Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 авг 2018, 21:20
Ghost7a писал(а):
14 авг 2018, 18:27
БП на 24В качественные в китае есть?
Не знаю. Давно уже здесь покупаю - дешевле и лучше.
Ghost7a писал(а):
14 авг 2018, 18:27
всякие демпферы и дополнительные радиаторы на шаговые моторы это ерунда или стоит того?
Ерунда.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2018, 21:54
Демпфер только если на Z. На ХУ и экструдере его будет перекашивать со всеми вытекающими. Эти демпферы для ультика придуманы. Там привод осей через кольцевые ремни, натяжение сравнительно небольшое, да и перекос тоже не слишком мешает.
Непрочитанное сообщение antobel » 15 авг 2018, 01:44
Народы! 2 недели отдыхал от инета - 14 страниц, из них 13 про рампс и мосфеты к столу...
Не пора ли выделить в отдельный топик??? :lol:
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 15 авг 2018, 08:30
getbyte писал(а):
14 авг 2018, 03:15
Кстати, Андрей, было бы неплохо, наверно, сделать в корпусе принтера отверстие под дополнительный выключатель - для подсветки.
В роли этого отверстия прекрасно выступает дырка под второй экструдер.
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 авг 2018, 09:09
Ghost7a писал(а):
14 авг 2018, 19:20
Вот такие
Так же.
Никакой разницы все эти "улучшательства" не дадут. По крайней мере, видимой невооруженным глазом.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 авг 2018, 11:37
Я БП брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/400W-12V ... 33edbw0170
Изначально именно этот БП стоял на моей прюше. Но после сборки спринтера оказалось, что БП, купленный для него на местном рынке, дерьмовый и фонит помехами и я стал подумывать по поводу замены. А после того, как выяснилось, что этот БП еще и подходит под отверстия для крепления БП на корпусе спринтера все было решено. Вобщем оно работает и я более не интересовался что там и как.
ЗЫ: Магазин кстати хороший, заказывал там несколько раз, все было какчественно и приходило быстро. Ему принадлежит мой личный рекорд по скорости доставки посылки с али - 9 дней что ли с момента оплаты.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 16 авг 2018, 15:19
foxmar писал(а):
05 июн 2018, 06:50
Подумываю поставить вот такое сопло из нержавейки https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 08768.html или все таки ставить https://www.aliexpress.com/item/New-Sta ... 77928.html, посоветуйте у кого есть опыт
из личного опыта, первый вариант сопла, нараздо лучше ведет себя при печати (только я использую не из нержавейки а из цвет.мета).
второй вариант слишком близко находится к печатаемой детали и излучаемым теплом размягчает ее поверхность.
я голосую за первый вариант :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 авг 2018, 15:57
Чтоб не размягчало - желательно кубик "утеплять". Я обматываю в несколько слоев фум-лентой а сверху чтоб не распускалась - каптоном. Помогает заметно. Есть силиконовые "чулки" для той же цели. А нержавейку в качестве сопла не стоит применять без необходимости. У нее низкая теплопроводность по сравнению с медью и ее сплавами, поэтому вполне возможна ситуация, что кончик сопла будет заметно отличаться по температуре, охлаждая пластик. В результате, чтоб он нормально давился, придется поднимать температуру.
Нержавейку ставят для печати абразивосодержащими композитами, типа PLA с бронзой или с карбоном или с каким нибудь минеральным наполнителем. Для нормальных мягких пластиков нержавейка в сопле не нужна от слова совсем.
masterc, ну ты прям некромант какой то... двухмесячной давности пост поднял :)
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 18 авг 2018, 00:18
16 авг 2018, 15:57
да, выпал немного из темы, пришлось продолжать с места остановки :)
я тоже утеплял кубик и фум лентой и каптоном - все равно с таким типом сопла сильно лучше качество печати!
у меня Volcano - на него нет силиконовых чулков :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2018, 11:14
На Волкано нужно же сопло с длинной резьбой? Как ты от МК7/МК8 туда поставишь?
Leo_vrn
Непрочитанное сообщение Leo_vrn » 18 авг 2018, 15:35
antobel писал(а):
15 авг 2018, 01:44
Просто давно пора заменить эти сопли на тот же MKS gen 1.4, чем объяснять по 100 раз, почему эта связка изначально мертворожденная.
3D-Sprinter 232PRO-2, MKS Gen 1.4, TMC2208 везде, E3D V6, Marlin 2.0.3 bugfixed
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 авг 2018, 17:22
Leo_vrn писал(а):
18 авг 2018, 15:35
Еретик. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2018, 20:37
Кстати, кто нибудь запускал этого "Гену" с новым большим столом? Разъемы не плавятся? Мосфеты не отстреливаются? Просто интересно, без подколок.
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 авг 2018, 21:35
18 авг 2018, 20:37
Я изначально собирал, как раз с MKS Gen 1.4. Рампс тоже есть. Посмотрел на эту поделку от "технического дерева", с неотмытым флюсом и комплектухой впритык и забросил.
Силовые разъемы рассчитаны на 20А(стол и общее питание). Ключи тоже с запасом. Как оно при совсем длительной печати вопрос... Я печатал, максимум 5 часов с небольшим. Температура в моей келье была 32 градуса( в этом году в Питере было лето). Принудительного обдува платы нет. На силовых ключах палец можно держать спокойно. Единственный минус, разъемы. Дюпонты лезут, но не очень надежно. Надо ставить XH2.54 c защелкой. У меня клещи и сами разъемы были, но и купить уже готовых проводков не проблема, это копейки.
Выглядит все так.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2018, 22:07
Провода не тонковата ли на 20а ? Стол точно новый, с широкими дорожками? Или питание может на 24в? У меня провода на 2.5кв.мм ощутимо теплые с новым столом. А эти квадрата полтора от силы.
