Re: 3D-SPrinter PRO Techno
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 15 дек 2021, 02:21
7500 самый дешевый по вашей ссылке с непонятной платой, которую туда поставил юзер в замен родной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2021, 02:24
user783 писал(а): ↑
15 дек 2021, 02:21
Ну и что не устраивает? Купите и вставьте правильную плату. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 дек 2021, 02:26
Avtonomys писал(а): ↑
14 дек 2021, 15:25
Но сенсорные экраны стоят конских
и крайне сомнительны в плане юзабилити как по мне - неужто нельзя интерфейс с иконками в размер среднестатистического пальца придумать?
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 15 дек 2021, 02:36
15 дек 2021, 02:24
У меня уже есть 1 ненужная, не правильная =) куда мне их, неправильных, столько?
Экономически целесообразно купить за 13 с нормальной платой новый и бесплатной доставкой. Я раздумываю пока, нужен ли мне второй принтер для неспешной печати без проблем. Но за 7 бы не думая взял завтра. Покупать ещё один принтер, старый, с непонятной начинкой даже за 7500 не охота.
Кстати, для чпу есть mesa (https://store.mesanet.com/index.php?rou ... h=ethernet) совершенно фееричная плата на FPGA, особенно для такой цены, которая подключается к linuxcnc по ethernet. Нет ли, интересно, управляющих плат под принтеры с ethernet портом? было бы удобно подключать их все по сети, без всяких usb и последовательных портов к единому управляющему серверу. :roll:
Последний раз редактировалось user783 15 дек 2021, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2021, 02:40
user783 писал(а): ↑
15 дек 2021, 02:36
А кто сказал, что без проблем? Даже на ю-тубе таких смелых заявлений не было.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2021, 18:30
user783 писал(а): ↑
15 дек 2021, 02:36
Лютый оффтопик конечно, в теме "3D-SPrinter PRO Techno" :D
После замены экструдера на Титан Аэро вполне годно работает, но! Он открытый, ABS более-менее приличных габаритов от стола оттопыривает на раз-два. Накрывать коробкой? Так вся электроника с экраном запекаться начинает. Итого: неспешная печать ограниченным набором пластиков. Если ферму гномиковую задёшево строить - норм. Ребёнку на ДР или начинающему для дешёвого входа в 3D печать - норм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2021, 20:38
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2021, 18:30
Совсем не оффтопик, всё по-делу. Надо же выяснить, ради чего за кубик переплачивать, если и Эндер вполне себе печатает.
Я предложил аналогию - чтобы получить автомобиль, а не мотоцикл с коляской. Хотя, и мотоцикл может довезти куда угодно.
Но это в широком смысле. А конкретно по принтерам было бы полезно уточнить преимущества и недостатки кубиков на рельсах и дрыгостолов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2021, 21:19
И давайте, всё же, определимся с тюнинговым вариантом мозгов под RRF.
Какую плату лучше всего применить, чтобы была хоть с каким-то экранчиком?
Ну и стандартную "прошивку" надо бы запилить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2021, 08:03
Не шарю в RRF, но наверное вот: https://aliexpress.ru/item/100500199968 ... 8370313013
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2021, 12:22
Mazayac писал(а): ↑
16 дек 2021, 08:03
Понял.. Тут вот более распространённые платы предлагают https://teamgloomy.github.io/supported_boards.html .
Но наверно, не готов я пока к таким экспериментам.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 дек 2021, 13:26
16 дек 2021, 12:22
Берем bin файлы и переименовываем, кладем на sd карту.
Основной косяк это подключения wifi и файл Board.txt (на оригинальных платах его нет). Все это генерируются через web страничку чисто для wifi.
распаковываем на SD карту ZIP который выплюнул сайт. Файлы конфига можно поправить/скопировать с google диска.
Все. Плата прошита.
Все. Если без wifi, то там простая установка. Но...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2021, 13:51
16 дек 2021, 13:26
Даа, блин.. это вам не Лердж! :lol:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 дек 2021, 13:58
16 дек 2021, 13:51
Там основной косяк это настройка wifi, пароль зашивается в .bin и его можно добавить при генерации этого самого bin или через терминал )))
без wifi там была бы инструкция - копировать на sd то что лежит на goole диске. )) но под RRF тупа нет дисплеев нормальных.
Это один из главных косяков RRF и klipper - нет возможности без танцев с бубнов настроить подключения к домашней сети.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2021, 15:30
Avtonomys, Спасибо за информацию. Я уже почитал документацию, посмотрел несколько видео и понял, что RRF и Клиппер - сильно на любителя. А любители и без меня, наверно, разберутся. :)
m9rxc6qc9e
Непрочитанное сообщение m9rxc6qc9e » 16 дек 2021, 16:28
FLY RRF E3 имеет недостаток в виде эндерского разъема для экранчика вместо репраповских EXP1&EXP2.
У FLY E3 PRO V2 два разъема и ESP32, но нужно дождаться информации и продаж на Али.
FLY-CDY v3 c ESP32 выглядит лучше чем SKR V2 rev B без встроенного Wifi и до сих пор срабатывающей защитой от дорогих драйверов :-D https://github.com/bigtreetech/SKR-2/issues/63
Прописывание пароля в бинарник - это какая-то глупость. В интернетах пишут, что пароль один раз задается командами в терминале или в runonce.g
