Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 07:41
Shaman писал(а):
15 сен 2019, 22:09
если неодинаково натянуты, то все пропало
Ну почему же "все пропало"? Просто балка Х встанет с перекосом и будет рисовать косые объекты :) В случае с AndrK это будет происходить только на краю поля и к тому же знакопеременно - вполне логично, что заметить это на распечатке практически невозможно. Особенно на кинематике, переделанной из Н-бота - т.е. изначально очень жесткой.
Поэтому предлагаю прекратить прения с формулировкой: "так делать не надо, но каждый сам себе папа Карло и сам решает как делать своего Буратину" :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 сен 2019, 08:28
Shaman писал(а):
15 сен 2019, 22:09
Вроде как если неодинаково натянуты, то все пропало
Ох уж эти блогиры с блогами...
Равное натяжение ремней обеспечивает осутствие разнонаправленных моментов при движении. Т. е. Отсутствуют силы перекашивающие конструкцию. Это теория. С практической же точки зрения, отклонение от этого условия, например, ради упрощения этой самой конструкции, вполне допустимо. H-BOT(частный случай коры кстати), как раз, отличный пример такого подхода. В этой кинематике, при движении по оси Х на оси У присутствует разнонаправленный момент сил. Т. е., говоря попросту, балку Х тянет в разных направлениях и она перекашивается. Но, почему-то никто не кричит "все прапало", а просто учитывают это и компенсируют жёсткостью конструкции.
Shaman писал(а):
15 сен 2019, 22:09
этому не учат.
Вот-вот. Может, как раз по этому на выходе получались жигули или телевизоры к которым в нагрузку идет пакетик с радиодеталями;)
Кстати, жигули, очень характерный пример, наглядно показывающий, как вполне приличный(для своего времени) автомобиль превращается в хлам после вмешательства советского конструкторского гения. :mrgreen:
Shaman писал(а):
15 сен 2019, 22:09
Раневская
В современном обществе сложилась забавная ситуация. Умеющий издавать звуки разной степени мелодичности, лицедействовать или делать сальто, автоматически становится оракулом в глазах окружающих. :mrgreen: Ну, хоть, прости господи, Бузову не цитируете...
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 сен 2019, 08:31
16 сен 2019, 07:41
Да все уже. Поздно. Треснул принтер по диагонали.)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 09:39
Последнее китайское: прекращаем флейм на тему "косой коры", иначе буду тереть все подряд. Тезисы я изложил здесь:
16 сен 2019, 07:41
Если кто с ними не согласен - могу выделить данный флейм в отдельную тему, там и развлекайтесь.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 сен 2019, 09:52
16 сен 2019, 09:39
Да, в общем, есть над чем подумать, придется подчиниться :lol:
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 сен 2019, 17:59
Теперь так. :D
Ремни внутреннего контура попарно параллельны. Ремень по роликам катается гладкой стороной. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 19:13
AndrK писал(а):
16 сен 2019, 17:59
Теперь так.
Картинка пусть будет в качестве иллюстрации, но насчет флейма все в силе. Тема все же про ДСПшный принтер Николая, а не "как переделать спринтер из хобота в кору".
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 сен 2019, 20:21
Приведу модели под стандартный крепеж и выложу в тюнинг Спринетра. Как-то упустил из вида. Пришлось болты пилить.
Большой минус, что в таком варианте требуется мелкая слесарка и инструмент.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 сен 2019, 22:33
Вот скоро выложу доработки по Коре одноуровневой у себя...
После того, как обнаружил сор от ремня, тупо воткнул ролик на держатель между ремнями... ремни не трутся, уже хорошо. Как это в теории влияет на качество - не знаю.
Пока пробуем :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 09:05
koluna писал(а):
19 сен 2019, 22:33
воткнул ролик
И как, вертится? Ремни у коры в точке перекрещивания весьма занятно движутся. Ролик там ниразу не помощник. ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 20 сен 2019, 09:32
20 сен 2019, 09:05
И как, вертится?
Да, он там болтается на куске боудена свободно... используется просто чтобы ремни раздвинуть.
Вместо него можно попробовать сделать другой разделитель: намотать ФУМ-ленты побольше, т. к., если просто кусок боудена в качестве разделителя - ремни все равно трутся...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 09:49
koluna писал(а):
20 сен 2019, 09:32
Они и будут тереться. Потому что они ходят то в одну сторону, то в разные... понаблюдай. Самое надежное - это развести их по высоте, чуть чуть, хоть на полмиллиметра. Но вариант с трубочкой от боудена тоже рабочий, ну чуть подтирается ремень, ну так и что. Пока до корда протрется - годы пройдут :) А заменить - полчаса с перекуром.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 сен 2019, 10:17
20 сен 2019, 09:49
Да я знаю, но пусть лучше о гладкий ролик/боуден/ФУМ трутся, чем друг о дружку... у меня вот потерлись немного - мусор появился... на стол падает...
20 сен 2019, 09:49
Так, ты про одноуровневую кору говоришь? Просто в каждом блоке ролики немного на разной высоте поставить?
Непрочитанное сообщение koluna » 20 сен 2019, 11:04
Сделал переднюю дверку. Фронтальный люк :lol:
Оргстекло 2.5 мм.
Уголки-защелки и ручки - натуральный АБС.
Первый раз работал с оргстеклом. Сделал простой резак из пилки. Нарезал легко. Но в местах винтовых соединений уже трещины... очень хрупкое :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 13:46
koluna писал(а):
20 сен 2019, 10:17
Именно. Если есть возможность, буквально на толщину ремня развести - это миллиметра 3-4.
