Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2022, 08:39
CP_0003 писал(а): ↑
09 фев 2022, 07:23
начал как будто самостоятельно нажимать на кнопку управления
Возможно "чудит" блок питания. А возможно сам энкодер - на кнопке образовалось некоторое сопротивление, через которое МК "считывает" что то с энкодера и интерпретирует это что то то как ноль то как единицу :)
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 10 фев 2022, 12:55
Здравствуйте. Хочу наладить на своей прюше автокалибровку кровати. Датчик индуктивный pinda. Для безопасности отказываться от концевика по Z не хочу. Концевик оптический. Запараллелил его с индуктивным, но при этом работает только индуктивный. Если принудительно заставить сработать индуктивный, то оптический Концевик тоже начинает работать. Может быть можно что нибудь сделать, чтобы оба датчика работали каждый по своему сигналу?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 фев 2022, 16:58
Razer писал(а): ↑
10 фев 2022, 12:55
Подключить их к разным каналам, настроить в прошивке. Логика: концевик Zmin делать "проходной, чтоб шторка проходила через него но не стопорилась если надо поехать ниже. Ставим концевик заведомо выше чтобы сопло не касалось стола. Датчик подключаем на другой канал, например Zmax и настраиваем именно как датчик уровня. По G28 и через меню принтера будет парковаться по "верхнему" датчику, По G29 - мерять стол и печатать по измерениям.
Если что - я такое не реализовывал, по конкретике не помогу. Возможно вообще такая схема не рабочая, хотя не вижу причин почему нет.
Датчик уровня на пруше если что не одобряю :) Оперативно регулируемого концевика Zmin более чем достаточно ;)
gena666
Непрочитанное сообщение gena666 » 11 фев 2022, 22:59
Народ вкатился только сегодня, до этого дня не думал даже приобретать принтер, вообще не видел их, да и вообще для меня это инопланетная штука, чисто случайно получил в руки модель tronxy, c чего мне начинать? Как его проверить что он работает правильно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2022, 08:24
Начинать с изучения темы 3д печати. Например, отсюда: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%86%D0%B0
Но нужно с самого начала понимать, что 3Дпринтер - это совсем не принтер, а станок ЧПУ. Соответственно тот кто на нем печатает должен подтянуть свои знания до оператора ЧПУ станка. Изучить устройство, систему управления, свойства разных материалов, программное обеспечение.
Если хочется тяп ляп и быстро в тему - стоит поискать печатника поблизости и договориться с ним чтоб проверил, настроил, установил софт и показал как и что. Из моей практики это самый безгеморный вариант вхождения "с нуля".
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 фев 2022, 15:32
12 фев 2022, 08:24
Но это же "неспортивно" и не интересно...
Лично я до всего доходил собственными шишками от многочисленных граблей. За год вполне изучил большинство тонкостей процесса (особенно после постройки аппарата собственной конструкции).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 фев 2022, 15:34
gena666 писал(а): ↑
11 фев 2022, 22:59
c чего мне начинать
Лучше всего - с экспериментов. На чужих ошибках не научишься.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2022, 15:41
borskiy писал(а): ↑
12 фев 2022, 15:32
Кому то нужны "шашечки", а кому то ехать :) Знаком с человеком, у него первый принтер раньше чем у меня появился, потом ещё два, в самый "разгар" деятельности штук пять наверное имелось. Но при всем при этом все что он делал - выровнять стол, отслайсить и поставить на печать. Печатал строго пла. Ремонтить эти принтера возил ко мне, сам не лазил. Так что всяко бывает.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 12 фев 2022, 20:18
Кто знает почему поддежку пулемета не делает?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 фев 2022, 20:50
Есть mks tft + mks wi-fi tft. Давно пылятся без дела. Кто нибудь не заморачивался с настройкой принт сервера? Смысл в том, что надо закачивать файл куда нибудь в облако, а уже из облака передавать файл. В общем подобие окты или репитер сервера. Репитер сервер не видит принтер, да и сомневаюсь что он вот так просто подключится к этой связке(но если возможно подключить, меня это более чем устроит, наверное). Кура принтер увидела через плагин, и даже управляла им.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2022, 22:25
Vlad1913 писал(а): ↑
12 фев 2022, 20:18
Предполагаю, что пулемет настолько мелкий, что уже на втором слое угол меньше чем угол который в Куре стоит для поддержки. А первый слой видимо слишком незначительный чтобы его поддерживать.
Было у меня тоже такое, меч ребром вниз никак не хотел "поддерживаться". Пришлось вручную тонкую стенку ставить...
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 13 фев 2022, 10:34
12 фев 2022, 20:18
Нижняя поверхность пулемёта меньше вот этого значения:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 14:02
07 фев 2022, 04:28
Пруше можно порезать но без направляющих.
Создание файла del.stl. Делается в любом редакторе и в самом же PrusaSlicer. Blender это просто как пример.
https://youtu.be/KXdxSt6CBvs
можно использовать tinkercad, но он origin сбрасывает....
All95
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение All95 » 13 фев 2022, 15:57
Хлопцы! Нужен совет...
Походу подпалил рампс либо ардуино.
Как понять что именно?
Предистория:
Собираю "росток мини"
С механикой почти закончил, взялся за электронику.
Пару дней не мог залить марлин в ардуино уно....
Сегодня таки победил! Поставив ардуино IDE версии 1.8.7
Суть в другом.
На радостях начал подцеплять моторы, термисторы, концевики. И с дуру перепутал распиновка трехконтактоного концевика. :cry:
Ну и после срабатывания, на рампс-е загорелся светодиод, и экран включился на всю яркость. Перепрошивка ардуино не помогла.
Если подаю питание только на ардуино- экран отображает корректно, и можно пользоваться меню.
Как только подаю напряжение (12в) на рампс- экран вспыхивает :|
Жги асфальт, а не резину!
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 13 фев 2022, 16:00
пы.сы. Штатно работает ( есть возможность бродить по меню)только если ардуино подключено через USB кабель :|
при подаче питания через БП на ардуино- та эе история с засветом экрана
