Стеклу должно быть лет сто, чтобы эффект заметить. Лет 30 назад в школе по физике проходили.
Позавчера наблюдал "квадратишь, практишь, гут" принтер, нарезанный лазером из 6мм ламинированной с двух сторон МДФ панели. Сам принтер ничего особенного, вертикальный КореХУ на валах и линейных подшипниках, но вот корпус выглядит интересно: темные резы от лазера, белый ламинат. Вроде на ощупь довольно прочный, не хуже фанеры, но заметно привлекательнее внешне. Может, "оживить" бюджетную линейку из такого материала?
- antobel
Нет, бывает... но это ОЧЕНЬ старые стёкла - 30-40 годов. Они и без разницы в толщине уже хрупкие, фиг порежешь и от нагрева легко лопаются
Полагаю это больше связано с "совершенством" технологии производства стекла в те годы, чем с тем, что оно оплывает или становится от времени хрупким.
- antobel
Тогда бы разницы в стёклах на южной стороне дома и на северной не было.
А она есть - спросите любого реставратора.
У меня мать музейщик, я в старших классах шабашил на реставрациях...
А ровно лить и в 18 веке умели
- evgenVST
На Али завтра акция начинается так что лердж закажу https://aliexpress.ru/item/32819068617. ... 1QuN0&mp=1 как я понял нужен первый вариант .
- antobel
Да , не хило так курс подрос если по акции за 2600/3200 поперёк 2400/2900 до всеобщей жопы...
Думал над этим, но сейчас цены на корпуса из дибонда настолько оптимизированы, что особой экономии не получается.
Первый вариант без драйверов. Я тоже его заказываю.
Угу.. Потому что стекло при производстве плавает на поверхности расплавленного олова.
gnch
"На Али завтра акция начинается" На 400р дешевле, чем я заказывал в декабре. То же по скидке. На удивление, сейчас посылки быстро доходят.
- evgenVST
Заказал обошлось 2556 р , купон на бакс еще был самое интересное цена купона 64 р
- Lenivo
Самое время старые запасы ардуинок распродавать.
- AHTOH
Что то я немного запутался. Где какая ось у принтера? В какой последовательности подключать к лерджу?
schs
Посмтрите на него сверху, будет понятно
- Mazayac
AHTOH, Начало осей координат: левый верхний ближний угол.
Ось X: вдоль подвижной балки принтера (слева направо)
Концевые датчики: Xmin (датчик в начале оси), Ymax (датчик в конце оси), Zmax (датчик в конце оси).
- evgenVST
А файлы печатных деталей можно ? Цвет хотелось бы поменять .
