Модератор: koluna
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 04 окт 2019, 19:56
04 окт 2019, 16:02
ИМХО у тебя ремень перетянут, чтоб так быстро подшипник убить
Вполне возможно, но вот как проверить? Я так и не понял, как его натянуть правильно...
Подшипники изначально люфтили. А сейчас просто умерли.
04 окт 2019, 16:02
но пока на распечатках не замечено ничего - хай себе щелкает до полного клина
Ага, я вот тут два часа печатал, а потом - встало...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2019, 23:27
koluna писал(а):
04 окт 2019, 19:56
Я натягиваю так, чтоб они были тугие, но НЕ издавали звука, если на длинном боковом ремне поиграть как на струне :)
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 10:54
Ну, у меня звучит, немного...
Кстати, какие последствия могут быть от перетянутых ремней? Быстрый износ подшипников? Пропуски? Еще что-нибудь?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2019, 13:03
koluna писал(а):
05 окт 2019, 10:54
Имхо только это. Сам ремень почти не тянется (если он нормальный, с нитками внутри), поэтому ему это все по барабану до определенного (весьма большого) предела. Вся нагрузка ложится на крепления-подшипники-каретки.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 13:16
Не знаю... у меня комплексы :lol:
Больше боюсь недотянуть, чем перетянуть... недотянешь - звенеть сильнее начнет, углы подпортятся...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2019, 14:03
На самом деле чтоб артефакты полезли - ОЧЕНЬ сильно недотянуть надо. Чтоб ремень практически болтался.Также артефакты появляются если сильно ПЕРЕтянуть. Истина как всегда где то между.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 окт 2019, 12:58
Поставил на X/Y TMC2208. После 4988 стало гораздо тише. Теперь надо глушить кулеры блока питания и обдува хота :lol:
Брал здесь комплект из 4 штук.
Пришли в районе месяца, упакованы хорошо, качество хорошее, в комплекте картинка с распайкой :)
Ток 0.79 А (Vref = 1.2 В). Тестируем...
В Полезном сделаю разделение для драйверов, добавлю кое-какую информацию...
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 окт 2019, 14:38
koluna писал(а):
28 окт 2019, 12:58
koluna писал(а):
28 окт 2019, 12:58
Они же программно настраиваются по UART...
Непрочитанное сообщение koluna » 28 окт 2019, 15:27
Я знаю, но пока решил на standalone остановиться... некогда возиться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 16:06
dark184 писал(а):
28 окт 2019, 14:38
Для этого нужно этот самый UART как минимум иметь ;) Я согласен с koluna, зачем возиться с UARTом, если и так все работает :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 окт 2019, 16:52
28 окт 2019, 16:06
Для этого нужно этот самый UART как минимум иметь Я согласен с koluna, зачем возиться с UARTом, если и так все работает
Вот любовь к рампсу с вами и играет злую шутку :lol: Чтобы подключить по уарту нужен колхоз. У SKR v1.3 такой проблемы нет, если драйвер уже настроен под уарт либо SPI, то воткнул его прямо в плату, перемычками в уарт либо SPI перевел, марлин настроил и поперло :lol: Смотря конечно какой драйвер уарт или SPI. И под тот, и под тот настраивается все джамперами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 17:03
dark184 писал(а):
28 окт 2019, 16:52
Вот это я и называю "возиться с UARTом". Т.е. мы получаем еще одну переменную, которую нужно настраивать. Если сборка ради процесса - то можно и повозиться. Ну а если ради того чтоб поставил и работает - нафиг тот UART если и так все работает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 окт 2019, 17:10
28 окт 2019, 17:03
Чтобы драйвера не дохли как мухи. Чтобы настроить ток, надо сначала двигатель отключить и только потом отстраивать, к тому же для разных драйверов еще и считать надо по разному, и найти еще этот расчет надо, не факт еще что и правильный. На некоторых еще и резистор надо смотреть, какой установлен. Что ни говори, все равно проще марлин настроить парой строчек, возни практически никакой. А с уартом или SPI программно переставил ток, программно микрошаг выставил не прикасаясь вообще к драйверу. :D
Непрочитанное сообщение koluna » 28 окт 2019, 17:29
28 окт 2019, 16:06
С бутербродом - проблема в этом плане? Я пока вообще не смотрел на эту тему: дрова пришли, надо проверить было, чтобы продавану отписать... вот, проверил... понравилось, вынимать не хочется...
Не вижу пока смысла что-то кроме тока настраивать...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 17:30
У меня установлены с "дефолтным" Vref и работают вот уже полтора года без единого глюка. Что я делаю не так, чтоб они "мерли как мухи"?
Ну да ладно, у каждого свои понятия об удобстве и надежности. Согласен, если на плате все готово для управления по UART - можно и по UART. Но и без него вполне себе нормально тоже.
