Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 19:21
Feym писал(а): ↑
23 июн 2020, 19:19
воблинг со всех сторон - круг, квадрат, прямоугольник
Ну это, извиняюсь, чаще всего результат крайней криворукости. Тут мотор-винт, действительно, может помочь. Но не сильно.
Или это перфекционизм, потому что какой-то незначительный воблинг всегда присутствует и бороться с ним дело почти бесперспективное.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:23
23 июн 2020, 19:21
мотор винт и так стоит
дальше что менять? принтер? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 19:26
Feym писал(а): ↑
23 июн 2020, 19:23
А чем другой принтер лучше? :D Дело в том, что всякие тихоходы с директами на кортезинской кинематике могут с меньшим воблингом печатать, но их ждать замучишься. Если Н-бот с боуденом замедлить в 2 раза, то он тоже шикарное качество выдаст. ;)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:28
23 июн 2020, 19:21
перфекционизм, но вполне обоснованый.
есть фото даже здесь со спринтера когда воблинга нет
а устранять такой воблинг этого могут быть часы работы шкуркой, пыль, возня
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 19:31
Feym писал(а): ↑
23 июн 2020, 10:14
мотора-винта
Вот читаешь, и главного то не видишь...
Feym писал(а): ↑
23 июн 2020, 19:19
был изначально куплен мотор винт
значит не там ты проблему то ищешь. Кинь фотку, с чем именно ты борешься, может и не вобблинг это вовосе...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:33
23 июн 2020, 19:31
я читал про бОльший воблинг на 2мм винте, но есть и обратные отзывы после замены 8мм на 2мм
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:37
23 июн 2020, 19:31
viewtopic.php?f=25&t=104&start=3075#p51917
все полоски неравномерного оттенка при шлифовке становятся еще более заметны, какие то похоже 8мм от винта, но между ними тоже есть, хорошо заметно снизу и сверху деталей где фокус получше
Последний раз редактировалось Feym 23 июн 2020, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 19:38
Ну ключевое то не это, а то что поставили мотор-винт, т.е. идеально соосный. Хотя у меня после последнего ковыряния в принтере винт встал как то неудачно в муфте, его колбасит миллиметров на пять от вертикали. И при этом вооблинга - нет. Слои ложатся если не идеально, то на твердую четверку. Так что не с тем ты борешься, походу. Покажи свою проблему, а лучше - несколько на разных моделях. Я сразу скажу вобблинг это или нет.
P.S. Вот пример характерного вобблинга:
на верхней модели. На нижней - он уже устранен, но при этом выпирающие слои так и остались. Потому что они не вобблинг :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:42
на вертикальных стенках еще картинка очень пожохая на средний и правый кубик отсюда
https://3dtoday.ru/questions/vint-s-sha ... ent-488033
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:44
23 июн 2020, 19:38
убрал подшипник сверху с винта, винт при хоминге колбасит сверху на 2-3мм
но мне почему то кажется, что стол в верхней позиции на 12 валах не должен шататься от немного болтающегося свободного конца винта, или нет?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 19:45
Feym писал(а): ↑
23 июн 2020, 19:37
Нету там четкой периодичности. Так, легкий расколбас. Может быть, кстати, просто из-за слайсера, когда он строит плавные поверхности с конечно й точностью и чуть-чуть ошибается то в одну то в другую сторону. А вообще я бы сказал что это ловля блох. Это типичное хорошее качество печати. Не отличное, но хорошее. Напечатай что нибудь строго вертикальное и посмотри, что будет там.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 19:46
Feym писал(а): ↑
23 июн 2020, 19:44
он и не шатается
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 19:47
Кстати, а пружинки жесткие? Нормально зажаты? Я вот недавно на миллиметр увеличивал себе рабочую область по Z именно с целью потуже поджать пружинки. Показались слабоваты.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:48
23 июн 2020, 19:45
уныло там все в этом плане, фото для примера увы плохое, а тестовые отпечатки повыкидывал
на вертикальных стенках при свете сверху хорошо видно разнобой слоев, так просто незаметно, но при шлифовке все отлично видно и убирать лишние трудозатраты
Feym
23 июн 2020, 19:47
вроде нормально
а какие они должны быть нежесткие чтоб скакать от перемещения стола на 0.2мм? :shock:
