3a-5648
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 19 апр 2026, 00:05
И еще вопрос, подозреваю что совершенно дурацкий, однако он возник: а как должно работать переднее стекло? На всех видео его либо нет, либо оно закрыто. Оно видимо должно как-то открыватся, но я совершенно не понимаю как. Должна быть какая-то фурнитура?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2026, 14:52
3a-5648 писал(а): ↑
19 апр 2026, 00:05
Steklo_PRO_2.rar
(40.68 КБ) 1111 скачиваний
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 21 апр 2026, 23:03
21 апр 2026, 14:52
Steklo_PRO_2.rar
А как это собирать? У меня в стекле столько дырок нету...
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 27 апр 2026, 12:48
И еще: а как предпологается крепление крышки термокамеры? На всех фото она в закрытом состоянии. И как прокладывать провода от терморегулятора?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2026, 21:41
3a-5648 писал(а): ↑
27 апр 2026, 12:48
Ответы на все вопросы есть на форуме, если пройти по ссылкам в первом сообщении темы. Вот, например, про крышку термокамеры
viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69417#p69417 . Там же в начале темы есть оглавление всех "тюнингов" принтера viewtopic.php?f=25&t=1296 .
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 30 апр 2026, 02:50
27 апр 2026, 21:41
Спасибо, про питание понял. Исходя из этого она назад должна откидыватся? И как? Там петли какие-то должны быть? На фото крышка просто снята.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2026, 10:23
3a-5648 писал(а): ↑
30 апр 2026, 02:50
Нет там петель. Так как крышка это явно лишняя деталь, её можно просто снять и убрать куда-то, чтобы не мешалась. Так же, как стёкла и прочую фигню. Потому всё это было сделано без петель и жёсткой привязки к принтеру. Более-менее нормальным (без лишних деталей) принтером в этой линейке был только 2121 https://images.vfl.ru/ii/1665608242/799 ... 609751.jpg .
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 03 май 2026, 15:15
30 апр 2026, 10:23
Нет там петель.
Стало быть крышка просто лежит сверху и никак не крепится? И переднее стекло тожде просто снимается?
И еще одна проблема: при температуре на грелке 120С (подтверждено внешним градусником) на поверхности стекла только 85. Стол из 1.5мм алюминьки, точно ровный (доводили на притирочной плите), стекло вроде тоже не кривое, по идее должно прилегать нормально, крепления как на фотографиях, однако проблема имеет место.
Как такие проблемы решаются?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2026, 11:28
3a-5648 писал(а): ↑
03 май 2026, 15:15
Да, конечно.
3a-5648 писал(а): ↑
03 май 2026, 15:15
Никак не решаются. Да и не нужно их решать, всё и так напечатается.
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 05 май 2026, 01:36
04 май 2026, 11:28
Собственно проблема выросла из-за того что у меня при температуре ниже 80 PETG к стеклу просто не прилипает, и пока это решается только задиранием температуры стола до 120, благо грелка позволяет. Соберу термокамеру - попробую что с ней будет.
Еще странный вопрос: а существует ли вариант директа под обычный NEMA-17? Все что я тут видел - под NEMA-14.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 май 2026, 03:31
3a-5648 писал(а): ↑
05 май 2026, 01:36
04 май 2026, 11:28
Так что бы пет г клеилось клей желательно использовать , это пла нормально держится только на стекле без клея
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 май 2026, 03:32
https://ozon.ru/t/UycYZo5
Вот такой использую , можно и дешевле самому намешать . Но с этим проще и хватает на долго.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2026, 11:45
3a-5648 писал(а): ↑
05 май 2026, 01:36
Есть всё в той же теме viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863
Но вообще-то, все эти директы и термокамеры - развод лохов на деньги. Их продвигают долбо-блогеры и китайские производители одноразового г-на. На простейшем правильно собранном принтере с боуденом и стеклом на столе всё отлично печатается. Только стекло, конечно же, нужно смазывать клеем, разведённым из спирта, воды и PVP. Почитайте тут на форуме начало тем 10-летней давности. Всё прекрасно печаталось без всех этих современных свистоперделок. Отсюда вопрос - а нафига все эти "усовершенствования"? Так же, как и в автопроме, кстати..
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 май 2026, 17:26
evgenVST писал(а): ↑
05 май 2026, 03:31
А у меня вот с точностью до наоборот. ПЛА без адгезива от стекла отстаёт, а петг однажды попробовал без клея напечатать - потом отодрать от стекла не смог (в конце концов с кусками стекла отбил).
Последний раз редактировалось borskiy 05 май 2026, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 май 2026, 17:33
05 май 2026, 11:45
+100500
Тоже сперва пытался что-то улучшить. И с директом экскрементировал, и с двумя экструдерами, и с вулканом... В конце концов забил и вернулся к самому первому (и самому простому) варианту с свободно скользящей головой (вот хотите верьте, хотите нет, но ультимейкерная кинематика мне проще и понятнее всех остальных схем), Е3Д и боуденом.
