Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2018, 10:04
lilden2008 писал(а):
07 окт 2018, 09:59
Или конкретно писать что нужен на 24 Вольта?
Да можно чего угодно написать, и получить тоже всё, что угодно. Так что лучше ориентироваться на фотки и уточнять у продавца, соответствует ли товар фоткам. И сразу грозить открытием спора, если не соответствует.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 12:05
А почему нет модели 300х300х300? Или я что-то упустил? Мне очень нравится конструкция 3d-sprinter, с удовольствием купил бы корпус под 300х300. Такая область печати нужна для деталей по типу тарелки размером 28х28см. Печатать её вертикально - идея так себе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 12:15
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 12:05
Да не проблема, давно уже такой корпус нарисован. Просто спросом не пользовался, и я его не собирал. Если надо - сделаем. Будет всё то же самое, как у 233 PRO-2, только Y-рельсы 350 мм и на Z-рельсах MGN12 по две коротких каретки. Цена где-то рублей на 500-700 больше, чем у 233 PRO-2 получается (фанеры уйдёт больше, рез длиннее). Высота какая нужна, 200, или 300?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 12:42
08 окт 2018, 12:15
Высота тоже 300, на всякий случай. Еще, я так понимаю, надо стол подогреваемый 300х300.
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 08 окт 2018, 12:44
Хм) Мне тоже интересен 300х300 принтер, высота 200, но в целом можно и 300.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 12:48
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 12:42
В таком размере КМК лучше всеж смотреть в пользу 220В силиконовых грелок. Даже на 24В на 300х300 токи будут неприличные, чтоб он нормально грелся. Про 12В и речи нет.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 13:28
08 окт 2018, 12:48
Готовый стол проще :) Ток неприличный дать не проблема :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 14:26
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 12:42
Дело хозяйское, сделаем 300. Но вряд ли когда-то понадобится. Потому что на площади 300х300 и 10 см по высоте неделю печататься будет. ;)
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 12:42
Да, типа такого https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1a23Rj8hzw .
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 13:28
Готовый стол проще Ток неприличный дать не проблема
И я того же мнения. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 14:33
08 окт 2018, 14:26
Ну не обязательно ж печатать куб со 100% заполнением 300х300х300! Может понадобиться что-что типа стакана диаметром 100мм высотой 250мм :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 14:50
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 14:33
Кстати, тоже непростая задача такое напечатать. Из АБС его порвёт. Из ПЛА напечатается, но с заметной усадкой и деформацией. Так что все эти большие детали просто печатаются только теоретически. И чем деталь больше, тем больше головняков. Наверно, потому мне 222-го принтера хватает. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 14:55
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 14:33
Печатал такое на своей пруше с полем 20х20х15. Из двух частей, сделал по стенке разрез в виде ступеньки, чтоб самоотцентровалось, и потом склеил. Учитывая, что по краю стакана в оригинале шла "отбортовка", под которую нужны были бы поддержки на всю высоту - еще и пластика сэкономил, и вид отбортовки получил приличный, т.к. печатал верхнюю часть перевернутой. Так что было бы желание, решение найдется :)
Кстати, из АБСа печатал. Не порвало на удивление. Видно, из-за того, что круг, и стенка тонкая - напряжения "разошлись" по всей поверхности ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 15:01
08 окт 2018, 14:50
А вот это очень правильно подмечено. Почти всегда чем заряжать печать на пару суток с непредсказуемым результатом, а потом шпаклевать-шкурить-доводить - лучше сразу порезать на куски и склеить.
У меня было такое, что вроде отшпаклевал все трещины АБС соком, вышкурил, в ацетоновой бане блеск навел - просто глаз не отвести. А потом на след день как надо было отдавать - оно опять трещинами пошло рядом со шпаклевкой. Мелкими правда, но неприятно :(. Правда, заказчика устроило, но было неприятно, что столько труда коту под хвост.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 15:27
08 окт 2018, 14:50
Хорошо. Допустим у меня принтер 222. Надо сделать деталь вида "квадратная тарелка 280х280мм". Делать из четырёх частей под склеивание?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 15:36
Может и из двух получится ;) Ребром по диагонали, и 140 высота. На 300х200 точно получится. И по тарелке: если это действительно тарелка, т.е. присутствует донышко и поднимающиеся под острым углом края - то ее лучше печатать как раз из двух половинок, каждая на ребро. Иначе нижние поверхности будут на поддержках, т.е. качество их будет на троечку в лучшем случае. Чтоб потом детали легче сопрягались - я сразу моделирую в половинках центровочные отверстия около 2мм диаметр и около 5мм глубиной и потом вставляю в них отрезки филамента. Потом все это мажется АБСсоком, соединяется и остается лишь зашкурить тонкий стыковой шов.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 15:56
08 окт 2018, 15:36
Может и из двух получится Ребром по диагонали, и 140 высота. На 300х200 точно получится. И по тарелке: если это действительно тарелка, т.е. присутствует донышко и поднимающиеся под острым углом края - то ее лучше печатать как раз из двух половинок, каждая на ребро. Иначе нижние поверхности будут на поддержках, т.е. качество их будет на троечку в лучшем случае. Чтоб потом детали легче сопрягались - я сразу моделирую в половинках центровочные отверстия около 2мм диаметр и около 5мм глубиной и потом вставляю в них отрезки филамента. Потом все это мажется АБСсоком, соединяется и остается лишь зашкурить тонкий стыковой шов.
Края тарелки под 90 градусов к дну. Надо было её коробочкой назвать :) Остальное понял, спасибо.
Я так понимаю, что для работы с большими абс моделями, стенки принтера надо делать закрытыми?
