Доброго времени всем.
Подарили сей агрегат.Подскажите по Tronxy x8.
Кто аналог, есть ли возможность русификации дисплея, поднятия прошивки с марлин 1.0.
Стоит на столе, есть ли решение чтоб после каждого чиха не настраиваить стол.
Плата красная, почти квадратная, маркировка CXY-V.2-0508
Можно ли обновить??? хотя бы до 1.1.6.
Есть ли под сей агрегат уже прошивка в бине???
Или инструкцию на сборку совей прошивки.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
borskiy
Оченно похожа на АНЕТовскую.
Драйверы распаяны на матери, вероятно такие же шумные.
Я бы сразу её выкинул и купил что-нибудь поинтереснее. Например Robin Nano с драйверами TMC2209 (одни из самых тихих, если не самые).
Для этого можно к тому же робину прикрутить датчик уровня.
Большое спасибо но я спрашивал именно про мою модель.
borskiy
Именно про неё и ответил. Дешёвейшие мозги, от которых бессмысленно требовать качественной и комфортной (тихой) печати.
Продолжаю попытки оживить свое железо описанное тут
Пытаюсь сконфигурировать прошивку марлин под skr v1.3 Что было туда раньше прошито неизвестно.
Отредактировал конфиг в VSC, скомпилировал, переключил джампер в положение usb, впервые подключил девайс к компу с вин10, увидел что то вроде marlin usb device, закинул firmware.bin, выключил, переставил джампер, включил. Что то работает, что то нет, ну думаю надо дальше ковырять. Снова переставил джампер, подключил - вижу пустой usb-дисковод и все, доступа к карте нет, в устройствах - USB Mass storage device, USB composite device и портативный дисковод
Конфигурировал путем внесения изменений в свежескачанный марлин сверяясь с примером из https://github.com/MarlinFirmware/Confi ... a/generic/
В Configuration.h раскоментировал строку #define SDSUPPORT
порты вот так прописал
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0
Экран TFT3-V2 работает, в его кардридере сд-карты так же не видно
А вот в Configuration_adv.h
//#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT
//#define SD_FIRMWARE_UPDATE
остались закоментирована
Проблема в конфиге или в дровах винды? Как посоветуете решить проблему?
Другие проблемы уже собственно с устройством
При загрузке ошибок уже нет, вентилятор и хотенд реагирует на команды. Но при попытке включить нагрев стола - ошибка unknown command m140 s5
Ну и главное. Двигатели реагируют на команды перемещения, но как то то непонятно, гудят и опускают каретки, то ли ток неверно выставлен и они свом весом падают, то ли еще что то. Ремни вроде натянуты и не буксуют, но оси независимо от команды вращаются в одну сторону.
а почему s5 ? Наверное должно быть s50 ? Может вместо ноля буква затесалась?
Число после S соответствует заданной температуре, в меню по умполчанию по 5 С на клик стоит
при чём тут меню. Это температура не на клик, а абсолютное значение. А 5 как-то сильно меньше комнатной.
Если мне не изменяет мой склероз, то так и будет, пока оси не запаркуются. Проверьте, чтобы при хоуминге они ехали в сторону концевика.Если едут в другом направлении, настраивайте в прошивке положение концевиков и при необходимости инвертирование движения осей.
Ну вот исходно температура стола не задана, экран показывает текущее значение как 0/0, при первом же клике в попытке поднять температуру оно пытается установаить абсолютное значени в 5 С и получает ошибку unknown command m140 s5. Следующий клик вызывает ошибку unknown command m140 s10, следующий - s15
Термодатчик стола проверил, судя по омметру 100кОм терморезистор, грею пальцем центр стола - сопротивление падает.
Грешу на то, что предыдущий хозяин зачем то запитал стол черех твердотельное реле ssr-25da, так и не понял зачем. Но пока даже в даташите реле не смотрел и схему подключения не рассматривал внимательно))
Это была не реакция на команду парковаться, это реакция на команду сместиться на 1 или 10 мм по оси.
C двигателями разобрался, таки пришлось добраться до драйверов и настроить ток. Там Vref было 0,07В, ессно никто никуда не хотел ехать.
Но столкнулся с другой проблемой, описанной тут , конфликт логических уровней 3,3 и 5В
В результате Vref в максимальном положении потенциометра выше 0,89В не поднимается, как в таких условиях считается ток не понятно, поставил на 0,75 В (в любом случае должно вроде бы быть менее 1,5А на который расчитаны движки и который максимальный для драйверов) - вроде все бегает.
Осталось главное, как победить подключение к компу, почему я его вижу как некорректно работающий дисковод и не могу получить доступ к содержимому карты?
Что надо указать в конфиге марлина что бы карта была доступна с компа через юсб?
PS Блин нашел наверно причину ошибки со столом, по умолчанию в обоих конфигах-образцах на которых основывался
#define TEMP_SENSOR_BED 0
те термодатчик стола определен, но задан как "не используется"
осталось найти кардридер или подружить с юсб что бы обновить прошивку
Пока он не определит начало отсчёта координат через парковку всех осей, никуда он нормально ни по каким командам не поедет.
А нахуа? Простите за мой китайский. Что там разглядывать? Залейте с компа настроенную прошивку и забудьте про то, как он там в винде отображается. Слайсер и проинтерфейс его видят? Достаточно. Не лезьте в никому не нужные дебри.
Какую карту Вы хотите видеть? SD, втыкаемую в разъём платы? Зачем? На эту карту сохраняется G-код из слайсера на компьютере, а потом на принтере выбирается с этой же карты, вставленной в разъём платы, соответствующий файл через экранное меню, и отправляется на печать.
Единичка должна быть вместо нуля.
- dark184
Какую карту хотите видеть? Если на тфт, это невозможно. Если на плате, она по дефолту должна определяться как флэшка. Насчёт драйверов не подскажу, вроде бы я их ставил. А вообще это достаточно бесполезное занятие искать флэшку на плате по усб шнурку. Все для чего она нужна, залить прошивку, ставим ее в комп, заливаем firmware.bin ставим в плату и перезагружаем. Все. Можно, конечно в репитере использовать ее для файлов на печать, но заливать их туда по усб вспотеете, скорость никакая. Так что забиваем на извращения, используем слот на плате для заливки прошивки, не более.
У меня нет кардридера)) Я надеюсь что сегодня достану какой-то, но хотелось избежать. Смешно получится если накосячил с конфигом так что и материнская плата не увидит карту, как потом прошивку обновлять?Vikent писал(а): ↑20 авг 2022, 00:55Какую карту Вы хотите видеть? SD, втыкаемую в разъём платы? Зачем? На эту карту сохраняется G-код из слайсера на компьютере, а потом на принтере выбирается с этой же карты, вставленной в разъём платы, соответствующий файл через экранное меню, и отправляется на печать.
Ну и бегать с картой от компа к принтеру как то казалось неудобным, хотелось подключить и закидывать данные для печати с компа .
А вот отсюда если можно подробнее. Я догадывался что можно управлять принтером с компа)) Но почему то весь предыдущий опыт и свой и опыт наблюдения как кто то печатает сводился к переносу данных для печати на карточке.
Хотя в гайде к skr-1.3 упоминается Octoprint, пока не до конца понял как управлять с компа и ничего не повредить. Ведь в skr-1.3 для подключения по usb необходимо переключить джампер питания из положения INT в положение USB. И в гайд акцентирует внимание что печатать надо только в положении этого джампера INT. И я до сих пор не понял, эта рекомендация с чем связана? С опасностью повредить USB компа и платы управления? С помехами и некачественной печатью? Если я с подключу только USB и с компа начну отдавать команды на движение и нагрев, USB же такую мощность просто не отдаст. Значит надо одновременно подключить и БП и USB, и софтом с компа отдавать команды на принтер?
В общем где это можно почитать, и чего нельзя делать ни в коем случае? Ну типа как нельзя крутить руками подключенные и запитанные шаговики.
- dark184
материнка по любому ее увидит, как не косяч с конфигом, ибо за прошивку платы отвечает встроенный загрузчик. Что бы его случайно убить надо ещё попотеть. Так что через кард ридер закидываем готовую прошивку на карту, firmware.bin, ставим в плату, при включении загрузчик видит знакомое имя и контроллер прошивается. По поводу бегать с файлами для печати... Либо печатаем прямо с компа по шнурку, тогда комп должен быть постоянно включен, либо ставим принтсервер на каком нибудь Оранж пае, например зеро и наслаждаемся скоростной передачей файлов без проводов... Кстати, тот же repetier host без проблем увидит карту на плате и сможет с ней работать, но поверьте, из за "огромной" скорости так работать просто невозможно даже с мелкими файлами
- dark184
Поймите одну вещь, с усб питается только контроллер в положении перемычки усб. Сила питается во первых другим напряжением, во вторых сила и усб никак не связаны. В положении усб питание контроллера берется с порта, в положении инт напруга берется через преобразователь 12/24 вольта в 5 вольт от силового блока. Так что при питании от усб без БП никакие движения просто физически невозможны.
