tiger33, чтобы эти драйверы поставить и при этом получить 32 бита, придётся делать RAMPS4DUE. MakerBase подсуетились и выпустили двигатели под эти драйверы на ток 1А - MKS 4240-400
а с нема 17 будут они работать то? Они уже заказаны просто. И вроде как раз ramps-fd как раз под 32 бит ардуиной уже готовый?AKDZG писал(а): tiger33, чтобы эти драйверы поставить и при этом получить 32 бита, придётся делать RAMPS4DUE. MakerBase подсуетились и выпустили двигатели под эти драйверы на ток 1А - MKS 4240-400
tiger33, Nema 17 - это типоразмер. Мы здесь только их и обсуждаем. Они отличаются длиной, градусом шага и током. Скорее всего на этих драйверах будут работать любые двигатели, но есть рекомендуемые, с которыми нагрев чипа драйвера будет минимальным.
Разработчики RAMPS-FD не рекомендуют использовать китайскую версию, так как они скопировали не надёжную версию платы. Возможно её можно доработать, в этом я не разбирался.
AKDZG, у меня заказаны нема 17 17hs4401 3шт ,плюс 1шт с трапецией. Какую тогда плату можно использовать для работы с ардуино 32 бит пез перепайки? Если я правильно понял ,ток на этих двигателях 1,7 А , а на драйверах до 1,5 А но лучше вообще выше 1А не поднимать так как греются?
Просто я уже в сомнениях,думаю вот не написать ли продавцу моторов и не попросить ли отката пока он не отправил их).
tiger33, без перепайки MKS SBase. Прошивка Smoothy. Есть возможность подключения внешних драйверов, основные впаяны. Пока мало информации по работе с 32 битной электроникой. Сама по себе она не улучшит качество печати, поэтому лучше начинать со стандартных и понятных решений, а вот когда упрётесь в ограничение 8 битной электроники, тогда и решайте, стоит ли переходить на 32 бита.
AKDZG, видел уже несколько статей и постов что улучшает и немало. Вот хотя бы это, http://3dtoday.ru/blogs/dimosus/budget- ... ectronics/. И не вижу я смысла сначала брать 8 бит,а потом переходить на 32 бита. Решено уже сразу брать 32 бита. Это вы говорите что не улучшить. Но насколько я понял, что в этой сфере у нас в стране сколько людей столько и мнений). Это не камень в ваш огород, не подумайте. Просто тема что-то очень со скрипом развивается).
AKDZG, по вашей ссылке википедийная страница про мкс, где там про подключение внешних драйверов? Мне посоветовали копать в сторону AZSMZ, что насчет нее скажете?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Vers ... 4c6c8c7b7d
на картинке подписано
Не слышал о такой
Вот вам тема для размышления http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=86 Пока нет принтера всё кажется радужным. Я отталкиваюсь от своего опыта 3D печати с 2013 года и постройки пяти 3D принтеров.
Интересно что у вас получится.
Меня в описании платы AZSMZ смутило вот что (показано красным)
# ПРИМЕЧАНИЕ Линии не должна превышать 132 символов
# робот модуль конфигурации: общей обработки движения G-коды и нарезки в движется
default_feed_rate 4000 # Умолчанию скорость (мм/мин) для G1/G2/G3 движется
default_seek_rate 4000 # Умолчанию скорость (мм/мин) для G0 движется
mm_per_arc_segment 0.5 # Дуг нарезают кусочками (линии), это длина
# эти сегменты. меньшие значения, тем больше разрешение,
# более высокие значения означают быстрые вычисления
# mm_per_line_segment 0.5 # Линии может быть нарезать сегментами (не полезно с декартовой
# координаты роботов).
delta_segments_per_second 100 # для дельт же только как в Marlin/Треугольник, установлен в 0, чтобы отключить
# и использовать mm_per_line_segment
Это смотря с чем сравнивать, и очень субъективно. На мой взгляд, правильно собранный и настроенный 8-битный принтер может реализовать 95% всего потенциала FDM-технологии. Вся остальная борьба происходит за оставшиеся 5%. Стоит ли оно того, каждый сам решает.
А если хочется значительно улучшить качество печати, то лучше сменить саму технологию печати.
AKDZG, у меня сейчасм стоит кокретный вопрос, какая связка с 32 битной электроникой и тихими драйверами рабочая для моторов Nema 17 42 42BYGH 1.7A (17HS4401).
Хорошо что ту вас есть такой опыт и 5 собранных принтеров. Но , насколько я понял,апгрейдом их мозгов вы не занимались и собрали их также как и большинство в основном по уже существующим инструкциям.
AKDZG, кстати указанные движки вами на 1,8 градуса. А если уж брать под них ,то 0,9
AKDZG, насчет поключения внешних к МКС увидел, только не знаю если ли там какие то дополнительные танцы с бубнами? На драйверах часть разъемов дублирующие?
Последний раз редактировалось tiger33 08 ноя 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
