мм, которые тоже не залазят в область печати. Кривизну алюминия, как тут уже кто то предлагал, можно легко скомпенсировать путем подкладывания нескольких слоев фольги в точках прижима клипс. На скорость/равномерность прогрева этот 0.2-0.3мм слой воздуха сколь либо заметно не влияет. У меня так на одном столе сделано, подложены вообще бумажки под два угла :) Никаких проблем.
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 сен 2019, 13:46
koluna писал(а):
01 сен 2019, 13:19
Так я и говорю. Заказываешь\режешь 3-4 стекла и все. Куда уж проще-то. Я сам углы резал. Ничего сложно нет.
koluna писал(а):
01 сен 2019, 13:19
Нагревать пробовал?
Нет пока.
koluna писал(а):
01 сен 2019, 13:19
Так Кактус же давал ссылку на мои страдания. :D Все решилось просто. Штука в том, что столики рассчитаны на крепление М2.5. У меня стояли винты М3. При нагреве текстолит шел винтом. Рассверлил до 3.5мм и столик принял обычную форму, небольшим горбом вниз.
А было так:
viewtopic.php?f=25&t=104&hilit=%D1%80%D ... 795#p27258
koluna писал(а):
01 сен 2019, 13:19
Нет. Просто лопнет через несколько циклов нагрева. Проверено)
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 сен 2019, 15:36
Просто переверни стол горбом вниз. А то вы тут скоро космическую ракету сделаете для выправления 0.2 мм горба.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 сен 2019, 22:35
01 сен 2019, 13:38
У меня 200х220 получается, если стекло обрезать. Хотя, наверное, чуть меньше - около 195, где пайка.
Да, возможно, попробую этот вариант.
AndrK писал(а):
01 сен 2019, 13:46
Так Кактус же давал ссылку на мои страдания. Все решилось просто.
Да, да, читал, спасибо, запамятовал.
Shaman писал(а):
01 сен 2019, 15:36
Да, или так, без фольги.
Спасибо.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 сен 2019, 19:38
Решил поделиться своей бедой... :oops: :(
Круги стали не круглыми (появилось совсем недавно)...
Из замеченных проблем: все подшипники уже с люфтом (чуть ранее писал об этом) и люфт на каретках рельс.
Люфт везде приличный!!! Подшипники раньше не люфтили, каретки совсем немного...
Корпус и все его стяжки - жестко, ничего не разболталось. Я в печали...
Думаю, один рельс Y отодвинуть. И прижим на X сделать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 сен 2019, 20:32
koluna писал(а):
06 сен 2019, 19:38
Сделай принтер на CoreXY и забудешь об этой проблеме навсегда ;) Качество конечно от люфтов пострадает, но вряд ли заметишь на глаз. Да и рельсы с каретками будут значительно меньше изнашиваться, т.к. на Коре все силы уравновешены, в H-bot при определенных условиях очень сильно скручивает балку, отчего и страдают не очень качественные китайские рельсы.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 сен 2019, 20:47
koluna писал(а):
06 сен 2019, 19:38
Это не беда. Это нормально. Дешевые комплектующие с али. Их качество не то что дерьмовое, тут, просто, слово качество, даже с сочетанием дерьмовое употреблять неуместно. Задуши жабу и покупай, пусть на том же али, но в верхнем ценовом сегменте, Trianglelabs, FUSHI. Да, в 2-3 раза дороже. Но, тут хоть шанс получить нормальную комплектуху выше.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 сен 2019, 21:14
dark184 писал(а):
06 сен 2019, 20:32
Леш, о проблемах ашбота знал изначально... думал, преодолею... ночью снилось ;)
Ты думаешь, что овалы не от люфтов?! Что тогда? Ранее ведь норм было!
